Limmer 042 oder 1,4" Treiber
  • storma
  • 10. Dezember 2008 um 20:06
  • storma
    Kann mich nicht entscheiden was ich bauen soll.
    Variante 1: 2 12 MB1000 mit Limmer 042.
    Limmer 042 Passiv getrennt, Aktive trennung zwischen den 2 12MB1000 und 042.
    Variante 2: 2 12 MB1000 mit NSD 1480 auf das XR Horn in 90°
    Aktive getrennt.
    Einsatz: Unter Bastelhörnern oder 15er BR. für Veranstaltungen bis 500 Pax und dort wo noch keine Horntops nötig sind.
    Daß das 042 warscheinlich besser klingt als ein 1,4" Treiber kann ich mir gut vorstellen, aber wie schauts Pegeltechnisch aus.
    Sollte für Live und Konserve sein.
    Der MB1000 sollte verbaut werden ,da schon 4 St. vorhanden
    Danke Storma
  • Jens Droessler
    • 11. Dezember 2008 um 04:10
    Dir ist aber schon klar, dass der 12MB1000 ohne Horn erst so ab knapp 200Hz brauchbar ist? Ab da wird er dann aber sehr laut, wahrscheinlich zu laut für das Limmer, zumindest mit dem vorgesehenen 6er... Mit dem Limmer könnte man aber schon bei 500-600Hz trennen, ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Auch der 1"er hat was für sich....
  • bernhard laukamp
    • 18. Dezember 2008 um 23:22
    Hallo !
    @ Jens
    In Bezug auf den 12MB1000 stimme ich mit Dir vollkommen ueberein. Keinerlei "Fullrange-Tauglichkeit" und zum 042er Horn nicht passend. In Bezug auf den "vorgesehenen" 6er muss ich Dir aber widersprechen. Der Ciare sieht zwar ein Bischen "billig" aus - ist aber auf dem 042er Horn akustisch ganz weit vorn und "mordslaut" . Zwei 12MB1000 koennen - vielleicht - bei einigen Mitteltonfrequenzen mithalten, aber sicher nicht unterhalb von 200 Hz. Zu dem Horn passen zwei 15"er auf 085er Limmer-Horn - aber das wird dann schon wieder sehr gross. In einem frueheren Thread hatte ich bereits Photos von 042 mit 2x12" und 2x15" veroeffentlicht.
    Bernhard
    http://www.musicwave.com.ua
    Akustik-Gutachten / Raumplanung / Projekt-Design
  • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2008 um 00:10
    @ Bernhard: Also, "mordslaut" würde ich es nicht nennen. Ein BMS 459X an einem großen Horn hält da pegelmäßig mit bzw. ist sogar lauter.
    Zudem hab ich ja geschrieben, dass der 12MB1000 erst ab 200Hz aufwärts laut wird, durchaus vllt. ZU laut für den Ciare 6er am Limmer. Dass der Ciare schlecht wäre habe ich nicht behauptet, nur meine ich, dass es heute vllt. bessere 6er für Mitten gibt...
  • unknown_artist
    • 19. Dezember 2008 um 20:06
    Bei Maximalpegel gegen Klirr wäre ich mir da gar nicht mal so sicher...
  • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2008 um 20:30
    Das bezweifle ich nichtmal :)
  • storma
    • 21. Dezember 2008 um 20:54
    Ok wenns mit dem MB1000 so nicht funktioniert was wäre hiermit:
    15 MB 650 in Limmer 085 von 150 bis 500 Hz
    12 MB 1000 in CB von 500 bis ca 2000 Hz
    RCF N 580 auf XT 1086 macht den rest.
    Diese Speaker liegen bei mir noch rum bis auf das 085.
    Weiß jetzt hald nicht ob der MB 1000 bis 2k sauber spielt.
    Man könnte aber eventuell den N580 tiefer trennen.
    Der MB 1000 und der N580 sollten Passiv getrennt werden.
    Da nur 2 Controller Wege vorhanden sind.
    Wenn daraus gar nichts zu machen ist, laß ich die Treiber verschimmeln
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Dezember 2008 um 00:02
    das wäre mir deutlich zu hoch. 1,5khz würde ich mir, steilflankigen tiefpass vorausgesetzt, aber noch gefallen lassen. meine erfahrungen sind aber etwas anders, denn bei uns läuft das chassis auf einem horn, so dass die bündelung deutlich anders ausfällt als bei einem direktstrahler.
  • Jens Droessler
    • 22. Dezember 2008 um 01:12
    Wieviele von den 15ern und 12ern hast du denn?
  • storma
    • 22. Dezember 2008 um 14:49
    4 st.12 MB1000
    2 st.15 MB650
    Wenn der MB1000 nicht höher als 1,5K kommt sollte es doch ein größeres Horn werden.
    Hat schon mal wer den RCF N580 Treiber vermessen?
    Kenne nur die Prospekt daten
  • Jens Droessler
    • 22. Dezember 2008 um 15:27
    Naja, ein 15MB650 wird pegelmäßig auch mit Limmer 085 nicht unter einen 12MB1000 reichen, geschweige denn unter zwei... Das Verhältnis ist zwar gut, aber falsch herum ;)
  • mike severloh
    • 23. Dezember 2008 um 01:33
    Zitat von "storma"
    ...Hat schon mal wer den RCF N580 Treiber vermessen?
    FÖÖN hatte den RCF N580 am LD70-Horn ...
    Ich verkaufte meinen, zu niedrige obere Grenzfrequenz, war mir zu dumpf.
    Der RCF wir erst mit dem eigenen Adapter zum 1"-Treiber, ohne ist der schmaler.
    Wird das dann von der Länge her mit Horn beim RCF ähnlich wie das Mittenhorn mit dem 18sound 12MB1000 ? Hat Vorteile, gleichlange Hörner zu verwenden ...
    Mike.
    Mike Severloh.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
