  5. Licht
Suche ganz einfachen DMX- Steller für unter Putz
  • heinzerl2000
  • 11. August 2008 um 12:51
  • heinzerl2000
    Ist eigentlich ne Frage fürs Schwesterforum,
    aber da dort nix passiert, versuche ichs hier nochmal,
    Ich bin auf der Suche nach nem kleinen DMX- Pult, daß ich in die Hohlwand oder idealerweise sogar in eine Unterputzdose bekomme, für nen Messestand.
    Alternativ nen kleines Desktop Pult, 6 Kanäle würden reichen.
    Gibt es sowas überhaupt?
    Danke vorab
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • Schrumpeln
    • 11. August 2008 um 13:23
    Für Unterputz kenne ich jetzt direkt nichts, aber das 6 Kanal Pult gibt es z. B. beim Th...
    Leider nur ein Shoplink, aber das ist eine Eigenmarke!
    Das ist nicht teuer (39,00) und hat genau 6 Kanäle
    Edith meint, dass mir mit etwas Überlegen noch was eingefallen wäre:
    Schau mal bei e:cue nach, die haben jede Menge Installations-Bedientafeln, das ist dann aber eine andere Preisklasse!
  • heinzerl2000
    • 11. August 2008 um 13:55
    Danke, ja das Thomann teil habe ich auch gefunden, ist aber so blöd gebaut, das man es nicht elegant in die Wand bekommt.
    Der e:cue link ist nett, aber dann kann man auch die EIB to DMX Variante der Schalterhersteller nutzen, das sprengt allerdings den finanziellen Rahmen.
  • tufkaleho
    • 11. August 2008 um 14:10
    Wie groß ist denn der finanzielle Rahmen ?
    Eventuell könntet ihr euch einen 6Kanal Analog Regler konstruieren lassen und das dann an einem Demuxer ins DMX umsetzen.
    Das wäre dann eine Lösung die milimeter genau an eure Anforderungen angepasst werden kann.
    Wären ca. 15€ Bauteile+Arbeit+Demuxer ..
  • kai-oliver zander
    • 11. August 2008 um 14:53
    Mir würde spontan noch das einfallen:
    http://www.zero88.com/de/products/2/83
    ist aber auch um einiges teurer! Liegt bei ca. 210€ beim großen T
  • cr
    • 11. August 2008 um 15:31
    Botex DJ-Mingel würde mir noch einfallen...
    als "keingerät".
    geht vllt. so ein DMX-Recorder? die sind ja meist kleiner und handlich...
    Gruß!
  • fabio hermann
    • 11. August 2008 um 21:46
    Auf der letzen Light & Building hab ich sowas gesehen, für Unterputz, hat aber ne Stange Geld gekostet und lag noch n ganzen Stück über den hier genannten Geräten. Dafür aber mit gebürstetem Alu und wirklich elegantem Design. Ich hab den Hersteller grade net im Kopf aber irgendwo fliegt noch n Prospekt rum, falls du Interesse hast such ich den raus.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • Larry
    • 12. August 2008 um 07:49
    vielleicht das: Unterputz dimmer mit 0-10V Ausgang, gibts von allen Herstellern, Jung, Berker...und dann auf einen Multiplexer, zb. von soundlight, müsste aber schon fertig aufgebaut im gehäuse zu bekommen sein, den kannst in irgendein eck werfen. Das ganze dann eben mal 6 wenn die kanäle brauchst.
  • Machtl
    • 12. August 2008 um 11:00
    hi,
    ich hab da was für dich wenns zur not auch 5 regler sein können oder ein paar mehr tasten:
    http://www.elclighting.com/web/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=8&Itemid=10
    da kannst du auf den reglern wenn du willst auch abläufe programmieren...
    ciao
    m@chtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • rainer kümpel
    • 13. August 2008 um 08:00
    Zitat von "Heinzerl2000"
    Danke, ja das Thomann teil habe ich auch gefunden, ist aber so blöd gebaut, das man es nicht elegant in die Wand bekommt...
    Kleine UP-UV (2x12)
    Hutschienen raus > DDC-6 rein. Wo ist das Problem ?
    Es grüßt Rainer
    Auch PA ist oft nur Schall und Rauch
  • heinzerl2000
    • 13. August 2008 um 12:56
    Hall Rainer,
    ja manchmal ist man echt Betriebsblind, genauso werde ich es machen, Danke
  • dad405
    • 14. August 2008 um 21:03
    auch wenn das Thema schon durch zu sein scheint:
    Diesen haben wir als kleine Stand-Alone-Lösung im Einsatz: (alt, aber vollkommend ausreichend)
    Junior: http://www.liteputer.com.tw/product.asp?id=405&pid=1&p=6
    Zusammen mit ner über die Tastatur geschraubten Plexi-Platte ist das Teil sowohl bei Bedarf (um-)programmierbar als auch Hausmeister-/Putzfrauen-/Deppen-geeignet.
    Auf der Suche nach dem Link bin beim Hersteller ich noch über folgende gestolpert, da diese explizit für Architekturbeleuchtung und Wandeinbau gedacht sind führe ich sie mal an:
    Wenn einfache vorprogrammierte Presets reichen:
    ECP-106: http://www.liteputer.com.tw/product.asp?id=444&pid=0#
    Oder gleich den ganzen Dimmer stylisch unter Putz:
    EDX-607: http://www.liteputer.com.tw/product.asp?id=439&pid=0&p=1
    Oder als Control-Panel für mehr was auch immer:
    CP-2B: http://www.liteputer.com.tw/product.asp?id=321&pid=0&p=3
    kenne die Teile aber auch leider nur aus dem Web, schien mir für den Fall jedoch passend.
    Beste Grüße
    Claus
    If you want a new monitor drill here --> [ ]
  • philipp wilhelm
    • 23. August 2008 um 02:29
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Lich…-LIG0004459-000
    Schonmal im einsatz gesehen, machen Spaß die Teile!
  • michael quatmann
    • 23. August 2008 um 15:55
    Ich meine mich erinnern zu können das Nikolaudie/Sunlite jetzt sowas rausgebracht hat. Heisst S.T.I.C.K. oder so.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
