1,2kw auf XB 700 ?
  • mattt
  • 17. November 2008 um 12:28
  • mattt
    ich habe jetzt 12x XB 700 18" und möchte sie nicht gleich schiessen, bin von einer 5" Spule auf eine 4" umgestiegen. Bin sehr zufrieden mit den Chassis.
    Hat jemand erfahrungen mit 1,2kw pro Chassis ? Packen die das thermisch ?
    Sind alle in rearloaded hörner verbaut, 30-80hz Drum n Bass, sie bekommen nach 2 Minuten immer eine Pause von ca. 20 sec.
    Die Auslenkung ist mir jetzt egal, möchte schauen dass sie irgendwo bei 13mm maximum liegt, muss ich dann ausmessen, mir gehts jetz grad um die Hitze !
    Danke !
  • tufkasr
    • 17. November 2008 um 16:44
    Einmal editiert, zuletzt von tufkasr (21. Mai 2009 um 12:31)
  • ben gunn
    • 30. Dezember 2008 um 11:15
    Hallo Matt,
    hatte seinerzeit den XB-700 im BR mit der Amptec 1.5 gebrückt gefahren inkl. Limiter waren das dann annährend 1.2 KW.
    Hatte immerwiederTest gemacht und LS ausgebaut, um Spulentemp. zu messen. War alles im grünen Bereich.
    Gruss Ben Gunn
  • Jens Droessler
    • 30. Dezember 2008 um 18:56
    Im Normalfall sind 1200W kein Problem für den 18XB700, solang man nicht pure Sinus-Signale mit voller Ampslietung draufgibt.
    Du hast Rearloaded Hörner??
  • Jonnytrance
    • 30. Dezember 2008 um 20:09
    Bis 80 Hz gar kein Problem, ein passender Lowcut vorrausgesetzt.
