BMS 15 S 430 suchen ein neues Zuhause
  • Ralf4sound
  • 14. Juli 2008 um 08:05
  • Ralf4sound
    Hallo und Guten Morgen,
    habe noch 4 BMS 15 S 430 rumliegen und bin nun am überlegen in welches Gehäuse man diese stecken könnte!?
    Bedingung: Sollten als Single und im Stack funktionieren, für Live wie für Konserve und min bis 110 Hz sauber spielen.
    Mir schwebt ja so ein Konstrukt wie AW´s MTL, wobei da die 110 Hz problematisch sein dürften, bzw. nen doppel MTL ala´ TW B30 vor. Oder doch reines Horn?
    Vielleicht hat ja schon jemand mit diesem Treiber Erfahrungen? Wäre über Vorschläge sehr erfreut. :D
    Viele Grüsse
    Ralf
    Hääähh??? Ich hör nichts!
  • matthias falke
    • 14. Juli 2008 um 14:44
    Hallo.
    Wir haben 6 MB115 von Visaton mit diesem LP bestückt, und sind als Monostack betrieben sehr zufrieden damit. (auch als vierer Stack).
    Als Topteile kommen die P2 von Limmer zum Einsatz.
    Gruß Matthias
  • Ralf4sound
    • 14. Juli 2008 um 16:02
    Ja danke, da hatte ich sie auch schon drinnen. War aber irgendwie nicht wirklich überzeugend, angetrieben von einer FAT 2.9, war so bei gefühlsmäßigen 500 W pro Chassis schon schluß. Alles was da drüber ging waren nur noch verzerrungen, ohne das die Enstufe überhaupt in die Nähe des Limiters kam. Also die Performence des Chassis ist in den Hörner überhaupt noch nicht ausgereizt, ist zumindest meine Meinung. Also sollte ein anderes Gehäuse her in dem sie doch besser gehen. Achja und bei den Visatönern hab ich natülich den Nachteil das sie nicht standalone laufen.
    So und nun ist Guter Rat teuer! :) Könnte mir eigendlich auch vorstellen die in ein BP Horn zustecken? Hmmm....
    Viele Grüsse
    Ralf
  • matthias falke
    • 14. Juli 2008 um 16:40
    Hallo.
    Also bei mir werden die Chassis mit ca. 1KW (DXP3600)betrieben, und bis jetzt keine Probleme. Lowcut ca. 40Hz Trennfrequenz bei ca. 90 Hz. Die Box wurde zum Orginalbauplan zusätzlich versteift.
    Gruß Matthias
  • Ralf4sound
    • 15. Juli 2008 um 13:09
    Wo hast Du denn zusätzliche Verstrebungen angebracht? Zur Rückwand hin habe ich auch eine zusätzliche.
    Wenn ich die Hörner im 4 er Stack an 2 gebrückten FAT´s laufen lasse ist es ja ganz ok, Lowcut 40Hz. Aber trotzdem ist der Übergang wo sie sauber spielen bis wo sie verzerren extrem kurz. Und das kann ich mir nicht mit Gehäuseresonanzen erklären. :o
    Viele Grüsse
    Ralf
  • bernhard laukamp
    • 17. Juli 2008 um 16:49
    Das Horn erfordert eine lange Verstrebung zwischen Rueckwand und Lautsprecherkammer, eine zwischen Lautsprecherkammer und Bodenplatte sowie eine Querverstrebung im Hornmund.
    Zu GENAU diesem Thema gab es bereits etliche Posts von mir mit Photos und Erklaerungen. Wo bitte versteckt sich die Suchfunktion ?
    Wenn Dein Setup in einem bestimmten Lastbereich anfaengt zu verzerren - dabei handelt es sich ganz sicher NICHT um ein Problem der Lausprecherchassis. Weder der BMS 15S430 noch der vergleichbare B&C 15NW100 zeigen in diesem Horn IRGENDWELCHE "Konditionsprobleme".
    Bei Tests habe ich mit dem Crown MA5000, dem K10 und unserem eigenen Z10 jeweils mehr als 2kW / Crest <6dB auf die Chassis gegeben und konnte bei Vergleichsmessungen des Impedanzanstiegs die Belastbarkeitsgrenze der Chassis ausloten. Daher : Dein Problem liegt an anderer Stelle . Beim fachgerechten Stacking musst Du ebenfalls alle Hoerner (wir favorisieren das 6er/8er Stack) "an die Leine nehmen".
    Der Schalldruck ist dermassen hoch, dass das Stack wandert - meterweit..
    Um beim eigentlichen Thema zu bleiben : der 15S430 sollte in einem Reflexgehaeuse mit ~ 90 Litern /45 Hz / 314 qcm installiert werden. Ordentliche Verstrebungen vorausgesetzt erhaeltst Du einen sehr guten
    Bass. BMS selbst schlaegt noch weniger Volumen vor, das gefaellt mir allerdings (ich meine : vollwertiger Bass!!) weniger.
    Bernhard
    http://www.musicwave.com.ua
    Akustik-Gutachten / Raumplanung / Projekt-Design
  • Ralf4sound
    • 18. Juli 2008 um 10:28
    Hallo Bernhard,
    danke für Deinen Tip mit den Verstrebungen, werde sie nächstes WE mal einbauen. :) Habe aber mittlerweile ne andere Vermutung. Werde mir auch noch mal ne K8 leihen und damit testen. Die BMS brauchen ja doch reichlich Power.
    BR Gehäuse werde ich natürlich auch mal probieren und auch einen von mir erdachten Hybrid. Kann natürlich sein das das reichlich Feuerholz ergibt, aber der Winter ist ja auch nicht mehr weit. :D
    Viele Grüsse
    Ralf
  • MRspeaker
    • 19. Juli 2008 um 14:57
    BMS 15S430 steckt auch im nicht mehr hergestellten Coda Audio TBE340 drinn.
    Das ist ein BP.
    http://www.audio2.eu
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
