  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Neutralleiterabriss im laufenden Betrieb [Umfrage]
  • tufkail
  • 1. Oktober 2008 um 16:23
  • tufkail
    • 6. Oktober 2008 um 16:58
    • #81
    Zitat von "TomyN"
    Möglichkeit C) Ist die, die Gefahr direkt anzugehen. D.h. eine überwachung der einzelnen Spannungen L1 -- L3 gegen N. Hier werden auch andere Gefahren, wie z.B. längere Spitzen von Aggregaten oder vom Netz etc. efasst. Man könnte es auch noch erweitern, dass auch das unterschreiten einer Schwelle als Kriterium dient, denn normalerweise geht das ja mit der Nullpunktverschiebung einher.
    Hi Tomy,
    ein Paar Seiten weiter oben habe ich exakt das vorgeschlagen.
    Warum eine SPS ? Steht auch weiter oben bzw. im Tread "Schutz vor Folgen eines Neutralleiterabrisses".
    - Schnelligkeit (ca. 280ms den konventionellen Überwachungsrelais mit Steuerkontakt im Voraus)
    - Möglichkeit, mehr Parameter zu erfassen (Strom, Luftfeuchtigkei :D etc.) und das ganze auch mittels Touchscreen zu visualisieren.
    So Leute, jetzt gibt es ein Update:
    Ich habe mich bei Siemens im Bezug auf die Reaktionszeiten ihrer Überwachungsrelais der Serie Sirius durchgestöbert. Es ist nicht kompliziert, an die Daten heranzukommen. Und diese sehen dunkel aus: die Reaktionszeiten betragen bis zu 300ms.
    Quelle:
    klick mich
    Es ist mE nicht davon auszugehen, dass andere Hersteller hier einen absoluten Quatensprung nach vorne geschafft haben und diese Reaktionszeit um das 10fache verringert haben. Würde mich aber freuen, wenn dem so ist.
    Damit bleibt aber festzustellen, dass die SPS-Lösung im Bezug auf die Reaktionszeit und benutzerfreundlichkeit bisher das Rennen gewinnt.
    3 Mal editiert, zuletzt von tufkail (6. Oktober 2008 um 18:46)
    • 6. Oktober 2008 um 17:06
    • #82
    Hi Igor,
    zum einen die Frage, von welcher Größenordnung reden wir hier. Klar ist eine visualisierte Lösung (mit eigener HP versteht sich) und Remotedisplay beim Power Supervisor und SMS Benachrichtigung bei Problemen ganz toll, allerdings mir für einen 32A Verteiler doch etwas zu aufwendig (obwohl, ich hab da noch eine undefinierte französische SPS rumliegen... ).
    Dann stellt sich die (nicht ganz so triviale) Frage, wie sich die SPS mit Strom versorgt, und wie sie sich vor Überspannung schützt (Schaltet sie sich selbst die Spannung ab? Wenn ja, wie schaltet man dann den Verteiler wieder ein ??).
    An den in diesem Thread genannten Schutzrelais (ich nenne es jetzt mal so), ist ein Regler für die Ansprechzeit. Wie die allerdings definitiv aussieht, hab ich im Datenblatt nicht gefunden.
    Tomy
    • 6. Oktober 2008 um 17:10
    • #83
    warum nicht einfach in die geräte einen varistor einbauen, der die netzsicherung schießt?
    das läßt sich sehr bezahlbar realisieren und wäre vor ort auch schnell wieder instand gesetzt :D
  • tufkail
    • 6. Oktober 2008 um 17:22
    • #84
    Zitat von "TomyN"
    Hi Igor,
    Es ist natürlich klar, dass dieser elektronische Schnikschnak erst ab einer Größenordnung von 125 - 250 A und täglichem Einsatz interessant wird.
    Schaltnetzteil, das an die 400V Versorgung angeschlossen ist. Nottfalls mit Akkus gesichert.
    Ich schon: klick mich
    Tomy
  • michael trojanek
    • 6. Oktober 2008 um 19:01
    • #85
    Ich kann mich da noch an die alten Schlachtschiffe von Dateq erinnern, die hatten als Lautsprecherschutz 2 dicke, anti parallel geschaltete Thyristoren, die bei unzulässigen Gleichspannungen am Ausgang diesen solange satt kurzgeschlossen haben, bis die Sicherungen der Railspannungen kamen. Wichtig im Fall des Nullleiterverlustes ist ja eigentlich nur der Schutz der angeschlossenen Geräte gegen Überspannung, das sollte man doch auch so realisieren können ?! Solche Bauteile mit Nennströmen im Bereich über 200A und Impulsströmen bis mehrere kA sollte preiswerter sein als Ausrüstung im 4- stelligen Bereich.
    OT, und Igor, bitte nicht übelnehmen: Ich stelle mir gerade die Visualisierung dieser Überwachung auf einem OP vor. Möglichst noch mit Meldeampel auf dem Schaltschrank.
    Grün "Machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Nullleiter ist noch da und intakt"
    Gelb "Ihr Nullleiter scheint nicht mehr in Ordnung zu sein, prüfen Sie das bitte schnell nach"
    Rot "Leider hat sich Ihr Nullleiter gerade verabschiedet, bitte ersetzen Sie die beschädigten Geräte und beauftragen Sie eine Elektrofachkraft, den Nullleiter wieder instand zu setzen, vergessen Sie bitte nicht die Messung des Isolationswiderstands und der Schleifenimpedanz"
    Man könnte dann auch noch TPM (total productive maintenance) mit aufnehmen und nach einer bestimmten Betriebsstundenzahl den E- Check anmahnen :wink:
    Gruß Micha
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist praktisch meist grösser.
  • tufkail
    • 6. Oktober 2008 um 19:31
    • #86
    Jetz mal ganz ehrlich: ich will mal die Tyristoren sehen, die einen 250 oder besser noch 400 A Verteiler einige Sekunden lang kurzgeschlossen halten können. Und das bei Strömen im Bereich von mehreren kA.
    Die Bilder dazu habe ich schon oben gepostet :D :D
    :D
  • Campfire
    • 6. Oktober 2008 um 20:00
    • #87
    ich muss sagen, ich würde einen Billigen, einfachen Schutz gegen Überpannung am Ausgang jedes Kleinverteilers am sinnvollsten halten, denn es kann ja auch das eigene, geprüfte kabel durch etwas ruppige Behandlung von Aufbauhelfern ( :D ) den Nullleiter verliert, und dann bringt einem das Teil im dicken verteiler weiter hinten garnichts......
    zumal die hier genannten Vorfälle (die sich ja auch sehr im Rahmen halten) meistens eher die kleineren Stromsachen betrafen, in denen ein eigener Verteiler größer als 63A garnicht vor Ort war....
  • tufkail
    • 6. Oktober 2008 um 20:20
    • #88
    Zitat von "Campfire"
    ich muss sagen, ich würde einen Billigen, einfachen Schutz gegen Überpannung am Ausgang jedes Kleinverteilers am sinnvollsten halten...
    ... der wie geartet wäre ? :wink:
    Na ja, im Grunde trifft das die Problematik, denn die Nullabstinenz erscheint häufiger bei vielgbrauchtem, zu tode gewackeltem Gedöns als woanders.
  • HKL
    • 6. Oktober 2008 um 20:39
    • #89
    Ich kann mich da noch an die alten Schlachtschiffe von Dateq erinnern, die hatten als Lautsprecherschutz 2 dicke, anti parallel geschaltete Thyristoren, die bei unzulässigen Gleichspannungen am Ausgang diesen solange satt kurzgeschlossen haben, bis die Sicherungen der Railspannungen kamen. Gruß Micha
    Das ist eine crowbar. Funktioniert wunderbar.
    Crowbars (aktive mit IGBT's / passive mit thyristoren ) die Netzseitige Überspannungen verhindern sollten auf einen Widerstand zünden und dann die Energiezufuhr unterbrechen.
    bitte doch mal die Moderatoren diesen Thread aufgrund allgemein fehlender "Basics" zu schließen.
    Wir reden hier über sicherheitsrelevante Sachen. Und das Strom in erfahrene Hände gehört sollte jedem klar sein.
  • tufkail
    • 6. Oktober 2008 um 20:51
    • #90
    Wie bitte ????
    Meinst du etwa mich mit unerfahrenen Händen ???
    Du hast hier bisher nur Äußerungen zutage befördert, die nicht wirklich zur Sache beitragen bzw. die ich nach Recherchen widerlegen konnte.
    Dann gehen dir die Argumente aus und es kommt sowas ? :shock:
    Ich bin im falschen Film, oder ?
  • tufkaklto
    • 6. Oktober 2008 um 21:08
    • #91
    Ich sage mal so:
    Da haben einige Leute geschrieben, die wirklich fundierte Ahnung zu dem Thema haben.
    Es empfihlt sich, auch mal zuzuhören.
    Und nicht einfach , immer alle als Idioten hinzustellen oder den Anderen Zitate anzudichten, die diese niemals gesagt haben.
    Und ich erinnere Dich, als Dir die Antworten ausgingen, wenn da einige mit vernünftigen Argumenten kamen, hast Du rumgemosert wie Rumpelheinzchen.
    Und es stimmt:
    Strom gehört in die Hände von denjenigen, die echte Ahnung haben.
    Und: Ich bin kein Elektrotechniker, aber kann erkennen , ob jemand Ahnung hat oder nicht.
  • tufkail
    • 6. Oktober 2008 um 21:19
    • #92
    Klaus, jetzt mal ganz ehrlich:
    Welche sind das gewesen ?
    Ich habe sämtliche Argumente gegen meine SPS Lösung, was die Reaktionszeiten, die Kostenfragen, die Kurzschlussfestigkeit, die Motage, weiß der Geier was anbetrifft, gekontert.
    Wenn du mir jetzt nicht mindestens einen technischen Einwand nennst, der nicht "Ist ja zu kompliziert und zu teuer und sowas haben we ja noch nie gemacht" lautet, ist deine Aussage gelogen.
    Einmal editiert, zuletzt von tufkail (6. Oktober 2008 um 22:31)
  • tufkail
    • 6. Oktober 2008 um 21:36
    • #93
    Ich fnde es reicht langsam. Wirklich.
    Ich habe sämtliche Argumente der Opponenten sachlich angegangen und Auswege aus den Problemfällen gezeigt. Dabei sind wirklich interessante Erkenntnisse zustande gekommen.
    Wo habe ich denn Blödsinn und hieße Luft geredet ?
    In welcher meiner Äußerungen fehlten die "Basics" ?
    Wo habe ich meine haarsträubende Unkenntnis offenbart ?
    Warum sollen wir uns jetzt über so'nen Sch... streiten, wo deine qualifizierten Kollegen auch keine bessere Lösung gefunden haben ?
    Warum sollen wir uns hier überhaupt streiten und einander denunzieren ?
    Ich will Frieden haben.
  • michael trojanek
    • 6. Oktober 2008 um 22:13
    • #94
    Hallo Igor, bitte lies noch einmal durch, was ich geschrieben habe, von mehreren Sekunden war da keine Rede, es ging um einen satten Kurzschluss, die Kennlinien der (üblichen) beteiligten Schaltgeräte kannst Du bitte selbst nachschlagen, eine ausreichende Selektivität der entsprechenden Schutzeinrichtungen in Abhängigkeit von den vorhandenen Leitungsquerschnitten setze ich voraus.
    So langsam habe ich das Gefühl <°)))o><
    Gruß Micha
  • tufkail
    • 6. Oktober 2008 um 22:25
    • #95
    Gruß Micha
    Ja, dann hast du immer noch eine Stromspitze von einigen kA. Könnte man aber mit einem Widerstand begrenzen.
  • tufkail
    • 6. Oktober 2008 um 22:29
    • #96
    Aber hallo. Voll krass die fundierte Ahnung !
    Wenn die nicht mal wissen, wie man Tyristoren mit einer SPS ansteuert !
  • tufkaklto
    • 6. Oktober 2008 um 22:47
    • #97
    ich glaub, jetz hats Dir wirklich die Sicherung rausgehaut.
    Und um es auf den Punkt zu bringen:
    Ich werd mich mit Wichtigtuern wie Dir in Zukunft nicht mehr abgeben.
    Da kann ich meine Zeit definitiv sinnvoller vergeuden :D
  • tufkail
    • 6. Oktober 2008 um 22:48
    • #98
    Ja, Klaus, so wahr ich hier sitze, hat es !!!!
    3 Mal editiert, zuletzt von tufkail (6. Oktober 2008 um 22:56)
  • rockline
    • #99
    Igor, einen Thyristor kann man nicht direkt mit einer SPS ansteuern. Man könnte ihn zwar (potenzialfrei) einschalten, aber bei Unterschreitung des Haltestroms geht er wieder aus. Bei einem Wechselspannungssteller sieht das ganze wesentlich komplizierter aus, hier genügt kein einzelner Impuls, es muss ein Impulskamm erzeugt werden. Dabei wird, zb bei der Anwendung von Zündtrafos, soviel Energie dem Thyrsitor zugefügt, dass der Haltestrom über den Betrag kleiner sein kann! Sonst würde die Schaltkiste ja dauernd ausgehen.
    Die fertigen 3~ Module managen das intern, Anwenderseitig gibt es dann nur 4 - 32VDC, oder auch Stromeingänge 4 - 20mA (seltener). Das superflinke Sicherungen verwendet werden müssen ist korrekt. Das schließt aber eine Anwendung in der VA Branche wiederum aus, da die zu erwartenden Stromimpulse im Grenzlastbetrieb einer Verteilung unnötiges ansprechen zu flinker Automaten begünstigen könnte!
    Alles in allem würde ich das Thema erst mal ruhen lassen. Ich teste die Tage einfach mal das Revalco Relais auf Tauglichkeit - und dann treffen wir uns alle hier wieder und überdenken alles noch mal. Bis dahin empfehle ich erst mal eine Pause!
    Gruss - Stefan
  • tufkail
    • 6. Oktober 2008 um 22:53
    • #100
    Ist ja alles absolut richtig. Wenn man einen Triac in der Wechselstromanwendung hat, muss man quasi nach jedem Nulldurchgang neu schalten, und zwar entweder den oberen oder den unteren Tyristor (positive u. negative Halbwelle).
    Was ich gemeint habe, war folgendes:
    Der Kollege HKL, schreibet, "er würde gerne wissen, wie ich das ohne Explosion hinkriege".
    Wenn er es gerne wissen würde, heißt es, dass er das noch nicht weiß. Sonst würde er das nicht fragen.
    Kann man die Sicherung einfach mit Spielraum dimensionieren ?
    Um beim Beispiel zu bleiben: 125 A Relais, 175A Sicherung. Bei kurzfristiger Belastung mit 150 A würde das Relais noch halten, aber wenns mal richtig den Heavy-Metall Kurzen gibt, reagiert sie.
    Gruss - Stefan
    Zustimmung. Mache ich.
