  5. Signalquellen
ARD funkt mir dazwischen
  • markus thieke
  • 6. Mai 2008 um 19:50
  • markus thieke
    Vielleicht ist das mal was neues und hat mich doch ein bißchen schockiert.
    Habe ein neues Set Handsender bestellt und dieses hier eben mal voll getestet. Und bei scannen hatte ich plötzlich eine Audiosignal des Programms der ARD aufm Empfänger. Etwas schwaches RF- aber ein massives AF- Signal.
    Es betrifft folgende Frequenzen:
    863,225; 863,350; 863,375; 863,950; 864,000 und 864,050 MHz. :shock:
    So nun die Frage- woher kann das kommen? Also kann es ein übersprechen sein? :oops: :oops:
    Alles DVB(S,T,C) ist digitalisiert, schließe ich also mal aus!
    Ich bedanke mich schon einmal.
    markus
    Markus Thieke
    Am Heckenkamp 20
    38302 Wolfenbüttel
    Tel. 05331 / 40 35 800
  • bemi
    • 6. Mai 2008 um 19:57
    analoger Fuellsender? Trotzdem komisch ...
  • markus thieke
    • 6. Mai 2008 um 20:29
    mehr als Komisch,
    bis zur Tagesschau habe ich die Quizshow gehört, aber nun ist es nicht mehr das ARD-Programm, jetzt läuft die ZDF Doku Kreuzfahrt um Kap Hoorn- :shock: :shock: :shock: :shock:
    also ich verstehe es nun garnicht mehr.
    Markus Thieke
    Am Heckenkamp 20
    38302 Wolfenbüttel
  • ljbigfish
    • 6. Mai 2008 um 20:33
    Abend,
    villeicht die Funkkopfhöhrer der Nachbarn???
    Gruß Simon
  • tufkaklto
    • 6. Mai 2008 um 20:37
    soo breit ist das beschriebene signal auch wieder nicht.
    Kann schon analoger Sender sein.
    TV ist ja deutlich breiter als ein Funkmic !!!
  • mathias k.
    • 6. Mai 2008 um 21:30
    Könnte ich mir auch gut vorstellen, er hat ja etwas von 863 MHz geschrieben, da darf man ja nun mal mit fast allem senden...
  • partymucke
    ein defekter sender kann derartige nebenwellen auch auf weit entfernten Frequenzen erzeugen. Da die Rundfunksender aber doch etwas größer und stärker sind, würde man das bestimmt umgehend bemerken und beheben.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
    • 6. Mai 2008 um 21:45
    ich denke, in diesem fall könnte man einfach mal bei der sendeanstalt nachfragen.
    falls dort keine reaktion kommt auch mal bei der bundesnetzagentur.
    die werden dir schon nicht den kopf abreissen :D
    eine frage hätte ich noch:
    was sind denn das für empfänger? bei günstigen geräten wird nämlich zu allererst an den zwischenfrequenzfiltern gespart, das beeinträchtigt die schärfe der frequenzselektion.
    und bei ganz billigen gibts dann auch keine spiegelfrequenzfilter in der eingangsstufe mehr.
    damit könnte man sich dann schon mal was einfangen, was man eigentlich nicht haben wollte.
  • keenoncoolstuff
    • 6. Mai 2008 um 22:49
    Wenn ich richtig informiert bin sind alle analogen terrestrischen Sender abgeschaltet. Es gibt nur noch DVB-T (digital) das über die Ether verbreitet wird. Scheint mir ziemlich seltsam dass DVB-T genau die gleiche Kodierung verwendet als deinen Drahtlosempfänger. Könnte aber durchaus so'ne AV-Funkkiste sein womit man Fernsehen oder DVD in ein anderes Zimmer senden kann. Oder auch ein Funkkopfhörer, wie schon vorgeschlagen wurde.
    MfG, Rob.
    *All of life’s problems can be solved with two things: duct tape and WD40.
    If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. If it doesn’t move and it should, you need WD40.*
    *Wissen is macht. Weisst nix? Macht nix!*
    Einmal editiert, zuletzt von keenoncoolstuff (6. Mai 2008 um 22:49)
  • derautor
    Analoges Fernsehen dürfte eigentlich soweit abgeschaltet sein, oder gibt es das in Deiner Umgebung noch?
    Die ARD war ,soweit ich mich erinnere, auch eher im VHF-Bereich unterwegs.
    DVBT ist kein Thema, das kann ein analoger Empfänger nicht dekodieren.
    Tippe auch auf einen Funkkopfhörer. Das dürfte das wechselnde Programm erklären. Nur müsste der wirklich in unmittelbarer Nähe senden, z.B. in der Wohnung über oder unter Dir. Einfach mal nachfragen!
    es grüßt
    derautor
  • simonstpauli
    • 7. Mai 2008 um 00:58
    Das ist ein Band für Kurzsteckenanwendungen mit geringer Sendeleistung.
    Der "Störsender" dürfte sich also in unmittelbarer Nähe befinden.
    Ich tippe auch auf Funkkopfhörer...
    http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band
    Wobei der schwache Träger ja wohl ohne Probleme von Deinen Sendern weggedrückt wird.
    Ich hatte sowas mal auf Kanal 32 mit dem ZDF in Bremen auf einer 8-fach Sennheiser-Strecke, das war schlimmer *g*
  • markus thieke
    • 7. Mai 2008 um 22:49
    also das mit dem Funkkopfhörer wäre eine interessante Idee die ich mal verfolgen werde- vorhin (hatte heute nicht soviel zeit das ganze zu verfolgen) war es sogar so das ich 2 verschiedene sender auf einigen Frequenzen habe- und es scheint sich so um die selbe zeit zu handeln wie auch schon gestern- jedoch war es am Abend weg.
    Könnte es im bereich der Nahfeldüberschneidung evtl. auch ein WLAN- Singnal sein.
    Ich werde es die nächste Woche mal ausgiebiger verfolgen- das Set an sich geht zurück da das Mic defekt ist. (ist ein t.bone HT1000PWS)
    aber habt erst einmal schönen dank.
    Markus Thieke
    Am Heckenkamp 20
    38302 Wolfenbüttel
    • 7. Mai 2008 um 22:56
    aha, t-bone HT1000...
    ich erinnere mal an meine letzte wortmeldung zum thema :D:D
  • simonstpauli
    • 7. Mai 2008 um 23:03
    Wie ein Verkäufer mal so schön sagte "diese Empfänger" (bezogen auf die eher günstigen im Gegensatz zu fest gequartzten) sind "offen wie ein Scheunentor"
    WLAN wäre ja auch wieder digital und ist eher 2.4GHz
    • 7. Mai 2008 um 23:07
    ...und auch signalstörungen aus dem weltraum können wir getrost ausschliessen - solange sie digital sind 8)
  • Schrumpeln
    • 8. Mai 2008 um 08:35
    Du unterstellst also den außerterrestrischen Lebensformen eine ebenso begrenzte Darstellung kontinuierlicher Werte mit nur zwei Schaltzuständen. Wenn sie schon bis hierhin funken können sollten sie schon etwas weiter entwickelt sein... :D8)
  • treibsand
    • 8. Mai 2008 um 08:54
    Na, na.
    Denk an Roswell, Area51. Damals haben wir die Kollegen mit analoger Technik angelockt... :wink:
    Und ich gehe JEDE Wette ein, dass sie uns zur Strafe für alles ihnen damals zugemutete die Segnungen der Digitaltechnik heimlich untergeschoben haben. :D
    Frei nach dem Motto: Die Erdlinge sind blöd genug, da kommen sie locker mit 2 Zuständen aus.
