endstufe spinnt - kaputt?
  • stephan merkl
  • 30. Juni 2008 um 13:17
  • stephan merkl
    hallo!
    mein problem ganz kurz:
    ich habe bei meiner endstufe gehäuseschrauben getauscht (gleiche länge, gleicher durchmesser,...) habe sie zusammengebaut und jetzt wenn ich sie einschalte fahren die lüfter immer pulsierend hoch, runter, hoch, runter und im gleichen takt laufen die leds die die lautstärke anzeigen rauf bis clip und wieder runter. die protect lamperln leuchten die ganze zeit hindurch. und das lamperl dass den betriebsmodus anzeigt blinkt im off beat zu den lüftern?
    was soll dass? an der platine kann ich keine beschädigung erkennen?
    hat dazu wer eine idee?
  • dasich
    • 30. Juni 2008 um 13:22
    ohne jetzt zu sehr ins Eingemachte gehen zu wollen (könnte ich auch garnicht)
    Was willst du denn auf der Platine sehen können?
    Die wenigsten Fehler lassen sich durch bloßes Hinsehen erkennen.
    Du hast die Gehäuseschrauben vertaucht?
    Mit anderen Worten, das Gerät war offen.
    War der Fehler vorher schon da?
    Wenn nicht ist die Chance sehr hoch, dass du dir den Fehler selber eingebaut hast.
    Kurzschluss, ist was rein gefallen?
    Aus deiner Beschreibung würde ich auf Netzteilfehler tippen.
    Gerät schaltet ein, ein Fehlerstrom wird gemessen, schaltet ab.
    Das quasi ununterbrochen.
    Evtl. hast du viel Glück und es liegt doch nur an einer Schraube.
    Versuch doch mal die Endstufe ohne diese Schrauben und Deckel ein zuschalten.
    :!: Das du dann nicht rein greifen solltest, brauch ich jetzt nicht schreiben, oder?
    Es grüßt der Stephan
  • stephan merkl
    • 30. Juni 2008 um 13:27
    ja, das ich das irgenwie verbrochen habe is mir klar?
    ich hab schon nach metallspänen gesucht die irgendwo einen kurzen reißen.
    auf der platine schon geschaut hab ich ob was durch is, oder angeschmort.
    ja noch was die endstufe wird wenn ich sie so eine zeit rennen lasse komplett heiß. bei den transistoren.
    vielleicht hilft das weiter...?
  • stephan merkl
    • 30. Juni 2008 um 13:30
    und ja, wenn sie offen is und alle schrauben raus is genau das selbe spiel...
  • dasich
    • 30. Juni 2008 um 14:41
    Wenn du so dran rumgebastelt hast, dass evtl. sogar Metallspäne drin liegen könnten, das Ding ins Auto, in die KFZ-Werkstatt deines Vertrauens fahren und mal ordentlich einen Blasen lassen.
    Ein Schelm wer jetzt grinst.
    Ich meine natürlich mit Druckluft ausblasen lassen. 8)
    Oft haben die Druckluft-Teile in den Werkstätten keine Filter, also könnte da Feuchtigkeit mit rauskommen.
    Besser ist ein Tauchladen in der Nähe zu haben.
    Da kommt saubere Luft ohne Restfeuchtigkeit oder Öl raus.
    Sollte zumindest, im Sinne der Gesundheit der Taucher.
    Gut Luft
  • pm-acustics
    • 30. Juni 2008 um 15:29
    Um was für eine Endstufe handelt es sich denn überhaupt ?
    Das könnte ja schon mal etwas helfen.
    Grüßle
    Sven
  • Kracky
    • 30. Juni 2008 um 16:02
    Also so einen Gag hatten wir schonmal bei ner ganz alten russischen Endstufe, da war das komplette Gehäuse mechanisch von der Masse abgekoppelt, wir hatten das Gerät dann zur Reinigung geöffnet und nicht darauf geachtet das diese Kunststoffeinlagen unter die Gehäuseschrauben mußten und schon haben wir das ganze kurz geschlossen, war nicht viel kaputt aber zur Reparatur mußte die Stufe doch. War ein ganz komisches Gerät, das wir dann nach der Reparatur auch gleich aus unserem Bestand entfernt haben.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • stephan merkl
    • 30. Juni 2008 um 16:55
    1) stufe passt hier nicht rein (omnitronic P1500) dondern nur das problem
    2) gereinigt hab ich schon. keine späne oder staub mehr drinnen.
    3) das problem besteht bei offenem gehäuse wie bei geschlossenem, mit oder ohne schrauben.
    4) netzteil habe ich auch schon untersucht (von außen halt) nix zu finden.
    was könnte die ursache sein. mir kommt vor das strom in den signalweg kommt. ich weiß aber nicht wo dies geschehen kann.
    strom aus der steckdose ist ja wechselstrom 50 Hz 230V
    soweit ich informiert bin is im signalweg ca. 70V
    wenn jetzt 230V durchfahren schaltet die stufe in protect
    und das pulsieren ist wegen dem wechselstrom?!
    kann das sein?
  • dasich
    • 30. Juni 2008 um 17:17
    kann das sein?
    Spätestens ab dieser Stelle merkt man, das du nicht wirklich Ahnung von E-Technik und Schaltungen etc. hast.
    Ist nicht böse gemeint nur meine Feststellung.
    Deshalb mein Tipp: Bis hier und nicht weiter.
    Das fließt Strom, der macht AUA wenn man nicht genau weiß was man da tut.
    Schrauben in eine Tüte ab damit zum Fachmann.
    Auch wenn der nicht gerne hört, dass du da schon dran rumgefummelt hast, sag ihm was du gemacht hast, damit er nicht Fehler sucht, die nicht da sind.
  • tufkadib
    • 30. Juni 2008 um 17:33
    Zitat von "Kracky"
    Also so einen Gag hatten wir schonmal bei ner ganz alten russischen Endstufe, ... war nicht viel kaputt aber zur Reparatur mußte die Stufe doch. War ein ganz komisches Gerät, das wir dann nach der Reparatur auch gleich aus unserem Bestand entfernt haben.
    hast Du dieses russische Wunder noch?
    DirkB
  • stephan merkl
    • 30. Juni 2008 um 17:38
    das ich von elektronik nicht viel ahnung hab weiß ich selber auch darum wende ich mich ja an euch! ich habe mich bemüht das problem möglichst genau zu beschreiben...
    kann das vielleicht irgendein fehlercode sein?
    gibts sowas bei omnitonic? hab im web nix gefunden.
    wenn ich die stufe zu nem fachmann gebe kostet mich das in der stunde mehr als die halbe stufe!!! das rentiert sich nicht. ich glaube da stimmst du mir zu.
    wenn der 2h seine nase drüber hält krieg ich ne neue um das geld. (obwohl ich keine omnitronic mehr kaufen würde, war nur meine erste stufe)
    hast du sonst noch einen produktiven vorschlag?
    oder sonst wer?
  • dasich
    • 30. Juni 2008 um 20:45
    Zitat von "DirkB
    der auch das rote lesen sollte <!-- s:D --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif\" alt=\":D\" title=\"Sehr glücklich\" /><!-- s:D --> [/color]"]Hallo,
    DirkB
    stephan,
    nein ich glaube dir wird keiner einen Tipp geben können.
    Es sei denn du hast einen Schaltplan und Postest hier Dinge wie: Ich hab am Transistor xy das gemessen, und dann an der Diode xy das und das.
    Da dies aber nicht der Fall sein wird hast du wohl nur die Wahl:
    Tonne oder Werkstatt.
    So sieht es aus
    dann fehlt nur noch 5 bis 1
  • Sound-Klinik
    • 1. Juli 2008 um 07:00
    Anzahl der Schrauben vorher/nachher gleich ?
    Unterschiedliche Längen der Schrauben ?
    .. aber erst, nachdem du sie aufgeschraubt hast, richtig ? :wink:
    Wieso hast du sie denn überhaupt aufgeschraubt ?
    Wie hast du das untersucht ... angeguckt ?
    Sofern du die Schaltung nicht kennst ... keinen Schaltplan hast ... und keine entsprechende Ausbildung und das nötige Equipment hast: Ab damit zu einem Fachmann, der sich wirklich auskennt !
  • tufkadib
    • 1. Juli 2008 um 13:24
    Schade. Aus dem Bestand (der Arbeitsgeräte) entfernt muß ja nicht gleich heißen, daß das Gerät verkauft wurde.
    DirkB
  • fabio hermann
    • 1. Juli 2008 um 14:38
    Ab in die Bucht damit dann gibt es noch ein bischen Geld für ne neue und man spart sich den Ärger
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • stephan merkl
    • 6. Juli 2008 um 18:14
    also die stufe ist jetzt bei einem elektriker der sich das ganze4 mal für ein paar bier anschaut. verkaufen kan ich sie dann immer noch... wird zeit für ne neue.
    danke für die beteiligung!
  • ullid58
    • 6. Juli 2008 um 21:26
    Elektriker :D
    Nichts gegen Elektriker (sicher kompetent - in ihrem Fach), aber dieses Gerät sollte sich ein Techniker ansehen, der sich in der Materie auskennt.
    MfG Ulrich Dreyer (R&F-Techniker)
    ...mit der Lizenz zum löten.
  • stephan merkl
    • 6. Juli 2008 um 21:30
    ja, sry elektroniker mein ich natürlich der sich in dem bereich beschäftigt. hab das falsche wort parat gehabt :oops:
