  4. Lichttechnik & Effekte
Daslight Steuerungsproblem
  • Highlight
  • 3. Juli 2011 um 22:37
  • Highlight
    Ich benutze für verschiedene Veranstaltungen zur Movingheadsteuerung Daslight.
    Wenn ich eine Szene programmieren möchte, dann möchte ich bei den Movingheads unabhängig eine Bewegung von Farben und Gobos programmieren.
    Allerdings wenn ich dann im Livemodus eine Farbe zu einer Bewegung aufrufe (in zwei unterschiedlichen Gruppen), dann verändert sich die Bewegung oder die Farbe ist wieder weg. Also das heißt ich kann keine Farbe unanhängig von einer Bewegung programmieren.
    Aber irgendwie muss das doch funktionieren - nur wie funktioniert das?
    Wer kann mir helfen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Stefan
    stefan@highlight-promotion.com
  • Rem
    • 3. Juli 2011 um 22:45
    ich programmiere die bewegungen auf eine szene und die farben gobos u.s.w. als effekt.
    Beim erstellen musst du drauf achten das alle kanäle die nichts mit der farbe zu tun haben auf OFF stehen.
    m.f.g.
  • MRspeaker
    • 4. Juli 2011 um 09:19
    Markiere mal im Szeneneditor alle Steps deiner Köpfe.
    Dann ziehst du alle Fader ausser Pan/Tilt nach unten.
    Nun erstellst du Effekte, einen Für die Farbe, einen für Gobos usw.
    http://www.audio2.eu
  • Highlight
    • 5. Juli 2011 um 22:01
    Also hab ich richtig verstanden, ihr macht garkeine Szene für Farben oder Gobos, sondern immer nur einen Effekt?
    Effekt mache ich, in dem ich einen neuen Effekt erstelle und dann Fader mit einbeziehen anklicke und dann entsprechend die Fader so bewege wie ich sie brauche und es dann "abspeichere". Dann habe ich auf der Effektschaltfläche z.B. Farbe Gelb usw..
    Stefan
  • Highlight
    • 5. Juli 2011 um 23:06
    Aber eins doch noch:
    Wie soll ich wenn ich Effekte mache, einen Farbwechsel programmieren?
    Grüße!
  • Rem
    • 5. Juli 2011 um 23:57
    das geht nicht, da musst du dann eine szene machen oder du nimmst den meist eingebauten rainbow effekt als dmx wert.
  • MRspeaker
    • 6. Juli 2011 um 09:12
    Genau, entweder eine Scene oder über dmx im autofade.
  • MRspeaker
    • 7. Juli 2011 um 09:31
    Mal eine Frage von mir,
    Wisst ihr ob die Effektbuttons auch mit verschiedenen Modi geschaltet werden können?
    Also wie beim Lightcommander.
    Solo- Flash (Alles aus, bis auf die Werte die im Effektknopf gespeichert sind)
    tastend - schalten, statt einmal drücken für ein und einmal drücken für aus.
  • Rem
    • 7. Juli 2011 um 18:41
    ja das geht, einfach die benötigten kanäle (shutter) u.s.w. auf 0 ziehen..
    • 8. März 2013 um 22:47
    Ich möchte mich auch kurz mit einem Daslight-Problem anschliessen. Ich habe die DVC3 Software auf dem Rechner und wollte mal eine Show vorbereiten. Kann mir jemand sagen, wieso ich im Demo Mode nicht zwei Szenen (oder mehr) gleichzeitig abspielen kann? Immer wenn ich eine zweite Szene anklicke, stellt die aktive Szene ab.
    Liegt das am Demo Modus? Bei der DVC2 war das nicht so. Ich bin sehr dankbar um Hilfe!
  • MRspeaker
    • 9. März 2013 um 07:56
    Wenn die Szenen alle in einer Gruppe sind, solltest du im Infofenster der Szene "Gruppe" angewählt haben. Das bedeutet, das jeweils nur eine Sezene der Gruppe aktiv sein kann.
    Bei den Farben von Moving Heads wäre das zum Beispiel von Vorteil.
    Für mehrere Lauflichter ist das hingegen blöd.
    Ich meine mich zu erinnern, das dann dort release stehen müsste.
    Hab grad die Software nicht parat.
    • 9. März 2013 um 08:16
    @ MRspeaker: vielen, vielen, vielen DANK!!! Endlich funktionierts! Du hast mir echt einen riesen Gefallen getan, ich hatte schon fast schlaflose Nächte, weils nicht funktionierte.
    So gehts genau: Im "Editor" bei den Eigenschaften kann man bei "Release" wählen zwischen: Aus, Gruppe, Allgemein, All except Group. Wählt man "aus", kann man wie bisher mehrere Szenen gleichzeitig spielen.
    Deine Hilfe hat mir jetzt echt den Ar*** gerettet!
  • MRspeaker
    • 11. März 2013 um 09:28
    Kein Dingen....
    Einfach fragen, ich kenn die Software ganz gut.
    • 2. September 2013 um 12:59
    Ich habe eine Theateraufführung zu machen, die über Daslight laufen soll. Nun brauche ich "Submaster" zum steuern der Show. Folgende Idee scheint mir bisher zielführend (jedoch weiss ich nicht, ob das geht):
    - jede Szene hat einen Dimmerfader, den ich über ein Midimischpult steuere. Ich aktiviere alle Szenen und fade dann von der einen Szene in die nächste.
    Das mögliche Problem könnte jetzt darin liegen, dass in dem Augenblick, wo ich die "neue" Szene hochfahre, sofort für alle Lampen die Werte der neuen Szene übernommen werden (im Sinne von LTP). Das würde nicht zu einem sanften Übergang führen, sondern zu einem Aprupten Ende der Szene. Kann ich das umgehen, indem ich allen Lampen (LED-Pars und konventionelles Licht über Dimmer) ein HTP zuweise?
    Vor einem Jahr hatte ich das Problem so gelöst, dass ich für jeden Fade eine "Überblend-Szene" programmiert hatte. Geht, ist aber nicht schön und für Theater nur bedingt sinnvoll (da man "live" reagieren können sollte).
  • norbert jersch
    • 2. September 2013 um 16:13
    Im Live-Bildschirm lassen sich über Rechtsklick doch auch Fade-in/out-Zeiten vorgeben?
    Ich mache das selbst so (BCF2000): Szenen im Live Mode auf die Encoder legen: Push: Ein; Drehen: heller oder (bei Disco) Speed.
    Man hat je Preset (insgesamt 16) 8 Encoder auf 4 Ebenen, damit lassen sich genügend Abläufe programmieren. Ganz wichtig: Vorher die Encoder mit dem BC Manager auf CC einstellen - es gibt mehrere unterschiedliche Preset-Werkseinstellungen für die einzelnen Presets, mit denen dann DasLight nicht richtig läuft.
    Loddy-Lo
    • 3. September 2013 um 00:57
    Danke für die Idee. Ich hab's heute ausprobiert. In der Kette waren 2 Typen LED Par64 und Dimmer (Total etwa 20 Lampen).
    Die Szenen über den Szenendimmer zu steuern hat gar nicht funktioniert (ich weiss nicht wieso). Und was mich sehr gewundert hat ist, dass über den Masterdimmerfader nur ein Teil der Show gedimmt wird. Einige Lampen (über Dimmer und einige Pars) bleiben unverändert auf 100% der Lichtleistung.
    Die Show ist zwar noch nicht programmiert, aber das mit der Fade-in/Fade-out Zeit in der Szeneneinstellung scheint zu klappen, soweit ich das mit ein, zwei Versuchen gesehen habe.
  • norbert jersch
    • 3. September 2013 um 17:48
    Prüfe mal die Version - ich habe die aktuelle Beta vom 1.8.13 - die erste DVC3-Version, die nur wenig Artefakte im Betrieb zeigt, vor allem bei Midi. Masterdimmer funktioniert bei mir bei allen angetesteten Szenen. Einzelne Szenendimmer würde ich manuell im kritischen Betrieb nie nutzen (s.u.).
    Für live/Bühne dimme ich mit dem Masterdimmer die gesamte Beleuchtung rauf und runter. Sollen nur einzelne Lampen gedimmt werden, sind Presets sicherer - man vergreift sich sonst schon mal. Und ganz wichtig: wenn ma selbst mal ausfällt, kann diese Aufgabe schon mal jemand anderes übernehmen. Ich nutze dazu einen 21" Touchscreen, auf dem im Live Mode alle vorkommenden Szenen und Szenenfolgen abgespeichert und verständlich (!) beschriftet sind.
    Loddy-Lo
    • 12. September 2013 um 21:25
    So, die Sache ist gelaufen. Danke für den Hinweis mit dem Ein/Ausdimmen der Szenen. So habe ichs schliesslich gelöst und es hat super geklappt. Die Szenen habe ich über Midikommandos gestartet und die Überblendung ging dann automatisch ab.
    Mich hat nur irritiert (und ich kanns mir immer noch nicht erklären), dass mit dem Masterdimmer einige LED-Pars und Dimmerkanäle dunkler wurden, jedoch ein Teil der Lampen komplett unverändert den Wert der aktuellen Szenen beibehielt. Bei drei Typen von Lampen wars überall gleichermassen unlogisch.
    Bei allen genialen Features, die Daslight ohne Zweifel bietet, hat es auch viele Aspekte die mir rätselhaft sind.
    Dennoch: EIN GROSSES DANKE für die hilfreichen Inputs!
    • 7. Februar 2015 um 10:11
    Darf ich nochmals nachfragen?
    Ich wollte mal was neues probieren und bei Scanner einige Eigenschaften nicht vorprogrammieren, sondern live steuern. Also Farbe, Gobo, etc. habe ich über eine Midisteuerung abgerufen. Das hat sich bewährt.
    Nun aber das Problem. Ich wollte verschiedene Strobo-Modi Szenen Speichern, die sich nur auf den Shutter beziehen und die Szenen nachher auf Knöpfe an der Steuerung verlinken. Das ging deshalb nicht, weil am Ende immer beim Abrufen der Shutter-Szene die Scanner immer in eine fixe Position bewegt haben (ich hoffe, man versteht, was ich meine). Wie kann ich die Szene so programmieren, dass sie sich beim Abrufen nur auf die Shutter-Eigenschaft bezieht? Geht das überhaupt?
    Danke im Voraus!
  • Bassfan
    • 10. Februar 2015 um 15:59
    du kannst die Szene so programmieren, dass nur der Shutterkanal da mit drinnen ist. Du musst nur die anderen Kanäle nach unten ziehen und auf OFF schalten.
    Mit freundlichen Grüßen Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
