brauche Hilfe!!! P-Audio C18-650el Serie1/2
  • zerox
  • 11. Februar 2009 um 22:53
  • zerox
    Hallo zusammen
    Ich möchte meine Anlage erweitern und wollte bei den Bässen anfangen, nur kahm da das Problem auf dass
    es anscheinend ne ältere und eine neuere Version meiner Chassis gibt.
    Ich besitze die mit einer weissen Bezeichnung auf dem Magneten nicht wie bei der Aktuellen mit einem blauen Kleber.
    Auch nach mehreren mails an diverse Händler, konnte ich nicht rausbekommen ob es wirklich unterschiede in den Parametern gibt oder ob die Veränderungen rein optischer natur sind und ich die neuen im gleichen Gehäuse nutzen kann!?
    Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen!
    Vielen Dank
    Zerox
  • robelixboxen
    • 14. Februar 2009 um 15:30
    Hallo, meines wissens nach sibnd das die OEM Versionen ohne den Aufkleber
    diese sind identisch mit den mit Aufkleber.
    MFG
    Robert
