Auch wenn es spät kommt:
RCF tt 25 sma, einfach antesten und selber staunen !
Neues Benutzerkonto erstellenAuch wenn es spät kommt:
die RCFs sind handwerklich wirklich gut gemachte teile, aber die jungs kochen auch nur mit wasser... die marketingabteilung gehört aber zweifelsohne zu den guten in der branche ![]()
rcf wär optimal, hätte ich auch blind gekauft. sprengt nur leider den budget rahmen.....
Ich hatte mal das Verrgnügen, auf einer Bühne gleichzeitig RCR TT und d&b M4 zu haben.
Weil wir Tecis etwas Zeit hatten, habern wir beide nebeneinandergestellt und mit gleichen Signale beschickt zum Vergleichen.
Fazit:
Der TT geht richtig gut, erstaunlich gut sogar.
ABER:
Wenns richtig zur Sache geht auf einer Bühne und auch mal was wirklich rauskommen muß und man Reserven braucht, dann ist es aus.
Da kann er nicht mehr mit und war dem M4 auch deutlich bezüglich Leistung unterlegen.
Dort ging nämlich immer noch was.
Und selbst der M4 ist bei richtig lauten Bühnen an der Grenze.
TT ist ein guter Monitor, aber man darf sich keine Wunder erwarten.
Für Wunder muß man tief in die Tasche greifen.
Und wenn man die Unterschiede mal kennengelernt hat, versteht man das auch.
Zitat von "Peerless"rcf wär optimal, hätte ich auch blind gekauft. sprengt nur leider den budget rahmen.....
ich sage ja, die machen gutes marketing ![]()
also ich würde niemals einen lautsprecher blind kaufen, das kann ein grosser fehler sein!
Zitat von "klauston"...TT ist ein guter Monitor, aber man darf sich keine Wunder erwarten.
Klaus trifft ganz genau meine meinung.
Was setzt denn einer Erfahrung nach da an, wo ein M4 aufhört?
Ach blind geht schon, solange man den Lautsprecher gehört hat ![]()
Zitat von "Jack"Was setzt denn einer Erfahrung nach da an, wo ein M4 aufhört?
Klar der d&b M2 ![]()
Von Martin die alten PS3 ( glaub, die heißen so ) und die neuen, Großen, die es gibt.( weiß auch nicht, wie die heißen )
die HiQ, die trotz Größe ordentlich brettern
Von Turbosound die TFM 350 ( glaub die heißen so )
Und natürlich die großen Meyer Teile
Von alten Teilen:
die LE700 ( wer die mag ), TFM2, die erwähnten PS3, von d&b der M1220, oder die F1 ( M1 )
DA gibt es noch mehr, sind nur die, die mir auf die Schnelle einfallen.
Was ist an d&b anderst?
Ein TT kann nicht mehr liefern wie ein abderer potenter TT.
Klar kann ich ein HT lauter wirken lassen, aber wo bleibt dann der Klang????????????
beim konstruieren von lautsprechern muss ein entwickler immer und grundsätzlich kompromisse eingehen, den "perfekten lautsprecher" gibt es nicht. diese kompromisse haben sehr oft auch was mit den späteren kosten für die box zu tun, so das genügend möglichkeiten bleiben, selbst bei gleichen chassis unterschiedliche sounds bzw. sogar unterschiedliche leistungsfähigkeiten zu bekommen.
oder anders herum: nur weil zwei boxen unterschiedlicher preisklasse gleich grosse pappen benutzen, müssen sie noch lange nicht gleich klingen.
Schon klar, aber wie erreiche ich SPL? TT soll mitkommen, HT demensprächend weniger abbremsen!
die RCF hat 500W Amping für den Tieftöner, der muss allerdings extrem entzerrt werden, da mittenrakete, hier fehlt also meiner ansicht nach etwas leistung....
ich habe den tieftöner als nicht coaxversion im einsatz und sein 1300W kann der locker haben, auch mit entzerrung
was für ein chassis ist denn wohl im m4 verbaut ?
Ich brech auchnochmal ne Lanze für die Amptec Speaker!
Kurze Story, zugetragen letzten Sonntag im Flugzeughangar Weeze /Laarbruch:
Als ich das kleine "Aufgebot" an Amptecspeakern sah, war ich erstmal verwundert:
Wir hatten einen Test mit Männerholz ausgerufen und dann stehen da diese "Kopfhörer" in dem Riesen-Hangar:
2x MoCab 28 CX, 2x MoCab 8 CX, 2x Mosub 15und in der Mitte ein MoCab 12 Monitor.
Zuerst spielten die 1x 8" Coaxe mit dem 15" zusammen - netter Sound, von mir nur im Vorbeigehen betrachtet - ich hatte ja "Grosses" vor!
Während ich dann Anfing die gorßen Kisten zu stapeln machte es plötzlich richtig Radau aus der Ecke des Amptecstands - leicht fühlbarer Druck auch auf 50m Entfernung.
Für mich war klar, der gute Mann verheizt grade seine beiden 15"er um wenigstens ein bisschen Aufmerksmkeit auf sich zu lenken - doch weit gefehlt!
Das war der 12" Monitor wie mir mein Kollege durch die Halle rüberschrie. Klarer Fall - das Ding wurde begutachtet: Sound vom allerfeinsten, da stimmte einfach alles: Tiefgang, Auflösung, Präsenz, Dynamik, Pegel und Phasenlage - nur der Preis zerstörte meine Euphorie: definitv nix für meine kleines Studenten-Geldbörse.
Geampt wurden die kleinen Speaker hiermit:
Definiv eine beeindruckene Vorführung!
Beste Grüße vom Niederrhein,
Andreas
hut ab!
wenn ein 12" monitor auf 50m fühlbaren druck erzeugt, dann gehört er sicherlich in die hall of fame!
:wink:
scherz beiseite:
einen lautsprechertest in einem hangar zu machen ist an sich gar nicht so doof, da hier die lautsprecher zeigen können wie weit sie wirklich tragen.
aber 50m für nen 12"er in so einer umgebung, na ja...
das man davon tatsächlich noch was hört ist klar, denn da dämpft ja nix...
und dein kumpel kam durch schreien tatsächlich drüber? dann sollte man ihn auch gleich mit einer medaille auszeichen ![]()
OK, zugegeben, es könnten auch "nur" 40m gewesen sein - der akustische Output in der Location war aufjedenfall enorm für eine Box in der Größe - so überrascht war ich bisher von keinem Lautsprecher.
Du kannst Dir gern ein eigenes Bild machen, hier hast du Gelegenheit dazu.
was für coax-Chassis bauen die eigentlich ein? B&C, BMS, Eighteensound ferrit, PHL ?
In der leeren Halle hätte ein Kofferradio einen ohrenbetäubenden Lärm erzeugt...
Die Amptec Coax sind wirklich klasse. Den 12er hatte ich schon mal als Monitor für ein "Olaf Hennig" und "Bellini" Konzert mit - hat fürstlich geklungen und war laut satt.
Eine prima Box mit super Aufbau und Verarbeitung.
Die kleinen 8" Coax habe ich schon mal für die tools auf einer Veranstaltung als Haupt PA (Gala mit viel Moderation) mitgehabt. Geht auch klasse, ist klein und kompakt, klingt angenehm und macht laut.
Kommende Woche verwende ich für Urban Priol die 2 x 8" Version davon, die 1 x 8" gehen als Delay mit. Bin sicher das wird prima spielen!
Zitat von "Mechwerkandi"In der leeren Halle hätte ein Kofferradio einen ohrenbetäubenden Lärm erzeugt...
Das halte ich für ein Gerücht...
Zitat von "imyourdj"Das halte ich für ein Gerücht...
Ich vermute, dass Mechwerkandis Kommentar ein wenig ironisch/sarkastisch gemeint war.
