meine tops rauschen wie sau!!!
  • schlagzeuger
  • 16. November 2008 um 21:11
  • schlagzeuger
    hallo leute
    habe da ein kleines problem mit meinen tops. die rauschen, und das nicht wenig. die rauschen schon wenn ich nur den amp anschalte. ohne signal! habe auch mal probiert den amp zu wechseln. der ist es nicht. zu den tops:
    es sind selbstbau tops, die wurden aber von einer firma konstruiert und gebaut. sind hornflare tops. von den komponenten ist als hochtöner 2" B&C DE85 eingebaut und als mitteltöner ein 12" 18 Sound neodyn chassis ( weiß jetzt auf anhieb nicht den genauen namen) aber ist auch egal, es kommt nur aus dem hochtöner. ach ja ne frequenzweiche ist eingebaut. ich denke auch es liegt an der frequenzweiche ( vielleicht irgendwas falsch verbaut oder so) denn die ist auch ne konstruktion der firma. die firma heißt MTM Concert.könnt ihr mir helfen???
  • hell&dunkel
    • 16. November 2008 um 21:14
    Wie soll eine Box rauschen?
  • Peerless
    • 16. November 2008 um 21:50
    nexo alpha rauscht auch, wenn man den amp an macht ;) nennt sich wirkungsgrad
    http://www.ae-rental.de
  • Campfire
    • 16. November 2008 um 22:05
    würde auch sagen, vermutlich recht wirkungsgradstarker Hochtöner...
    da fällt ein rauschender Amp sofort auf....
  • hell&dunkel
    • 16. November 2008 um 22:09
    Oder ein Peak im entsprechenden Frequenzbereich...
    Das Rauschen kommt aber trotzdem vom Amp.
  • schlagzeuger
    • 16. November 2008 um 22:34
    danke für eure schnellen antworten.
    denke auch schon über einen neuen amp nach. habe zur zeit einen t.amp 2400. die tops brauchen 500 watt an 4 ohm. könnt ihr mir ne gute ich sag mal preisgünstige empfehlen???
  • F.A.Bi.A.N.
    • 16. November 2008 um 22:52
    @ threadstarter:
    dein problem wird sich durch eine neue, vermeintlich "bessere" endstufe nicht deutlich bessern. ursache ist wie beschrieben der vermutlich ohne vordämpfung betriebene hochtontreiber.
  • muellinger
    • 16. November 2008 um 23:34
    es gibt keine Tops von mtm-concert mit einem 2" .
    Mit dem rauschen hast Du`s ja irgendwie, wenn mann sich Deine Themen so anschaut
  • Jim
    • 17. November 2008 um 00:48
    @ Schlagzeuger
    also ich schlage dir vor, du gibst mir deine 2" Treiber und bekommst von mir 1" Treiber. Die sind kleiner und rauschen damit auch weniger.
    so long Jim
  • jan zipper
    • 17. November 2008 um 16:39
    schlagzeuger
    Wie gibst du dem Amp ein Signal? sind alle Verbindungen balanced oder hast du irgendwo vorher schon ein asymmetrisches Kabel drin?
  • bemi
    • 17. November 2008 um 19:09
    was hat denn Symmetrie mit Rauschen zu tun? V.a. warum soll symmetrisch weniger rauschen als unsymmetrisch?
    Die Highend Mastering Pulte sind intern komplett unsymmetrisch, da es wegen weniger verbauten Verstaerkern weniger rauscht.
    Es ist doch logisch, dass ein (einfacher) amp mit 1kW an einem halbwegs tauglichen Top hoerbar rauscht (wenn Umfeld leise - sonst auch, aber sonst hoert mans nicht ;) ).
    ciao
    bemi
    • 17. November 2008 um 20:16
    Stimmt. Tinitus? :wink:
  • jan zipper
    • 17. November 2008 um 22:14
    bemi
    ich frage nach den Kabeln, weil ich mir vorstellen könnte das er sein Signalkabel zum Beispiel neben einem Strom Kabel liegen hat, welches ein 50hz Brummen erzeugt. Ich meine das dort ein Unterschied zu hören ist wenn man zB ein symmetrisches XLR mit einem unsymetrischen Klinken-, bzw MonoklinkenKabel vergleich.
    Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein.
  • bemi
    • 17. November 2008 um 22:18
    ... Signalkabel ... neben einem Strom Kabel liegen hat, welches ein 50hz Brummen erzeugt. Unterschied zu hören ist wenn man zB ein symmetrisches XLR mit einem unsymetrischen Klinken-, bzw MonoklinkenKabel vergleich. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein.
    nein - stimmt. Aber ich glaube, dass Rauschen und Brummen zweierlei sind. So wie ich es verstanden habe rauschts auch ohne Signalkabel.
    ciao
    bemi
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
