Zu doof für LS9-USB-Recorder?
  • 10. Mai 2008 um 02:16
    hatte heute abend nen Gig mit LS9, bei dem "mal schnell" ein Stereomitschnitt angefragt wurde (10min vor Beginn).
    Na ja, macht ja nix, wir sind ja alle nett und freundlich, ein USB-Stick liegt auch noch rum und das LS9 hat doch da dieses USB-Recorder-Dingens drin. Geht bestimmt.
    Und Pustekuchen. Stick zur Sicherheit am Laptop gebackupt, im LS9 formatiert, Recorder auf und Record gedrückt, dann noch den Play-/Pause-Button, um von Aufnahmebereitschaft auf Aufnahme zu wechseln. Jetzt sollte (laut Handbuch) die Aufnahme laufen, erkennbar an der durchlaufenden Zeitanzeige im Display. Die ist hier aber einfach stehen geblieben. Auf dem Stick war nachher auch nix aufgenommenes drauf. Oben im Display leuchtete aber rot unterlegt das Wort "Access" auf.
    Gut, wir haben dann mit ner abenteuerlichen Adapter-DI-Boxen-Kabel-in-denLaptop-Mic-Input-Aktion das ganze noch irgendwie hinbekommen, aber die Signalqualität des Mic-Inputs ist schon irgendwie bescheiden, und eigentlich hätte das doch auch mit dem Stick funktionieren sollen.
    Hab ich da irgendwas übersehen oder bin ich schlicht zu doof für den USB-Recorder des LS9? Gibts da Kompatibilitätsprobleme mit Sticks?
    Softwareversion kann ich leider nicht sagen, ist nicht mein Pult.
  • tufkajck
    • 10. Mai 2008 um 07:56
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=69734&highlight=ls9
    • 10. Mai 2008 um 08:54
    Aha, und das äußert sich dann wie von mir beschrieben? Oder sieht das anders aus?
    Was bedeutet die rote "Access"-Anzeige? Signalisiert die einen Fehler, oder ist die normal? Hab im Handbuch auf die Schnelle nix gefunden (zumindest nicht im Kapitel über den USB-Recorder, das steht nur drück Record und Play/Pause und es läuft).
    Robert
    • 10. Mai 2008 um 09:13
    @ Robert
    das rote access bedeutet eigentlich, dass das Pult den Stick lesen kann. Einen Stick, den es nicht mag, zeigt das Pult im Display unten mit einem gelben Querbalken und blabla ...not found an. Ich tippe jetzt mal nicht auf den Stick.
    Kannst Du das Ganze noch mal im Lager mit dem selben stick nachvollziehen und der Gemeinde berichten ?
    • 10. Mai 2008 um 10:21
    Kann ich im Moment leider nicht, ist wie gesagt nicht mein Pult, und mit der Firma hatte ich gestern auch zum ersten mal zu tun. Wir werden aber in Kontakt bleiben; wenn ich deren LS9 wieder mal unter den Fingern hab, werd ich das ganz sicher wieder ausprobieren.
    War aber auch meine erste Live-Erfahrung auf dem LS9, vielleicht bin ich wirklich einfach zu doof dafür. ;)
  • ton-thorsten
    • 10. Mai 2008 um 13:01
    Hallo Robert,
    hattest Du den auf dem Stick einen Ordner angelegt, der mit YPE bezeichnet ist? Ansonsten findet das Pult keine Datei auf dem Stick, in den es schreibt.
    Alle Dateien für das LS9, auch Pultdateien etc....müssen in diesen YPE Ordner. Dort kannst Du dann auch Unterdateien anlegen. Z.B einen Ordner "Songs" für Playbackfiles,bzw. Pausenmusik usw.....
    Dann sollte es eigentlich klappen. Ich habe an meinem LS9 schon verschiedenste Sticks ausprobiert und hatte noch mit keinem Probleme.
    Thorsten
    Laut kann jeder................!
    • 10. Mai 2008 um 13:06
    Hm, wenn Robert den Stick, wie er schreibt, im Pult formatiert hat, dann müsste der YPE Ordner schon existieren.
    • 10. Mai 2008 um 13:38
    Der Ordner existiert auch. Genau deswegen hab ich ja von vornherein den Stick im Pult formatiert, um an dieser Stelle Probleme auszuschließen. Der Pultbesitzer hatte mir schon im Vorfeld gesagt, er hätte das mit dem Recorder auch mal ganz kurz angetestet aber nicht zum Laufen bekommen. Er hatte seinen Stick aber nicht im Pult formatiert, und weil er es auch selber noch nie wirklich gebraucht hat, nicht weiter verfolgt bzw. ausprobiert.
    Gibts vielleicht in einer der älteren Softwareversionen (wie gesagt, weiß nicht, welche da genau drauf ist) nen Bug in der Hinsicht?
    Abgesehen davon ist mir jedenfalls an dem Pult nix negativ aufgefallen; es hat gemacht, was es sollte.
  • andreas helbiger
    • 11. Mai 2008 um 00:10
    kann mann den an diesem usb-stick-feind überhaupt mit irgendwas irgendwie aufnehmen???
    • 11. Mai 2008 um 01:38
    Ich *habe* im Handbuch nachgelesen. Natürlich hab ich nicht das ganze Buch von vorne bis hinten durchgelesen, aber das Kapitel über den USB-Recorder schon. Da find ich aber auch keine Antwort auf meine Frage, warum das nicht funktioniert hat.
    Und Andreas' Frage hat sich wohl eher darauf bezogen, daß noch mehr Leute USB-Probleme mit dem LS9 haben (zumindest siehts hier im Forum doch stark danach aus). Wie das mit dem Aufnehmen theoretisch funktioniert, haben wir wohl alle verstanden.
    Aber vielleicht haben wir ja alle im Handbuch ne Stelle übersehen, die uns weiterhilft, und die du kennst. Da wäre ein kurzes Zitat ganz nett, oder zumindest ne Seitenangabe.
  • simonstpauli
    • 11. Mai 2008 um 03:36
    Eigenartig. Ich habe gerade letzten Mittwoch ein Recording auf USB-Stick gemacht, wie auch bei meiner ersten Begegnung mit dem LS9. Wenn ich das jetzt richtig erinnere, erscheint "REC", im Display oben, wenn er aufnimmt.
    Hast Du auch die Quelle ausgewählt und einen Namen vergeben?
  • dasich
    • 11. Mai 2008 um 10:59
    also einen Namen muss man glaub ich nicht vergeben, geschieht automatisch. Jedenfalls hab ich das noch nie gemacht und dann waren die Aufnahmen einfach durch nummeriert.
    ABER, eine Quelle muss man halt anwählen. ansonsten hat man nur Stillleben auf dem Stick.
    Wenn die Aufnahme läuft, zählt ein Zählwerk der Restzeit runter.
    Es grüßt der Stephan
    • 11. Mai 2008 um 11:38
    Quelle war eingestellt, Name nicht vergeben, weil im Handbuch eben genau stand, daß er automatisch vergeben wird.
    Der Text "Recording" wurde auch angezeigt über den Transportkontrollen, aber passiert ist halt einfach sonst nix weiter.
    Mal ne ganz einfache Idee: Jemand, der schon mal erfolgreich mit dem LS9 auf den USB-Stick aufgezeichnet hat, postet hier mal ne Schritt-für-Schritt-Anleitung, was er genau gemacht und gedrückt hat. Dann kann ich ja mal vergleichen, ob ich vielleicht irgendwas anders oder gar nicht gemacht habe.
    • 11. Mai 2008 um 12:04
    Zitat von "andreas helbiger"
    vielleicht liest auch einer von yamaha mit und der sollte es ja können oder wenigstens sich der bugs mal annehmen und durch update beseitigen. es wird langsam mehr als peinlich
    Hmm, also abgesehen davon daß ich das Recording nicht hinbekommen habe, hab ich keine Bugs im Pult festgestellt. Ok, die Baustelle war technisch gesehen auch nix besonderes, Standard-Rock'n'Roll mit ein paar exotischen Instrumenten dabei, also kein ausgefallenes Routing oder so im Pult.
    Und beim Recorder schließe ich mal immer noch nicht aus, daß ich irgendwas übersehen hab. Deswegen ja die Frage nach ner Schritt-für-Schritt-Anleitung.
    Ich hab im Forum hier allerdings auch schon ein paar Threads gesehen, in denen Leute Bugs beim LS9 festgestellt hatten.
  • simonstpauli
    • 11. Mai 2008 um 14:31
    Mal ganz blöd:
    Taste "Record" schaltet in Bereitschaft, Taste "Play" startet die Aufnahme, wenn ich das richtig im Kopf habe.
    • 11. Mai 2008 um 15:14
    Mal ganz blöd:
    Genau so hätte ich das erwartet, so hab ichs in der Anleitung verstanden, so halte ichs für intuitiv und so hab ichs gemacht.
    Also mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Bedienfehler.
    Wenns ein Softwarefehler wäre, hätten wohl hier schon Heerscharen von Technikern ihre Frustberichte drüber abgelassen, halte ich also für unwahrscheinlich.
    Vielleicht mag das Pult meinen Stick ja einfach doch nicht. Wie gesagt, werds bei nächster Gelegenheit einfach mal nochmal testen.
  • Jan Boehm
    • 11. Mai 2008 um 18:50
    Hallo Gemeinde,
    ich hatte diese Woche eine LS9-16 zum spielen. Die erste Funktion zum testen war der Recorder für 4 Live Mitschnitte.
    Aus Ermangelung eines Handbuches alles learning by doing (ist ja auch kein Hexenwerk).
    Ich habe insgesamt 4 Sticks von 512MB bis 4GB (ja die gehen auch) genutzt. Alle waren FAT32 formatiert, da sie nur so WIN und MAC kompatibel sind.
    Den Stick also ins Pult, das SaveMenue erscheint auf dem Display. Das entsprechende Aufnahmeverzeichnis hat das Pult selbst erstellt.
    Via Taste Recorder in die Rec Ansicht gewechselt. Als Inputs die Stereoouts gewählt (Pegel erscheint im Disp.), Record gedrückt (Play/Pause blinkt weiss unterlegt), Play/Pause hinterher, im Disp. erscheint rechts oben "Rec".
    Das einzig saublöde ist die Funktion des vor- und zurückspulens. Hat man einen Track aufgenommen, kann man zwar vorspulen und dann auch anhören. Will man aber weiterspulen muss man auf Stop drücken was den riesen Schwachsinn nach sich zieht, dass der Track wieder am Anfang anfängt. Da das setzten von Markern noch nicht möglich ist, gehe ich davon aus dass da von Seiten Yamaha's noch einige Softwareupdates kommen.
    Alles in allem ist die Aufnahme Funktion einfach nur genial (das restliche Pult natürlich auch).
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  • Christian Engel
    • 11. Mai 2008 um 22:49
    Hallo liebe Kollegen,
    ich habe diesen Thread erstmal bereinigt. Und auch mir gehen die provokanten, nichtssagenden Äußerungen eines Andreas Helbiger ganz gewaltig auf die Nerven. Das soll allerdings an dieser Stelle hier nicht weiter besprochen werden.
    Wir Moderatoren werden dieser Problematik erhöhte Aufmerksamkeit schenken und ggf. Lösungen suchen. Derweil bitte ich darum, weitere sinnfreie Beiträge in nächster Zeit einfach zu ignorieren, auch wenn's verständlicherweise schwerfällt :wink:
    Beste Grüße, Chris
  • HMPF
    • 11. Mai 2008 um 23:01
    Ich hatte das gleiche Problem vor etwa einer Woche.
    Genau die gleichen Symptome. Alles richtig gemacht, aber die Transportanzeige rührt sich nicht. Interessanter weise zeigte das Pult nachdem die Aufnahme gestoppt wurde dann plötzlich die vergangene Zeit an...
    Auf dem Stick ist aber nur eine 2 kB große Datei zu finden, die zwar die erweiterung .mp3 enthält, aber sich mit keiner Software der Welt abspielen lässt. Die Aufnahme wurde dann über einen herumstehenden VHS-Rekorder durchgeführt - super ... deswegen kauft man also ein LS9
    Auf dem gleichen Stick habe ich aber schon erfolgreich Aufnahmen mit dem LS9 gemacht! Und zwar auf dem gleichen LS9 mit der gleichen Firmware o_O
    Ein anderes Erlebniss mit LS9 und USB-Stick:
    LS9 nimmt über Stunden klaglos auf dem Stick auf, und ich kann es mir am LS9 auch anhören. Wenn ich den Stick dann allerdings an einem PC andockte, wurde der USB Stick nicht mehr erkannt!
    Normaler Weise taucht ja ein Laufwerk im Arbeitsplatz auf, in diesem Fall tauchte mitten im Arbeitsplatz allerdings kein Laufwerk, sondern eine Datei (?!?) auf, die sich allerdings mit keinem Programm öffnen lies.
    Nachdem einer unserer Windows-Experten sich das genauer angesehen hatte, stand fest, dass man die Daten nicht ohne weiteres vom Stick herunter bekommt....
    Nachdem ich den Stick formatiert hatte (die Aufnahme war nur Backup zu einem "echten" Rekorder), funktionierte er wieder einwandfrei am PC. Die Daten waren natürlich weg .... und zwar nicht nur die Aufnahme.
    Ich habe den Eindruck, dass USB-Sticks auf irgendeine Art beschädigt werden können, so dass es einem Windows PC nicht auffällt, aber das LS9 die Kriese bekommt.
    Ich kenne mich da jetzt zu wenig aus, aber ich stelle mir das in etwa so vor, wie die annähernde Kompatibilität von S/PDIF zu AES/EBU .... ihr wisst, was ich meine ... hoffe ich :)
    Vielleicht haben wir ja einen Computercrack hier, der dazu eine Idee hat :?:
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
    • 11. Mai 2008 um 23:14
    servus,
    ich hatte in einem anderen thread schon mal geschrieben, das ich auch schon probleme mit der recording funktion hatte.
    und zwar genau die gleichen.
    bei meinem ersten LS9-job hab ich den USB stick reingesteckt, formatiert und aufgenommen.
    ging wunderbar.
    beim nächsten job genau die selbe vorgehensweise... aber keine aufnahme zustande gebracht.
    ich dachte damals, das ich mich wohl irgendwie zu doof angestellt hatte und wiederholte die vorgehensweise mehrfach. das ergebnis blieb aber leider das selbe. es gab dann eben keine aufnahme...
    die pulte waren von verschiedenen beschallern und hatten definitiv nix miteinander zu tun.
