  5. Licht
Martin freakie + Heads mit mehr als 12 Kanälen
  • 3. September 2008 um 14:34
    Hat jemand schonmal versucht mit dem Ding mehr als 12 Kanäle zu nutzen?
    So wie ich das sehe kann man ja nichtmal patchen und kann somit nur Kanal 1-12 vom Head nutzen, alles was darüber kommen würde ist nicht erreichbar.
    Oder kann man sich vieleicht die Kanäle vom nächsten Gerät im Freakie mitnehmen und da irgendetwas türfteln? Sprich 2 Geräte im Freakie nehmen und damit 24 Kanäle zur Verfügung haben.
    Hat da jemand schonmal erfolg gehabt und wenn ja wie?
    Mir gehts praktisch darum Köpfe in die Vermietung zu geben und dazu ne günstige Lichtsteuerung anbieten zu können, die nen par vorgeproggte Programme drauf hat, die man dann ablaufen lassen kann.
    Nen richtiges/ordentliches Pult kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage.
    Falls jemand ne ähnlich günstige Alternative kennt hab ich natürlich auch nichts dagegen ;)
  • tufkajck
    • 3. September 2008 um 15:33
    Du kannst 2 nacheinanderfolgende Fixtures verwenden.
    Das macht das programmieren nicht gerade bequemer, weil du immer hin- und herspringen musst, sind die Szenen aber mal im Kasten, dann ist gut.
  • niels-hh
    • 3. September 2008 um 21:25
    Für deinen Zweck eignet sich der 2510 controller von Martin hervorragend. Den kann man mit nem Seriellen Kabel mit Daten vom LightJockey füttern. Für bestimmte Scanner von Martin gibs (oder gabs?) da auch schon fertige Programme.
    Ich möchte nur einmal mit Profis zusammenarbeiten.
  • michael quatmann
    • 4. September 2008 um 00:49
    Um "Laien" Heads vermeiten zu können hab ich n alten Laptop stehen, muss garnciht mal viel können, auf dem Freestyler läuft. Is ne Freeware. N offenes Dongle is auch cniht wirklich teuer. Da kannste dann auch was feines programmieren und gibst dann den Laptop mit. Mit nem Rechner sollte heut zu Tage wirklich jeder umgehen können. Bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
    • 5. September 2008 um 12:42
    Laptops würd ich dafür eigentlich nur sehr ungern nehmen.
    Habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass die relativ schnell dabei draufgehen, wenn sie mal nen par mehr Veranstaltungen gemacht haben.
    Günstig wäre eine solche Lösung natürlich.
    Hier soll es aber eine Hardwarelösung sein.
    Hat vieleicht noch jemand eine Idee.
    Ich werde mir dir Tage mal nen Freakie leihen und schauen, ob man das halbwegs akzeptabel proggen und bedienen kann, wenn man zwei Fixtures nimmt. Dürfte zwar nicht grad gut gehen, aber mal schauen.
    Hat vieleicht sonst noch jemand eine alternativ Idee?
  • sammy
    • 7. September 2008 um 21:21
    DMX Recorder?
    Standalone laufen lassen?
    Oder soll es doch noch etwas Stil haben?
    Gibt auch von Studio Due einen etwas größeren Controller (Heißt glaubich "Five") sieht ähnlich aus wie der Freakki (so im groben) und kann wesentlich mehr Kanäle und Fixtures müsste sich vom Preis aber nicht gewaltig abheben.
  • schwwerdti
    • 10. September 2008 um 20:46
    Hab es genauso gemacht wie Jack es gesagt hat.
    Klappt so einwandrei...
  • tufkaleho
    • 11. September 2008 um 08:02
    Was auch noch klappt ...
    Schau dir doch mal die DMX Belegung deiner Köpfe an die du nutzen willst. Vielleicht finden sich ja im oberen Kanalbereich >12 nur Sachen die du eh nicht nutzen möchtest, bzw darauf verzichten kannst.
    Dann brauchst du deine Lampen nur noch so zu adressieren, als ob Sie die volle Kanalbelegung hätten, und dein Fixture im Controler mit den ersten 12Kanälen füttern.
    • 11. September 2008 um 08:26
    Hatte ich auch schon drann gedacht.
    Blöderweise sind da oben einige wichtige Funktionen beheimatet.
  • tufkaleho
    • 11. September 2008 um 08:41
    Und oben rum ? Was für Köpfe hast du denn genau ?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
