LS9 & DME
  • olli325
  • 7. August 2008 um 11:01
  • dasich
    • 24. November 2008 um 09:08
    • #41
    Firmewareupdate... Respekt :-), wirklich den Mut gehabt. Ich hatte zwar gesagt, dass ich schmerzfrei bin und es machen würde, bin aber nicht davon ausgegangen, dass andere es auch tun :oops:
    Netzwerk sollte aber klappen.
    Wenn die MP3 zu verrecken nicht laufen wollen, mal die Eigenschaften der Songs auf einem Rechner ausfüllen.
    Irgendeine Zeile muss ausgefüllt sein.
    Interpret, Jahrgang oder was weiß ich, dann laufen sie.
    Zur Aufnahme: Du kannst dem Rekorder ja einen Eingang geben. Ist die Summe fast zu, mach dir halt einen separaten Send für die Aufnahme.
    Hat auch den Riesen Vorteil, dass du ein Ambi-Mic oder so dazu mischen kannst.
    Ich mache die Aufnahme immer über einen sep. Send on Fader.
    Dann kannst du, wenn es die Zeit erlaubt, auch noch ein wenig korrigieren.
    Wie oft ist auf solchen Aufnahmen z.B. das Schlagzeug zu leise oder Keyboard zu laut etc.
    Dann brauchst du auch nachher nicht zu erklären, dass ein FoH out nicht immer eine gute Aufnahmen sein muss.
    Es grüßt der Stephan
  • Hami
    • 24. November 2008 um 10:33
    • #42
    Stimmt, mit dem separaten Send + ambient lässt sich das prima lösen. Irgendwie muss ich noch auf die Digitaldenke (hintenrum geht´s auch) umschwenken, bisher hatte ich nur ein 01V vor der Nase und das LS9 finde ich um Welten besser (mit 01V habe ich Sprache gemacht, an Bands wäre ich nicht rangegangen).
    Meine MP3 haben alle Zeilen ausgefüllt, daran kann es nicht liegen...
    Und das mit dem Firmwareupdate. Naja, ich hätte noch Zeit gehabt, einen AnalogFOH hinzubauen. Manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen - das update ging so lang, dass ich schon dran war, mir den Plan B zu ermöglichen...
    • 24. November 2008 um 14:11
    • #43
    jaja, die yamaha software... ich hatte vor kurzem eine grössere installation mit ner DME64 und 8 cobranet-satelliten, dazu dann noch ein LS9 mit cobranet-karten. ohne den yamaha telefonsupport hätte ich das nicht zum laufen bekommen, da die pdf-helpfiles zum teil etwas seltsam geschrieben waren. nach vielen stunden telefonieren (verteilt über mehrere tage) lief das system dann schliesslich.
    ich hoffe jedenfalls nie wieder sowas verbauen zu müssen, andere systeme sind da einfach viel stressfreier für den gemeinen tontechniker.
    für die DME muss man zwingend gutes grundlagenwissen über das system haben, sonst geht da nix, zumindest in etwas komplexeren situationen.
  • simonstpauli
    • 24. November 2008 um 15:45
    • #44
    Die DME ist grundsätzlich was für Netzwerktechniker, ich hatte beim Seminar ein absolutes "Aha-"Erlebnis was Netzwerke betrifft. Endlich das Layer-Modell verstanden, vertikale Kommunikation und Einkapselung und Dergleichen wurden hervorragend erklärt, obwohl nur 1 Stunde dafür Zeit war.
    Und einer der Satelliten muß Master sein, gell ;) Klingt komisch, ist aber so.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
