Entwurf absegnen?
  • Daniel Heilmann
  • 13. Februar 2012 um 17:19
  • Daniel Heilmann
    Moin,hab jetzt den endgültigen Entwurf für meine 8 15er fertig.
    Paar fragen sind noch Offen:
    Passt das mit den Versteifungen so?
    Um wie viel kann man den Port kürzen,wenn er am Boden verläuft?
    Und was brauche im um eventuell die Schalengriffe zu versenken?(lohnt die Arbeit?)
    Gebaut wird aus 18mm Birken MPX und anschließend Warnex lackiert.
    Entwurf Setze ich unten an .
    MFG
  • TobiasNolle
    • 13. Februar 2012 um 22:09
    bin zwar nicht von der segnenden Front
    aber mal gucken !
    wenn die Eckversteifungen nicht zum Br-Port gehören, brauchst du sie nicht wirklich,
    aber nen Versteifungskreuz, das die Seitenwände gegeneinander
    und Boden u. Deckel gegeneinander mittig versteift wäre sinnvoll.
  • ewok
    • 13. Februar 2012 um 22:19
    Ja, würde ich spontan auch sagen. Schau doch mal in die Baupläne vom Achenbach-Sub rein:
    http://lsv-achenbach.de/
    Detailansicht hier: http://lsv-achenbach.de/images/lautspr…-18s-100l-1.jpg
    Da sind die Versteifungen recht simpel mit ausschliesslich rechten Winkeln gelöst.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Daniel Heilmann
    • 13. Februar 2012 um 22:38
    Boden und Deckel sind ja miteinander Versteift.
    Diese Eckbrettchen sollen ein wenig gegen Stehende Wellen helfen.
    Aber gut,was Versteifung angeht, bin ich ja flexibel.
    Interressanter wäre jetzt die Frage mit dem Port.
    Und welchen Fräser und was sonst noch bräuchte ich um die Griffe(Adamhall Schalengriffe)passend einzufräsen?
  • Marco Birchler
    • 13. Februar 2012 um 23:15
    Ich würde die Versteifungen eher so machen: http://www.mbc-audio.ch/ppa/pumba/pumba_prototyp_4.jpg ,spart arbeit und funktioniert genauso gut. Die Eckbretter gegen stehende Wellen werden so gut wie gar nichts bringen.
  • Sebastian Bock
    • 13. Februar 2012 um 23:24
    Es wäre besser in der Mitte der Flächen die Verstrebungen zu setzten. Im BR-Kanal kannst auch mittig einen setzten. Ich hätte noch NIE bei einem Subwoofer ein Brett gegen stehende Wellen gesehen.
    Wellenlänge= Ausbreitungsgeschwindigkeit (Schallgeschwindigkeit ~343m/s) / Frequenz (Hz)
    Wellenlänge (150Hz) = 2,28m
    Halbe Wellenlänge (150 Hz)=1,14m
    Ich vermute mal nicht das dein Gehäuse 1,14m tief ist, deswegen sind stehende Wellen in deinem Gehäuse quasi auszuschließen. Die schrägen Brettchen kannst also getrost weglassen. Die würden nicht mal bei Tops wirklich was bringen, da müsste zB die gesamte Rückseite schräg sein.
    Eine stehende Welle kannst du zB hier sehr gut sehen:
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-212/lmt212.htm
    In der Messung sieht man einen Hubbel bei 500Hz. Das Testgehäuse war rechteckig unbedämpft mit 34cm Tiefe. Wellenlänge bei 500Hz ist 343/500=0,686m. Die halbe Wellenlänge ist 0,343m, was der Gehäusetiefe gleichkommt.
    Hoffe ich habe etwas geholfen.
  • Daniel Heilmann
    • 14. Februar 2012 um 12:14
    Alles kla, danke dann spar Ich mir die Arbeit
  • DJ-JAJA
    • 29. Februar 2012 um 07:03
    Na, die Aussage kann man aber so nicht stehen lassen!
    Stehende Wellen können bei d= n*Lambda/2 (Wobei n ganzzahlig ist) Verhältnissen auftreten. Hierzu bitte nochmals in ein Schulphysikbuch gucken :wink:
    Deshalb sterebt man in der Regel eine Vertrebung der Wände an, die die Wand in unterschiedlich große Flächen unterteilt.
    Das Schräge Brett kannst Du zu diesem Zweck drin lassen. Einfacher ist es mit etwas Dämmwolle zu arbeiten.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
