  5. Licht
gobos
  • spock
  • 10. Februar 2009 um 15:19
  • spock
    Hi Leute wo kann man Gobos kaufen?
    Es könne standart Gobos sein denn mir gefallen die Gobos nicht die ich in meinen Lampen sind.
  • marcoboy
    • 10. Februar 2009 um 20:02
    was für ein Gerät hast du denn ?
  • uncelsam
    • 11. Februar 2009 um 09:25
    also fast jeder Hersteller von bewegtem Licht bietet auch Gobo's an.
    z.B. JB-Lighting hat einige zur Auswahl:unter Produkte--> Gobos.
    Ansonsten kannst Du dir na klar auch welche nach eigenen Wunsch (vom Bandlogo bis zum Foto) anfertigen lassen, nur ist das nicht gerade günstig.
    Grüße Holger
  • bent walther
    • 11. Februar 2009 um 18:00
    http://www.rst-cutdesign.de/rosco.php
    Da bekommst du jedes Rosco GOBO.
    Mehr gibts glaub ich nicht an Standard-Govbo
    martig lighting | Dr. A. Walther
    Am Iländ 1
    45731 Waltrop
    http://www.martig-lighting.de
  • tobias beck
    • 11. Februar 2009 um 19:56
    Hatte zuletzt welche bei http://www.kroul.de bestellt. geht schnell und die machen dir jede Größe, Anzahl und Ausführung...
    Was ist eine Signatur?!
  • spock
    • 11. Februar 2009 um 20:10
    also es sind 4x Sagitter Infinity 1200 Club und 4x Showtec Explorer 575 Spot. ich will dass alle Geräte die gleichen Gobos haben. Es sind die Lampen in dem Club in den ich arbeite. was mich am meisten nervet ist das es nicht immer vier gleiche Gobos in einem Gerät ist.
    danke für die Tipps
  • Carm
    • 12. Februar 2009 um 10:40
    schau mal da nach - ich denke das ist was du suchst. die stellen so ziemlich alle gobos her die du kennst http://www.dhalighting.co.uk/
    vertrieb in D sollte sich dann googeln lassen... weiss ich leider grad nimmer auswendig
  • marcoboy
    • 13. Februar 2009 um 12:41
    also bei den Scanner gibt ein problem mit 66/48 ist das Gobo relativ groß. Aber dein Explorer kann mit Gobos vom MovingSpot 575 Multi Step Zoom 27 23 ,Moving Spot MSD 250 bestückt werden. Die chance das die Gobos die gleichen Motive haben ist relativ groß . Man könnte auch auf Gobos von Martin MAC 700,550,500,Roboscan 918 zurückgreifen. Allerdings ist die Größe 27,8/23 ewt muss die Nase weggefeilt werden.
    Das nächste was nerven wird sind die Farben die nie passen. Es ist immer besser das gesamt Licht von einen Hersteller zu erwerben. So sind Gobos und Farben gleich. Das mit dem Farben nervt am meisten, Wenn man Wash Geräte hat bekommt das unter Umständen hin.
    Standart Gobos sind bei weiten billiger als nachfertigen zu lassen und das um den Faktor 10 ! Bei Martin kann ich dir helfen :D Ich kann dir ja mal ein Gobo aus einen MAC 700/550/500 schicken.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
