Mini-Line-Array-Erlkönig von d&b gesichtet
  • Kai Pirinja
  • 1. Oktober 2008 um 22:48
  • Kai Pirinja
    Weiß schon jemand mehr?
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • Blancblue
    • 2. Oktober 2008 um 12:01
    J3 - 2x8" + 2x 1".
    ]reine Vermutung, hab keine Ahnung :)
    Signatur?
  • Midas
    • 2. Oktober 2008 um 13:58
    kai
    wo hast du das gesichtet? dein bild wird hier drin nicht angezeigt
  • 00Schneider
    • 2. Oktober 2008 um 14:09
    Ich hab's auch schon gesehen :), bereits Anfang Juli bei Klassik am Odeonsplatz in München.
    Blancblue liegt nicht so falsch, sieht aus wie ein kleines J. Top in der Größe 2x8, dazu Flugbass der nach 1x15" aussah. Aber Aussehen heißt ja nix, im Bass könnte auch gut ne Doppelbestückung zwecks Richtwirkung drin sein.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • Blancblue
    • 10. Oktober 2008 um 14:51
    In einem anderen Thread wird auch von einem 2x21" Sub gesprochen... Tut sich ja einiges bei d&b anscheinend.
    Signatur?
  • tufkatima
    • 7. Januar 2009 um 10:40
    habe gerade auf einer Eisbahn in Backnang das "gesuchte" System gesichtet.
    Es heist nicht J sondern T.
    Es ist sehr flach und sieht aus wie das J in miniatur.
    Die Tops waren T-10 und der Bass T-sub.
    Der hat hat in 4m abstand ca die selben abmessungen wie der E12-sub.
    Ich werde es mir im Laufe des Tages noch anhören.......
    Gruß Tim
    livesound support - Robins Audio
  • tufkaklto
    • 7. Januar 2009 um 11:11
    Hmm.
    Der Sub ist schon unterwegs bei einigen Kunden und ein 3x21"
    Das kleine LA ist echt nett.
    Man kann es auch umrüsten und als Einzelbox wo hinhängen.
    Ich hab es schon mal in der Hand gehabt, überzeugt von der Idee her absolut.
  • bemi
    • 7. Januar 2009 um 13:30
    Mit welchem Controller? Der D12 soll sich ja angeblich als etwas "leicht" dafuer herausgestellt haben ...
    ciao
    be*ichliebegeruechtekuechespekulationen*mi
  • tufkaklto
    • 7. Januar 2009 um 13:42
    Ne, das läuft ohne Probleme am D12.
    Der reicht dafür.
    Zumindest hat mir das ein d&b Mitarbeiter gesagt :D
  • Volker
    • 8. Januar 2009 um 13:14
    soll das heissen es wird endlich sowas wie Q7 auf Q1 durch einstecken eines anderen horns realisiert ?
    Das T für Test steht dürfte naheliegend sein, vermutlich heisst es im Endergebnis L...
  • dasich
    • 8. Januar 2009 um 14:59
    :D nein, die heißt einfach T10 und T Sub
    macht 130 dB bei grade mal 11 Kg.
    T10 hat 2 x 6,5" und 1.4"
    ist nur 470 mm Breit und 300 Tief
    Der Sub läuft mit D6 oder D12
    ist ein 15" macht 300/1600 W (RMS/peak)
    130 dB an einer D12 und wiegt 17 Kg
    und, wie soll es anders sein, auch nur 470 mm Breit
    Es grüßt der Stephan
  • tufkatima
    • 10. Januar 2009 um 13:56
    Ja 6,5" und 1,4" hatte ich mir schon fast gedacht, da die vermuteten 8" etwas zu groß gewesen sein dürften.
    Habe sie jetzt mal gehört jedoch nur bei sehr leisen pegeln und neutraler musik ohne "spezielle kritische sachen":
    Also die neue T10 klang neutral ohne peaks im hi/mid-bereich und sehr hoch auflösend.
    Jedoch nur wenig low-mid's was auch an der kleinen array größe vom 4 Elementen und den 6,5"ern liegen konnte.
    Der T-sub rundete das ganze ab und lief meiner Meinung nach auch sehr hoch. Dies sollte warscheinlich zum ausgleich der low-mid's dienen.
    Im großen und ganzen ein sehr angenehmes (auch für den Rücken :D ) Array was auch ganz überzeugend ist.
    Gruß Tim
  • wblt
    • 20. Januar 2009 um 00:14
    Mittlerweile gibt es die ganz offizielle Preisliste für das neue System.
    Ich weiß leider nicht in wie weit man hier was veröffentlichen darf...
    Das Horn ist drehbar hat man mir gesagt und durch eine 90 Grad Drehung wird die Kohärenz der Zylinderwelle aufgebrochen, wudurch man dann ein Topteil erhält mit normaler Kugelwellencharakteristik für den Einsatz als Einzelbox mit De Apollito Anordnung.
    Eigentlich eine klasse Idee und gut für vielseitige Einsätze. Fööhn hat ja auch schon mal was ähnliches rausgebracht, wobei die beiden vorletzten, der in Reihe geschalteten 8 Hochtöner-Kalotten einfach umgepolt wurden....
    http://www.wblt.de
    Einmal editiert, zuletzt von wblt (21. Januar 2009 um 14:33)
  • Jonnytrance
    • 20. Januar 2009 um 01:18
    Ich dachte, man kann die Zyl. Welle nicht durch Abstrahlungsverhalten ganz unterbrechen.
  • Schrumpeln
    • 20. Januar 2009 um 09:03
    Un dich dachte, die Zylinderwelle kommt erst durch den Einsatz von mehreren Boxen, die untereinander gehängt werden überhapt erst zu stande. Der Einsatz mit dem Gedrehten Horn ist doch dafür vorgesehen, wenn man die Box alleine verwendet und diese so als Topteil, oder Sprachbeschallungsbox dient.
  • Kai Pirinja
    • 20. Januar 2009 um 10:28
    Es gibt jetzt Daten:
    http://www.dbaudio.com/de/systems/t_series/t10/
    Anhand der Sicke kann man sehr schön erkennen, welcher 6,5" da drin steckt! :wink:
  • ImmerLauter
    • 20. Januar 2009 um 10:41
    90°x35° ist in der vertikalen ganz schön breit. Der 6ND430 wird ja auch von Alcons in deren L.A. erfolgreich eingesetzt.
  • martin
    • 20. Januar 2009 um 14:07
    Ich haett in dem Zusammenhang eine Grundsatzfrage (Volker meinte, das koennte hier dazu passen...)
    Wenn ich nun mehrere solcher Boxen übereinanderhaenge, oder auch nebeneinander (Arcs zb.), dann bin ich was die Kohärenz im Mittelhochtonbereich angeht, ja abhaengig von der Krümmung der Wellenfront. Laut Volker maximal 1/4 Lambda der höchsten Frequenz.
    Bei all den Systemen die sich auch in kleinen Setups so ab 4 Boxen sinnvoll nutzen lassen, hab ich Öffnungswinkel von 15-22°. Da ist aber die Front dann schon ordentlich gekruemmt und wenn ich das richtig gerechnet hab, ist ab etwa 8k nix mehr mit Kohärenz.
    Und da stellt sich mir dann die Frage, wo der Vorteil gegenueber einer normalen direktstrahlenden Box mit engem HT Horn liegt. Denn um die zb. 22° zu erreichen muss die Front immer gleich gekruemmt sein, egal wie ich es anstelle, ob mit Horn oder Linse oder welcher Technik auch immer. Eine Ausnahme mag da das VRX bilden, die haben ja in Wirklichkeit fuer die 15° 3 Treiber im Einsatz, andere Systeme machen aber mit bloss einem 1,4" soweit auf. Und da erschliesst sich mir der Vorteil eines aufwändigen Waveguides nicht. Ausser dass er kompakter wird, weil deutlich kuerzer. Was aber Interferenzen angeht seh ich dann die gleichen Probleme wie bei einem vergleichbar eng abstrahlendem Horn. Ja - und jetzt zerbrech ich mir seit 2 Tagen den Kopf und komm nicht drauf :)
    Vielleicht hat ja wer eine kurze Erklärung zu den schon als Einzelbox vertikal relativ breit abstrahlenden vertical arrays?
    danke
    martin
  • Volker Holtmeyer
    • 20. Januar 2009 um 17:45
    Das war eigentlich mehr provokativ-ironisch gemeint ... :lol: Seisdrum.
  • martin
    • 20. Januar 2009 um 21:09
    OK, jetz wo du mich drauf aufmerksam machst....
    Na wurscht, das Quentchen Naivität leiste ich mir einfach :D
    Unter Umstaenden findet sich ja ein gut aufgelegter Moderator, der das löscht oder als neuen Thread unter beliebigem Titel irgendwohin schiebt.
    cu
    martin
