HILFEEEEEEEEE!!!! Thomann TP 218/NX2000
  • vtkarl
  • 21. Mai 2008 um 22:49
  • Geschlossen
  • vtkarl
    Hallo Leute,
    habe ein Problem und komme nicht wirklich weiter. Habe mir vor ca. 1 1/2 Jahren den ersten Prototyp der neuen Thomann Box gekauft. Es war die TP 218 / NX2000 (SUBWOOFER). mit 2x 1000W Power und jeweils 2x 8 Ohm. Leider funktioniert die Box nun gar nicht mehr (von heute auf morgen).
    Habe Sie nun auseinandergebaut und auch keine Frequenzweiche etc. gefunden. Die Kabel gehen direkt in die Lautsprecher.
    Auf den Lautsprechern steht folgendes
    18ND9310B
    8 OHM
    Code: 022188N13B
    Batch 8/27/3
    Made in Italy.
    Meine Frage nun: Wie bekomme ich raus, ob die Lautsprecher kaputt sind (kann man das irgendwie messen mit einem haushaltsüblichen Messgerät??) und falls ja, wo bekomme ich solche Ersatzlautsprecher (bräuchte dann vermutlich 2 Stück) her und was kostet soetwas.
    Bin um jede Antwort dankbar.
    Gerne auch per ICQ unter 85220657.
    Liebe Grüße,
    Jonny
    • 21. Mai 2008 um 23:04
    9 volt batterie drann und gucken ob sich die membran bewegt.
    und/oder mit nem multimeter den innenwiderstand messen. liegt bei nem heilen 8 ohm chassis zwischen ca. 4 und 8 ohm
    ersatz wirst du wohl über thomann bekommen.
    Ist vieleicht nen 18Sound Chassis. Mach mal Fotos davon.
  • vtkarl
    • 21. Mai 2008 um 23:12
    Habe zwar nur einen Lautsprecher gerade hier mit nach Hause genommen, aber da wenn ich ne 9V Batterie ranhalt dann geht das membran kurz ca. 1 cm nach oben...gutes Zeichen oder?
    Aber woran könnte es dann liegen...Enstufe mit der ich Sie anfahre ist 100%ig in Ordnung, da ich es mit anderen Lautsprechern probiert habe.
    • 21. Mai 2008 um 23:30
    naja 1 mm ist deutlich zu wenig.
    vermutlich ist die spule im luftspalt festgebacken.
    => wenn ja, Reconen oder wegwerfen.
    Versuch einfach mal per Hand die Membran reinzudrücken. Da muss man locker ettliche mm reindrücken können, wenn das chassis in ordnung ist.
  • vtkarl
    • 21. Mai 2008 um 23:33
    1 cm nicht mm :)
  • derautor
    • 22. Mai 2008 um 00:55
    Dann scheint der/die Speaker noch in Ordnung zu sein. Bewegt sich die Membran ohne Widerstand/Kratzgeräusch, wenn Du sie mit der Hand nach innen drückst?
    Kontaktprobleme in den Buchsen/Anschlusskabeln? Alte Speakonstecker mit Inbusschräubchen z.B. neigen zum Losrütteln der Kontakte, wenn man die Schrauben nicht sichert.
    es grüßt
    derautor
  • vtkarl
    • 22. Mai 2008 um 09:10
    Ja tut er. Aber woran liegt es dann? Es gehen verdammt nochmal nur 4 Kabel (jeweils 2 zu jedem Lautsprecher) von den Buchsen weg. Die Kabel sind in Ordnung...Die Buchse hab ich auch mal durchgemessen die ist scheinbar auch in Ordnung!
    Was kann es dann noch sein?
    • 22. Mai 2008 um 09:18
    1 cm ist in Ordnung.
    Woran es dann liegt kann ich dir auch nicht sagen. Überprüfe am besten nochmal die kabel usw. vieleicht ist es auch ein Wackelkontakt.
  • simonstpauli
    • 22. Mai 2008 um 12:35
    Wenn beide Speaker an 9V-Impuls Hub machen, dann beziehen wir doch mal die komplette Boxenverkabelung in den Test ein:
    Ein kurzes Anschlußkabel auf offene Enden an die Box und mit 9V-Batterie testen.
    Wenn dann beide Speaker nicht reagieren ist irgendwas dazwischen nicht verbunden.
    Alternativ solltest Du an den offenen Enden der Zuleitung den Gleichstromwiderstand der Speaker messen können, wenn nicht: s.o.
  • janos buttgereit
    • 22. Mai 2008 um 18:26
    Vielleicht sind ja auch garnicht die Boxen das Problem, sondern deine Endstufe ist kaputt. Weil ich hab bis jetzt eigentlich noch nie erlebt, dass ein Lautsprecher von einer auf die andere Sekunde kaputt ging.
    Nur mal so eine Idee...
    Janos
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • vtkarl
    • 22. Mai 2008 um 22:02
    Nein - habe andere Boxen angeschlossen da geht alles einwandfrei - auch mit gleichem Speakonkabel usw...
    Aber ich werde mir die Verkabelung in der Box morgen nochmal anschauen und mich dann hier nochmal melden.
    Liebe Grüße und danke erstmal
  • Arno
    • 22. Mai 2008 um 22:38
    Dann bleibt eigentlich nur noch der Einbau-Speakon übrig.
    Bis dann... Arno!
  • hell&dunkel
    • 23. Mai 2008 um 00:16
    Ist der Speakon verrriegelt?
  • vtkarl
    • 23. Mai 2008 um 20:22
    Hallo Leute,
    habe jetzt auch den 2. Speaker mal ausgebaut - und der is definitiv rein messtechnisch und 9V-Batterie-Test im Eimer...
    Kabel usw. passen alle.
    Verstehe zwar immer noch nicht, warum beide dann nicht funktionieren, wenn ich anschließe sondern nur einer (schaltet dann der andere auch ab?) aber ok.
    Hab an Thomann ne Mail geschieben und ich soll den defekten zur Garantie einschicken und bekomm dann wahrscheinlich nen neuen :)
  • QSC Audio
    • 23. Mai 2008 um 22:57
    Das lässt sich relativ einfach erklären: sollte der defekte Speker einen Kurzschluss haben und beide Speaker sind parallel angeschlossen (das ist die gebräuchlichste Konfiguration) dann ist die komplette Box kurzgeschlossen.
    Der Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstands (im wahrsten Sinn des Wortes) und das ist über den kurzgeschlossenen zweiten Speaker.
    Marcus
    Kontakt bitte über qscaudio.de
  • vtkarl
    • 24. Mai 2008 um 08:23
    Kann man so nen Kurzschluss reparieren?
  • QSC Audio
    • 24. Mai 2008 um 12:12
    Ja, indem Du den defekte Speaker austauschst. Die (wahrscheinlich) durchgebrannte Schwingspule des defekten Speakers ist in diesem Fall der Kurzschluss.
    Das scheint ja schon angelaufen zu sein.
    Marcus
    • 24. Mai 2008 um 13:23
    OK, das sollte jetzt als support genügen.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:12
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Boxen & Boxensysteme verschoben.
