XMax damage Oberton 18XB700?
  • ddt
  • 2. Dezember 2011 um 09:07
  • ddt
    hi,
    nachdem ich weder beim hersteller noch im netz eine angabe des
    xmax damage für den oberton 18xb700 finde, wollte ich mal fragen,
    ob evtl. jemand von euch mir da weiterhelfen könnte.
    danke schonmal im voraus
    andreas
  • sabbelbacke
    • 2. Dezember 2011 um 09:18
    Direkt bei Oberton kann Dir das keiner sagen? Wundert mich aber...
    Rein aus Interesse. wozu willst Du das wissen?
    hornresp
  • mike j.
    • 2. Dezember 2011 um 09:55
    Bei der Auslegung eines Soundsystems sollte der XMax wohl reichen, bis zum XMech oder XDamage sollte es nicht kommen.
  • ddt
    • 2. Dezember 2011 um 10:17
    mich hats halt interessiert.
    angerufen hab ich noch nicht bei oberton, hab gedacht vielleicht
    weiß es hier jemand.
    und nein, ich habe nicht vor, die chassis biz zu xmaxd auszufahren ;)
    andreas
  • sabbelbacke
    • 2. Dezember 2011 um 11:32
    Das impliziert ja die Frage schon :) Aber warum interessiert es Dich, wenn
    hornresp
  • mike j.
    • 2. Dezember 2011 um 11:56
    Probiers mit +-16mm.
  • ddt
    • 2. Dezember 2011 um 14:14
    danke
    andreas
  • ralle14
    • 2. Dezember 2011 um 16:25
    X-Damage kann höchstens durch DC Offset erreicht werden. Bei heutiger Auslegung des Antriebssystems befindet sich dabei kein mm mehr der Spule im Luftspalt, BL geht somit gegen 0. Sofern der Oberton eine progressive Einspannung hat, wird dieser Zustand hoffentlich nie erreicht.
  • sabbelbacke
    • 2. Dezember 2011 um 17:51
    Wo hast Du den Wert her?
    hornresp
  • Holger
    • 4. Dezember 2011 um 12:05
    +-16mm, ist nicht ganz Korrekt,
    sollte heißen +/- 25mm also Peak to Peak ca. 50mm
    Das ist auch mit ein Grund, warum wir den Oberton sehr gerne verbauen.
    Die Spule hat zwar den Spalt dann schon um ca. 5mm verlassen,
    aber das gibt einfach ein Plus an Sicherheit.
    In der Regel bewegt es sich bei anderen Herstellern im Bereich von ca. 35-50mm
    50mm finde ich schon als ausreichend. Treiber mit 35mm kann man
    in der Regel schon durch anschlagende Schwingspulen zerstören.
    Welche mit 50mm meistens auch noch, aber das ist wesentlich aufwendiger :grin:
    und hört sich schon lange zuvor nur mehr grausam an.
    Was ich noch recht Nett finde, die Spule hat durch den Demodulationsring
    und den Korb an der Außenseite einen verlängerten Spalt, und somit eine relativ gute Kühlung.
    Ach ja, die +/-25mm sind gemessen bei my self
  • ddt
    • 4. Dezember 2011 um 13:38
    Holger: danke, das nenn ich doch mal ne fundierte aussage, damit
    kann ich etwas anfangen.
    hab gestern mal ein bißchen rumprobiert & einen sub mit verschiedenem
    musiksignal & sinus-tönen getestet.
    laut laserpointer-test sind die hybride grob geschätzt auf ca. 50/55 hz
    abgestimmt (hubminimum). aber auch bis auf 40 hz runter gibt es
    keine probleme mit dem hub, das sind bei geschätzten 500 w gerade
    mal ein paar wenige mm. das hubmaximum der teile liegt bei deutlich
    höheren frequenzen, ich schätze mal so um die 80 hz rum. v.a. bei
    bassdrum/kickdrum hubt es da deutlich mehr. liegt aber alles noch im
    rahmen, geschätzt 10-15 mm hub (peak2peak). bin am überlegen, ob
    ich bei der tunigfrequenz noch etwas (+3db?) booste und evtl. den
    80hz peak etwas entschärfe, sollte hubmäßig problemlos machbar sein.
    p.s.: lustig, was raumeinflüsse für auswirkungen auf frequenzgangs-
    messungen haben kann: massiver peak bei 42 hz inkl. leichten atem-
    problemen, dafür bei 54 hz -15 db!! einbruch, dann wieder 15 db
    anstieg bei 70 hz. holzdecke + kleiner raum = nix gut für messen ;)
    andreas
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
