empfehlung für stabile 12" basspappe für längeres horn
  • link
  • 10. Juli 2008 um 23:25
  • link
    wer hat erfahrung mit 12" basspappen für ein längeres basshorn mir geht es primär um die stabilität der membran
    sehr gut soll da ja der ciare 12.00SW sein da der echt konische pappe hat und da sehr stabiel sein soll
    der B&C 12nw100 sieht von den daten her auch brauchbar aus nur sieht die membran sehr falch aus hat da jemand einen? und kann mir sagen wie stabiel die pappe is bzw wie tief die jetzt wirklich ist
    bzw wer hat noch empfehlungen für 12" pappen mit 4" spule ca 8mm xmax gut antrieb und eben möglichst stabiele pappe (sollte hald nicht zu schwer werden also mms nich zu hoch)
    über tipps bzw empfehlungen währ ich dankbar
    3 Mal editiert, zuletzt von link (11. Juli 2008 um 14:56)
  • mike severloh
    • 10. Juli 2008 um 23:46
    der B&C 12nw100 sieht von den daten her auch brauchbar aus nur sieht die membran sehr falch aus hat da jemand einen? und kann mir sagen wie stabiel die pappe is bzw wie tief die jetzt wirklich ist...
    Hi link,
    interessiert mich auch.
    Ich denke an Beyma 12lx60 oder auch BMS 12n630 (hat nur 3" coil).
    Mike.
    Mike Severloh.
  • link
    • 10. Juli 2008 um 23:52
    hmm der beyma sieht auch so falch aus wie der B&C
    da könnte man auch den 18S 12lw1400 nehmen der scheint da auch ähnlich zu sein
  • monstermusik
    • 11. Juli 2008 um 09:35
    Hallo Link,
    schau dir mal noch den Faital 12HP1020 an, Qms 8,24 MMs 86 Xmax 9,5
    evtl. auch den W12N8-700 (haben beide 'nen mächtigen Antrieb)
    Dann noch:
    Sica 12 K4, D.A.S. 12G, Precision D. PD12BM49, P.Audio C12-500MB,
    JBL 2206H
    Gruß Monster
  • link
    • 11. Juli 2008 um 09:42
    naja die sehen ja alle recht ähnlich aus hat den keiner die chassis und kann mir sagen wie tief die pappe is und ob sich echt konisch ist?
    weil chassis aus dem internet zusammensuchen hab ich schon ;) nutzt mir aber nichts weil ich die membran ja nicht befühlen kann ;)
    außerdem hat der p audio zu wenig hub
    der sica auch
    den pd find ich auf der page nicht ?
    den 2ten faital find ich auch nicht auf deren page?
  • Jonnytrance
    • 11. Juli 2008 um 11:08
    Faital rechnet immer Hg/3 dazu! Ok, machen andere auch, aber dann nur Hg/4 (RCF, 18S).
  • ImmerLauter
    • 11. Juli 2008 um 12:17
    Faital W12N8-700 gibt es nicht mehr, der wurde durch den 12HP1020 abgelöst. Wenn man noch welche zu kaufen bekommt, sind das nur vorhandene Lagerbestände.
    Wie wäre bei Faital die "richtige" Hubangabe in mm, wenn man es so angeben würde wie bei RCF und 18-sound?
  • Peerless
    • 11. Juli 2008 um 12:20
    wie stehts mit eminence lab 12 oder definimiax 12 ?
    http://www.ae-rental.de
  • link
    • 11. Juli 2008 um 14:55
    lab zu schwere pappe und nur 2,5 " spule
    emmi hatte ich mir auch schon angeguckt (den 4012ho )
    sieht von der membran auch recht tief aus aber ob die stabil is? (ich hatte mal nen 10" emmi hier der auch gut für horn hätte sein sollen das war aber total wabbelige pappe)
    außerdem recht "wenig" hub ob die 6mm ausreichen im mittleren stack?
  • ImmerLauter
    • 11. Juli 2008 um 15:34
    B&C 12NW100 hat eine sehr stabile Pappe, die hält einiges aus. Habe das Chassis selbst mal getestet, geht ganz ordentlich.
  • link
    • 11. Juli 2008 um 17:02
    ImmerLauter
    weist du noch wie tief die pappe ist? bzw ob die navi is oder konisch?
    bzw hast du nen vergleich zb zum 12PZ32? den hab ich noch von einem alten projekt zuhause
  • ImmerLauter
    • 12. Juli 2008 um 13:16
    einen Vergleich zum 12PZ32 hatte ich nicht. Ich glaube die Pappe war konisch, nicht navi. Die Pappe war tiefer, als sie auf dem Foto der B&C Homepage wirkt. Der 15NW100 wird ja auch in Hornbässen in großen Stacks eingesetzt ( Subhorn-115 von Voice-Acoustic z.B.). Der 12er, 15ner und 18ner haben ja alle den selben Antrieb, sollte sich für dein Projekt also gut eignen. Mit 119gr mms sollte man davon ausgehen können, dass der 12NW100 eine sehr stabile Pappe hat.
  • link
    • 12. Juli 2008 um 15:47
    hmm naja vom gewicht her sollte man das meinen aber man weis ja nie was die hersteller da so einbasteln ;)
    ich hatte ja den ciare empfohlen bekommen nur werde ich das horn nie im singel betrieb nutzen sondern her im 4er oder größeren stack da brauch ih das höhere mms eher nicht mehr da wird wahrscheinlich eher stören (gedacht ist an ein 2,2m langes horn mit ca 3000cm² mundfläche pro horn)
    der B&C währe nämlich sogar günstiger als der ciare ;)
  • Peerless
    • 12. Juli 2008 um 15:56
    der vorteil bei eminence sind die realen angaben im datenblatt.... und braucht man bei einem horn wirklich so viel hub ?
  • link
    • 12. Juli 2008 um 19:01
    Peerless
    naja bei B&C doch auch oder nicht? bei BMS hab ich schon einige überraschungen erlebt aber sonst
    naja das mit dem hub is immer die frage die simu sagt ja (großsstack simuliert)
    realität kann ich ned sagen ;)
  • ukw
    • 7. September 2008 um 21:57
    @ Link: Was ist daraus geworden?
    ... for a few dB's more . . .
  • link
    • 7. September 2008 um 22:05
    derweilen noch nichts hab mir mal den B&C bestellt zum testen und befühlen sollte nächste woche kommen
    für protobau hatte ich noch keine zeit
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
