12 volt digi amp modul?
  • 15. Juli 2008 um 19:16
    Ich bin zur Zeit auf der Suche nach nem Ampmodul für Batteriebetrieb.
    Idealerweise sollte dieses von 15 bis 9 volt laufen.
    30 bis 18 wär auch ok...
    Leistung irgendwo zwischen 50 und 200 watt an 8 ohm
    im moment verwende ich nen 100 watt amp, der min 20 jahre alt ist. alles in einem block vergossen. funktioniert gut, aber er braucht halt min +- 24 volt. besser +- 36...
    da jetzt die akkus langsam sterben soll was neues her.
    diesmal sollen es weniger batterien werden...
    und der wirkungsgrad entsprechend hoch sein. hat jemand ne idee, wo man sowas als IC oder bausatz... bekommen kann?
  • matthias bronko
    • 15. Juli 2008 um 19:47
    car hifi? da gibts genug digitalamps und das in der gesuchten leistungsklasse mit entsprechenden audioeigenschaften, die so mancher bausatz leider nicht aufweisen kann.
    • 15. Juli 2008 um 23:26
    Mhh da hast du wohl recht.
    Das Problem ist nur, dass ich vom car hifi sektor mal rein gar keine ahnung habe. sprich ich wüsste nichtmal welche marke nen gutes preis/leistungsverhältnis hat...
    Und dann haben car hifi amps meist zig features die ich hierbei nicht benötige und mitbezahlen müsste.
    ich bräuchte im endeffekt keinen bassboost, crossover, 2,3 x-kanal amp, schalteingänge, 1-2 ohm tauglichkeit, total stylische kühlkörper usw
    im endeffekt reicht mir ne gut funktionierende mono stufe ohne alles, die bei 8 ohm und vieleicht noch 4 ohm gute leistung bei ordentlichem wirkungsgrad und akzeptablem klang liefert. und halt bis etwa 9 volt runter läuft, damit man die batterien auch ordentlich ausnutzen kann.
    und kompakt soll es sein.
    das aktuelle 100 watt modul hat inklusive kühlkörper grade mal ca 10x8x4 cm abmessungen und ist immerhin ca 20 jahre alt.
  • jan zipper
    • 18. Juli 2008 um 12:15
    Hi Thomas,
    umso tiefer du einen Akku entlädst umso schneller sinkt die Zahl der Ladezyklen. Vielleicht ist das der Grund warum dein aktueller Akku langsam stirbt.
    • 20. Juli 2008 um 17:43
    Das ist mir auch klar. :wink:
    Für näheres siehe profil.
    Die Akkus sind einfach nur steinalt...
    Ich glaub ich werd wohl mal in nen carhifi forum gehen müssen.
  • uncelsam
    • 21. Juli 2008 um 16:44
    Hallo Thomas,
    Steg baut sehr gute Amps, haben auch als einige der wenigen eine Netzteil das die Leistung auch bei geringer Spannung stabil hält...
    Haben allerdings auch ihren "amtlichen" Preis...
    http://www.audio-system.de/
  • pm-acustics
    • 21. Juli 2008 um 17:20
    http://www.41hz.com/
    Eventuell gibt es ja da was passendes, für 12 VDC wird aber wohl etwas eng
    Grüßle
    Sven
