  4. Veranstaltungssicherheit
anschlagen bei kleinen lasten
  • tufkaskde
  • 6. November 2008 um 17:15
  • tufkaskde
    man hört ja vieles von wegen: anschlagmittel ist erst ab 8 mm.
    sagen wir, ich will eine leinwand aufhängen mit pisseligen 3 kilos. niemand würde da zum stahlseil greifen. gibts doch superpraktische safteys(natürlich noch ne sekundärsicherung dazu).
    wat sagt dazu der beauftragte?
    Natürlich weiß der bühnentechniklehrer mal wieder von nix
    Selbstmord ist kein Aux-Weg
  • stroti
    • 6. November 2008 um 19:34
    die 8mm für Anschlagdrahtseile kommen aus der BGR151.
    Diese ist nur für die Lastaufnahme im Hebezeugbetrieb relevant.
    Also die 8mm nur dann, wenn Du dynamisch was machst.
    Ansonten die Forderungen der BGV C1 und der BGI 810-3 einhalten,
    was die Sicherheitskoeffizienten angeht.
    Der notwendige Durcgmesser hängt somit auch von der Seilart ab.
    Ralf
  • skyper
    • 6. November 2008 um 22:47
    in der BGI 810 steht in Kapitel 3.2.3 folgendes:
    Bei Einrichtungen zum Halten von Lasten über
    Personen wird die erhöhte Sicherheit durch
    besondere Konstruktionsmerkmale, Überdimensionierung
    (eigensicher) und/oder Einfehlersicherheit
    erreicht.
    in wie weit der angedachte "Safety" nun als Einrichtung zum Halten von Lasten definiert ist will ich zwar nicht beurteilen,
    entsprechend überdimensionieren kann man ihn aber sicherlich.
    (alle Angaben über Safeties sind ja darüberhinaus für den dynamischen Fall gerechnet, die Projektionswand hängt aber statisch)
    Wenn man wirklich "pisselig" sein möchte hätte man bei diversen Steckrahmen eher zu bemängeln,
    dass bei einem thermisch bedingten Abschmelzen der Projektionsfolie
    die oft nur ineinandergesteckten Rahmenteile unkontrolliert
    herunterfallen könnten.
    Meine persönliche Meinung: gesunden Menschenverstand einsetzen. in Zeiten der Deregulierung heißt das:
    es wird nicht mehr der Weg zum Erreichen eines Schutzzieles vorgegeben, sondern das Schutzziel explizit beschrieben.
    Wenn Du nachweisen kannst dass Dein Haargummi auch bei Windstärke 12 und einem Erdbeben mit Vulkanausbruch während eines
    Brandes in der Halle die Leinwand sicher tragen kann, dann kannst Du sie auch daran aufhängen.
    Da das aber schwierig sein dürfte würde ich eher zu augenscheinlich überdimensionierten Fangseilen tendieren, und alles bleibt gut.
  • ADMIN
    Administrator
    • 7. November 2008 um 09:16
    Das mit dem Hebezeugbetrieb kommt aus der normalen Industrieanwendung, wo mal dies und mal das dran hängt. Weil da bei kleineren Lasten keiner mehr darüber nachdenkt, was da dran hängt, sagt man halt gleich "mindestens 8 mm".
    Dynamsich hätten wir auch bei Safetys (und zwar viel extremer als beim Hebezeugbetrieb), und da fordert auch keiner mindestens 8 mm.
    Wenn man gerade keine Angaben zur Belatbarkeit hat, dann kann man sich an folgenden Werten orientieren:
    4mm: 90 kg
    5 mm: 140 kg
    6 mm: 200 kg
    7 mm: 270 kg
    8 mm: 350 kg
    (Diese Werte sind schon gemäß BGV C1 reduziert. Sie beziehen sich auf ruhende Lasten und dürfen nicht(!!!) für Sicherungsseile verwendet werden. Je nach Qualität können Drahtseile teilweise auch deutlich mehr tragen.)
  • mringhoff
    • 13. November 2008 um 09:18
    und für Sicherungsseile (1m, nach BGI 810-3)
    einsträngige Aufhängung:
    3mm: bis 8kg
    4mm: bis 15kg
    5mm: bis 25kg
    6mm: bis 35kg
    8mm: bis 60kg Gerätegewicht
    zweisträngige Aufhängung:
    3mm: bis 10kg
    4mm: bis 30kg
    5mm: bis 45kg
    6mm: bis 60kg
    8mm: bis 100kg Gerätegewicht
    http://www.arbeitssicherheit.de/arbeitssicherh…49/bgi810_3.pdf
  • skyper
    • 13. November 2008 um 17:39
    mringhoff:
    Sorry, aber Deine Aussage stimmt nicht mit dem Inhalt der verlinkten BGI überein,
    sondern scheint noch auf irgendwelchen älteren Schriften zu beruhen...
    In der aktuellen Fassung werden bie Fangseilen keine Unterscheidungen mehr zwischen Ein- und mehrsträngiger Aufhängung gemacht,
    jedoch zwischen der Länge von 60cm oder 100cm.
    Nähere Infos über die letzten inhaltlichen Änderungen u.A. hier:
    http://www.hbernstaedt.de/KnowHow/Sicherseil/sicherseil.htm
  • mringhoff
    • 13. November 2008 um 18:56
    Danke für die Info. Da hatte ich wohl die alte Fassung.
    Jaja, so schnell ist das wieder "altes Eisen"... :(
    Der Richtigkeithalber fasse ich das mal neu zusammen:
    3mm bis 5kg ( 8kg)
    4mm bis 10kg (15kg)
    5mm bis 15kg (25kg)
    6mm bis 20kg (35kg)
    8mm bis 40kg (60kg)
    für Safeties ab 60cm (in Klammern ab 1,0m)
  • skyper
    • 13. November 2008 um 20:38
    Danke fürs Update, gibt in jedem Fall eine Fleißbiene ins Klassenbuch ;)
  • mringhoff
    • 13. November 2008 um 20:46
    und ein Abziehbildchen für den, der so gut aufgepasst und den Fehler gleich bemerkt hat... :)
  • elektrikus
    • 15. November 2008 um 12:56
    Hallo Zusammen,
    auch von mir ein Danke für die Info, daß es da was Neues gibt.
    Auf der verlinkten Seite http://www.hbernstaedt.de/KnowHow/Sicherseil/sicherseil.htm ist zu lesen:
    Aus diesem Grund ist das Weglassen von Ketten in der Dimmensionstabelle nachvollziehbar, da Ketten sich bei Belastung kaum dehnen bzw. längen und so sehr hoch dimensioniert werden müssen.
    Ich will das nicht bestreiten, aber da wird doch ein ganz wesentlicher Faktor vergessen.
    Zitat aus der BGI 810-3 aus 2002, letzter Absatz:
    Für größere Lasten sind eigenständige Dimensionierungen unter Bewertung der dynamischen Fallbewegung durchzuführen. Hierbei ist sicherzustellen, dass der maximal mögliche Fallweg des zu sichernden Gegenstandes so gering wie möglich (am besten fast null) ist! Diese Forderung kannam ehesten mit Ketten sichergestellt werden!
    Ok, da ist von größeren Lasten die Rede. Aber prinzipiell gilt das ja auch für kleinere Lasten. Je kleiner die Fallhöhe, desto kleiner die Impulsbeanspruchung auf den gesicherten Gegenstand und das Safety.
    Genau hier spielt die Kette ihre Stärke aus: durch Verwendung von Kettenkürzer bzw. einer Kette passender Länge kann ein Plus an Sicherheit erreicht werden.
    JA, ich bin ein Fan von Ketten, vor allem bei Festinstallationen. Im Touring-Betrieb sind Seile von der Handhabung besser, das ist unbestritten.
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • ADMIN
    Administrator
    • 17. November 2008 um 09:09
    Das sehe ich exakt genau so.
    Und bei Ketten braucht man noch nicht mal einen Kettenkürzer, man pickt einfach das Schäkel oder das Verbindungsglied in das Kettenglied ein, das den kürzesten Fallweg ergibt.
    Wenn ich dadurch den Fallweg von beispielsweise 10 cm auf 1 cm verkürzen kann, dann bringt das viel mehr, als wenn ich statt der starren Kette das auch nicht viel weichere Stahlseil einsetze.
  • skyper
    • 17. November 2008 um 12:27
    Da muss ich jetzt ja doch mal ganz unverblümt nachfragen:
    Für mich klingt das gerade entweder bei einer üblichen 6-8mm Kette nach einem sehr kleinen Schäkel,
    oder bei einem 3,25to Schäkel nach einer ziemlich großen Kette...
    Gehe ich daher richtig in der Annahme, dass sich Dein Post nur auf die "kleinen Lasten" bezieht,
    und nicht auf das von Elektrikus angerissene "Männerrigging"?
    (Da kenne ich es teilweise sogar so, dass man mittels Seilspannern und Kettenkürzern den Safety bis auf den Fallweg "Null" anpasst)
    Bei Lampen halte ich übrigens den angestrebten minimalen Fallweg (also theoretisch "Null" insofern für utopisch,
    als man sowiso vor dem Einleuchten großzügig Spiel lassen muss, und nach dem fokussieren erfahrungsgemäß keiner mehr kürzer nachsichert.
    Da siegt dann meist doch die Praxis über die Theorie, daher wohl auch die recht großzügigen Dimensionierungsvorschläge
    in den angesprochenen BG-Schriften...
  • ADMIN
    Administrator
    • 18. November 2008 um 09:25
    Ja, das mit Schäkel eher für die kleineren Lasten - für jeden Scheinwerfer einen Kettenkürzer geht ja auch ein wenig ins Geld.
    Wirklich große Lasten hat man ja eher weniger, da kann man dann auch aufwendiger bauen (und sollte den Fallweg noch weiter verkürzen).
  • skyper
    • 18. November 2008 um 21:46
    ADMIN:
    alles klar - ich dachte schon Du gehst jetzt mit Ankerketten riggen ;)
  7. Suche Lichteffekt
