Welche Chassis für BEC1(Horn)
  • ulf jantke
  • 22. Dezember 2008 um 21:53
  • ulf jantke
    Hallo
    Welche Chassis verwendet ihr im BEC1 ?
    In einem älteren Beitrag wurde der Precision Divices PD.1550 empfohlen.
    Könnten auch andere Chassis verwenet werden ?
    zB:
    D.A.S. Audio 15B
    Oberton 15B450
    RCF L 15/554K
    PD.154
    PD.158
  • kai brenneke
    • 24. Dezember 2008 um 20:14
    Nabend,
    hatte Oberton drin, hat mit 700W aufs Stück ganz nett funktioniert, trotz nicht allerbester Verarbeitung. Einspielen war GANZ wichtig, aber danach ging mit nur einem BEC pro Seite schon was...
    Frohe Weihnachten, Kalle
  • ulf jantke
    • 27. Dezember 2008 um 15:48
    Hallo
    Danke für die Antwort.
    Wer hat schon mal verschiedene Chassis in diesem Horn getestet ?
    Gab es Klangunterschiede ?
  • schrecki7289
    • 28. Dezember 2008 um 12:32
    In meinen beiden BEC1 hatte ich den Oberton drin. Dieser hat sich trotz seiner auf dem erstem Blick nicht grade berauschenden Verarbeitung (auch wenn ich jetzt geschlagen werde: jeder Eminence steht da besser da) als erstaunlich leidensfähig erwiesen.
    Funktioniert hat das auch schon mit einem Bass pro Seite, eindeutig besser ging das aber im Monostack.
    Mittlerweile stehen die beiden ausgeschlachteten Leichen im Keller und an ihre Stelle benutze ich nun doppel15" Hybridbässe, die bei deutlich kleineren Gewicht und Abmessungen genauso laut sind, klanglich aber in eine ganz andere Richtung gehen.
    Thomas
