  5. Licht
ein kaputter acl brenner im 8lite???
  • tufkaskde
  • 6. November 2008 um 17:22
  • tufkaskde
    hatten letztens ein seltsames phänomen.
    unsere blinder laufen mit 120v/650w brennern. immer zwei in reihe, dann parallel zu den näxten zwei. bei unsrer letzten veranstaltung sah man doch dann tatsächlich, wie beim 8lite sieben brenner an waren. das problem hat sich dann wohl selbst repariert gehabt, als wirs im lager checken wollten.
    kann sich das jemand erklären??
    Selbstmord ist kein Aux-Weg
  • Tobias Zw.
    • 6. November 2008 um 17:55
    Gegenfrage: Wo kommt der ACL-Brenner ins Spiel?
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • tufkaskde
    • 6. November 2008 um 18:07
    ja, doof geschrieben, ist natürlich ein dafür vorgesehener brenner gewesen, bei mir ist alles was man in reihe schaltet acl :wink:
    gemeint sind die 8lite brenner
  • hell&dunkel
    • 6. November 2008 um 18:15
    Die Par36 120V/650W heißen DWE.
  • Larry
    • 6. November 2008 um 20:22
    muß tatsächlich ein außerordentliches phänomen gewesen sein. Muß die Glühwendel gerissen sein, damit ein Leuchtmittel nicht funktioniert?
  • tufkaskde
    • 6. November 2008 um 21:01
    aber wenn doch immer zwei in reihe geschaltet sind, kann doch nie nur ein brenner kaputt sein... ob wendel gerissen oder kontakt arsch
  • treibsand
    • 6. November 2008 um 22:58
    ...lass mich raten, du kommst aus den Staaten...
    ('tschuldigung, kleiner Reim zu 110V...)
    Dein oben beschriebenes Verhalten geht schlicht & einfach nicht!
    Wenn ein Brenner stirbt bekommt der andere eben 0V oder 230V (Kurzschluss in erstem Brenner).
    Im ersten Fall leuchtet er gar nicht, im zweiten nur noch sehr kurz.
    Der zweite Brenner MUSS zwangsweise die elektrische Energie in Licht & Wärme wandeln, damit der erste funktioniert.
    Wandelt er sie nur in Wärme, brennt er wegen Überhitzung durch.
    Wandelt er sie nur in Licht solltest du ein Vermögen durch Serienproduktion erwerben können. :wink:
    Ich halte das eher für eine optische Täuschung - z.B. irgendwas vor den Blinder montiertes, was den Lichtkegel verdeckt...
    Edith meinte, man solle erst nachdenken und dann die richtigen Textbausteine an die richtigen Satzstellen würfeln.
    Danke chris.
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (7. November 2008 um 16:59)
  • chris216
    • 7. November 2008 um 07:45
    Zitat von "treibsand"
    Wenn ein Brenner stirbt bekommt der andere eben 0V (Kurzschluss in erstem Brenner) oder 230V.
    Du meinst es sicher andersrum: Hat der erste Brenner nen Kurzschluss, bekommt der zweite (der ja bekanntlich in Reihe dahinter hängt) die vollen 230V. Am ersten Brenner fällt ja keine Spaqnnung mehr ab.
    Ist der erste durchgebrannt, kann kein Strom mehr fließen, also kommt am zweiten überhaupt keine Spannung mehr an, 0V.
    Optisch iat das Ergebnis letztlich das gleiche, beide Brenner dunkel. Kaufmännisch machts dann doch noch nen kleinen Unterschied...
    Nichts für ungut,
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • schmiddy
    • 10. November 2008 um 05:49
    hmm, ehrlich gesagt bin bei ACL 8lites gerade überfragt, aber bei DWE´s kennt das wohl jeder das man manchmal dabei zusehen kann wie der Brenner stirbt (sprich dunkler ist bei 230V und länger nachglimmt nach dem flashen), also gerade auf Tour ein Indiz zum tauschen.
    Gibt´s das bei ACL´s auch? Wenn ja könnte es ja sein das der Brenner schon im Sarg lag aber noch geröchelt hat, sprich nicht total to aber fast.
    Das würde den leuchtenten Buddy in der Parallelschaltung erklären...grübel...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
