  5. Messtechnik
EASERA Systune
  • mathias wührl
  • 2. Februar 2009 um 19:44
  • mathias wührl
    ich habe da mal eine kurze Frage in der Hoffnung, dass jemand evtl. schon mal das gleiche Problem hatte.
    Ich habe versucht auf meinem Dell Latitude Notebook die Demo von Easera systune zu laufen zu bekommen.
    Allerdings bricht das Programm beim Start immer mit einer DLLnotfoundexception ab. Der Support von Easera konnte mir bis jetzt auch nicht so recht weiterhelfen.
    Hatte von Euch schon mal jemand dieses oder ein ähnliches Problem?
    PS: .NET Framework 2.0 sowie alle Programmdateien sind lt. Statusreport korrekt installiert.
    Mathias
    • 2. Februar 2009 um 19:50
    ich kenn mich zwar mit dem Programm nicht aus, aber sollte die Fehlermeldung nicht sagen, um welche DLL es geht?
    Falls du Win2000 verwendest wäre mein Tip die GDIPlus DLL.
    Tomy
  • mathias wührl
    • 2. Februar 2009 um 23:38
    Hallo nochmal,
    ich benutze WIN2000. Die GDI Plus DLL ist im NET Framework Ordner vorhanden. Ich habe sie auch testweise in system und system32 kopiert. Kein Erfolg.
    Es wird immer mit der erwähnten Fehlermeldung abgebrochen. Leider wird darin nicht auf den genauen Namen der DLL hingewiesen. Windows will lediglich einen Fehlerbericht an Microsoft senden.
    Auszug aus der Meldung:
    P9: dllnotfoundexception
    Im Volltext der Fehlermeldung steht dann eine ganze Menge an Information drinnen, ich bin allerdings nicht in der Lage daraus die Lösung des Problems zu erarbeiten bzw. ist mir nicht klar ob dies an Hand des Berichts möglich ist.
    Mathias
  • Volker Holtmeyer
    • 2. Februar 2009 um 23:42
    Schon mal ein log-file an SDA geschickt?
  • mathias wührl
    • 3. Februar 2009 um 10:40
    Ja, das habe ich. Und genau hier liegt der Hase begraben, denn dort wird alles als korrekt installiert und voll funktionsfähig angezeigt.
    Mathias
    • 3. Februar 2009 um 10:47
    ich denke auch, dass einfach eine interne DLL fehlt, oder in der falschen Version vorhanden ist.
    Bei Win2000 sind die üblichen Kandiaten
    - GDIplus.dll, weil erst ab XP eingeführt
    - Alte DirectX Version. Mit DXdiag kann man überprüfen, ob in diesem Bereich alles stimmt, allerdings wird da nicht geschaut, ob die neuste Version auf dem Rechner ist.
    Ansonsten kann es natürlich vieles sein. Was mich weiterhin wundert, ist dass werder DLL noch Prozedurname zu sehen sind.
    Viel Erfolg & Geduld. Vielleicht probierst du zwischendurch ja mal eine andere Mess(s)oftware aus :)
    Tomy
  • stefan feistel
    • 7. Februar 2009 um 14:45
    möglicherweise unterstützt der Rechner die SIMD Extensions nicht oder nur unvollständig. http://de.wikipedia.org/wiki/Streaming_SIMD_Extensions
    Frühe SysTune-Versionen (1.0.2 und davor) haben das leider nicht richtig abgefangen. Bitte mal die Software-Version prüfen. Ggf. könnten Sie einen anderen Rechner ausprobieren oder die 30-Tage Vollversion von SysTune.
    Stefan Feistel
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
