Verbindungsrorhr für die Bassboxen
  • elbiz0
  • 22. Juni 2008 um 17:02
  • elbiz0
    hallo freunde,
    ich hatte irgend wann mal eine kleine -distanzstangen- artiges rohr gesehen wo man die gewinde seite an die untere boxenflansch einschrauben und oben die zweite bass box drauf setzen konnte ,damit die box nicht wegrutscht bzw. wegkippt.
    wenn jeman weisst wie die dinger heissen und wo ich so was bekommen kann bitte melden.
    danke.
  • databass.ch
    • 22. Juni 2008 um 17:07
    bei k&m: http://www.k-m.de/Distanzrohr.3+M5a437676cd1.0.html
  • skyworker
    • 22. Juni 2008 um 17:48
    Mit einem Augenblick nachdenken würd ich sagen: Nein. Die genannte Distanzstange ist ja nett, aber eine Bassbox da drauf?!
    Denn Schlosser des Vertrauens fragen, benötigte Anzahl drehen lassen, Kaffeekasse dortselbst bedienen - so hab ich das auch gemacht. Merke: etwas unter Maß bleiben, dann kriegt man die Teile auch wieder auseinander. Mittlerweile geht der Trend übrigens zum Spanngurt...
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • databass.ch
    • 22. Juni 2008 um 17:58
    Wenn nicht das, was meint er dann :?:
    Eine Bassbox würd ich hier allerdings auch nicht draufsetzen, macht auch nicht wirklich sinn...
  • FF
    • 22. Juni 2008 um 18:18
    Er sucht keine Distanzstange, sondern eine Sicherung gegen das Verrutschen. D.h. 2 Bassboxen stehen unmittelbar aufeinander, die untere hat einen M20-Flansch, darauf ein kurzes Stativstängeli mit 10cm Länge und M20 geschraubt. Die obere Bassbox hat auf der Unterseite eine Stativbuchse et voilà, nichts verrutscht mehr.
    Wo kann man das kaufen? Normale Distanzstangen bei K+M, die Eisensäge im Baumarkt :D
    Gruß FF
  • elbiz0
    • 22. Juni 2008 um 19:28
    Gruß FF
    ja der FF konnte richtig raten :D
    das problem bei der normalen distanzstange ist dass sie aus zwei teilen besteht.dass untere teil wo die gewinde drauf ist ,ist für die stativbuchse zu breit.und die innen liegende stange hat kein gewinde.
    :roll: :roll:
  • Wurst Werner
    • 22. Juni 2008 um 19:57
    Das gab es damals bei Dynacord für die XA Serie. Nützliches Tool, hab davon noch einige im Lager liegen. Hab mal nachgesehen, steht leider kein Hersteller drauf :roll:
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • uchris
    • 22. Juni 2008 um 20:35
    Aber es gibt doch auch Stangen, die man absägen kann und die dann trotzdem passen, weil überall gleich dick:
    http://www.k-m.de/Distanzrohr.3+M5c29aedfafc.0.html
    Ist wahrscheinlich noch günstiger, als sich sowas extra drehen zu lassen....
  • FF
    • 22. Juni 2008 um 20:45
    Hier Lang, Gruß FF
  • mikee mike
    • 22. Juni 2008 um 21:36
    Welche Box hat nen Stativflansch mit Gewinde ?
  • waldschrad99
    • 23. Juni 2008 um 00:48
    :o
    Muss man jetzt Photoshop bemühen um das Ding da:
    umzudrehen ?? :idea:
    ... dumdidum ... klick-klick ... Bitteschön ;)
    Und falls mal einer eine kurze Distanzstange (M-20) braucht:
    K&M 7-232-000155
    passend für K&M 232
    Länge 130mm
    Bei normalen 36 mm Stangen nehm ich Kupfer-Rohr,
    weil mir die fachhandels-üblichen Distanzen auf Doppel-15"ern zu lang sind. :idea:
    2 Mal editiert, zuletzt von waldschrad99 (23. Juni 2008 um 01:01)
  • yamaha4711
    • 23. Juni 2008 um 00:51
    Tacho!
    Ist kein Stativflansch und hat auch gar nie nicht nix mit Stativflansch oder Boxenhochsetzkontruktion zu tun.
    Ist wie WW/FF schon sagte/zeigte ein Sicherungsbolzen, der z.B. bei der älteren XA von Dynacord zum Einsatz kam.
    Die Bässe haben ein Gewinde in welches der Bolzen (siehe Post/Bild von FF) eingeschraubt wird. Die nächste Box ist somit durch versehentliches runterschubsen "gesichert". Das ganze dient aber nur dazu und nicht um irgendwelche Boxen auf Höhe zu heben.
    Grüßle,
    michael
  • waldschrad99
    • 23. Juni 2008 um 01:27
    Ist mir schon klar, hier im Thread wurde nur nach Stapel-Sicherung gefragt.
    Aber kann man da trotzdem dafür beim oben stehenden Sub an der UNTERSEITE eine kurze Flansch (EBT ab 6 bis 8 cm) nehmen ?
    @ hier mitlesende Selbstbauer:
    Zum Versenken von Distanzstangen im Subwoofer auch weiterhin die lange Version (EBT 11 cm) des Flansches nehmen:
  • MichaT.
    • 23. Juni 2008 um 08:00
    Also wenn es nur als Sicherung gegen Verrutschen dient, geht doch auch ein Stück abgesägte Gardinenstange aus Holz (34mm Durchmesser). Die nehm ich bei Flansch-Flansch-Überkopfbaßmontage.
    Wenn M20 dann eben abdrehen oder mit 'nem Stück Gewindestande eingeschraubt.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • bemi
    • 23. Juni 2008 um 10:07
    kannst du die fuer mich bitte wirklich drehen, nicht spiegeln? Das Linksgewinde passt nicht :D
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
