BMS 4524 am H100/PH220
  • tufkasl
  • 18. August 2008 um 22:07
  • tufkasl
    Einmal editiert, zuletzt von tufkasl (19. August 2008 um 22:13)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. August 2008 um 22:10
    Zitat von "Stefan Loitfelder"
    Geht da die Trennfrequenz von 1900 Hz in Ordnung?
    Definitiv nein!
  • tufkasl
    • 18. August 2008 um 22:29
    Einmal editiert, zuletzt von tufkasl (19. August 2008 um 22:11)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. August 2008 um 22:47
    http://bmspro.com/fileadmin/bms-…4524_curves.jpg
  • tufkasl
    • 18. August 2008 um 23:10
  • MikeMcFluke
    • 19. August 2008 um 13:14
    Es geht um das Klirrverhalten. Der 4524 klirrt allgemein deutlich stärker als die großen Brüder. Die Messdaten zeigen das. (bitte die Angabe dist raise 10 bzw. 20dB beachten)
    Für mich ist der prozentuale Klirranteil für eine Bewertung deutlich wichtiger. Dieser wird leider nicht angegeben. Man kann aber erkennen, dass unterhalb 2500Hz der Schalldruck beim 4524 sinkt, die Verzerrungen aber auf gleichem Niveau bleiben. Daraus ergibt sich ein prozenutaler Anstieg. Für eine endgültige Bewertung sollte man aber mal bei höheren Pegeln messen. Erfahrungsgemäß gibt es ab einem bestimmten Pegel Hubprobleme, die sich in stark steigendem Klirr unterhalb einer bestimmten Frequenz zeigen.
    Aus dem Bauch raus würde ich den 4524 nur oberhalb 3kHz einsetzen. Allerdings spielt auch der gewünschte max. Pegel eine Rolle...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • tufkasl
    • 19. August 2008 um 18:18
    MIKE
    Hi Mike! Danke für diesen fundierten Beitrag :wink:
  • 20Hertz
    • 19. August 2008 um 21:25
    ... (nein bitte nicht ins andere Forum :P) !
    So'n Typ hat da aber Messungen vom kleinen BMS gemacht (falls es bei der Entscheidungsfindung etwas weiterhilft). ;)
    Guckst Du: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49878&postdays=0&postorder=asc&start=18
    Matthias
