Lautsprecher Sterben
  • Kadara
  • 8. Februar 2013 um 09:26
  • Kadara
    Hallo miteinander.
    Ich habe meine 2x15" mit dem 15w700 bestückt.
    Nun hat einer schon von Anfang an ne Macke gehabt.
    Hatte die Bässe die Tage laufen und habe dann bemerkt, daß auf einem Bass nicht mehr viel kommt ohne schrecklich zu klingen.
    Dann habe ich den soweit runtergedreht, bis es nicht mehr auffällig war, denn ganz weg nehmen konnt ich ihn nicht.
    Da wär dann nimmer viel übrig gewesen.
    Nur irgendwie hat er die VA nicht überlebt.
    Es geht nun nämlich gar kein Lautsprecher mehr in dem Gehäuse.
    Der eine, der von Anfang an nicht richtig lief schleift auch beim reindrücken am Magnet. Ich denke hier hat 18Sound geschlampt beim verkleben.
    Nur kann es sein, daß der angeschlagene Lautsprecher den anderen mit in den Tot gerissen hat?
    Kommt mir irgendwie komisch vor.
    Nicht daß der Speaker sich generell unwohl fühlt in dem Gehäuse.
    Wobei er sich eigentlich, solange er geht, auch ganz gut macht. Dann kanns doch ned ganz verkehrt sein, oder?
    Nun weiß ich eben nicht, ob ich den Bass einfach neu bestücken soll, oder auf andere Speaker umsatteln.
    Gruß Falko
  • andreas herrmann
    • 8. Februar 2013 um 10:06
    Hallo Falko,
    ein paar mehr Info´s wären sehr hilfreich...
    - Amping
    - Controlling
    - Gehäuse
    - Signal
    usw.
    Andl
  • Kadara
    • 8. Februar 2013 um 10:20
    Hallo Andi,
    Amping: Ram S4000
    Controlling außer den Limitern im Amp und ner DBX aktivweiche noch nichts da, ich ja heute erst den DBX 260 von dir krieg ;).
    Gehäuse kann ich mal versuchen einen Bauplan wo hochzuladen.
    Irgendwie find ich hier keine Möglichkeit das direkt anzuhängen.
    Siganl kommt in der Regel von nem Pio DJM 600 mit Pio CDJ 800 dran.
    Aber die haupt Frage die mich beschäftigt ist eben kann der kaputte Speaker den anderen mitreißen?
    Das Gehäuse ist der 2x15" Sub vom LBPA Stack, daß seinerzeit mal von Audio Zenit entwickelt wurde.
    Er hat mir auch den 15w700 empfohlen, da der original Sica nimmer im Programm ist.
    Gruß Falko
  • Mark Halbedel
    • 8. Februar 2013 um 11:00
    Naja, wenn einer abgebrannt ist, erhöht sich die Leistung, die der andere dann erhält, gerade bei konventionellen Endstufen schon um 30-50 %.
    Gruss, Mark
    Edit: Hab gerade reingeschaut, soviel ist der Unterschied bei der 4000 nicht, von 4 auf 8 ohm sind es
    laut Blättchen 17%.
  • Kadara
    • 8. Februar 2013 um 11:51
    Wie gesagt, ich habe auf der Veranstalltung auch den Lautsprecher nur mit 30% gefahren.
    Kann auch sein, daß da der zweite schon hinüber war, aber dann frag ich mich erst recht warum, wenn doch die ganze Zeit vorher 2 gespielt hatten sollte er ja nicht zu viel Leistung gesehen haben.
  • andreas herrmann
    • 8. Februar 2013 um 12:08
    Habs mir halb gedacht das du der bist der mein Driverack 260 kaufen möchte :D
    Zurück zum Thema:
    Wie Mark schon sagte: Wenn ein Chassis abbrennt und beide paralle zusammenhängen dann bekommt das übrige etwas mehr Leistung ab.
    Wie waren denn die 2x15" Kiste an der Amp angeschlossen ?
    Der Amp kann: 2x 810 Watt RMS @ 8 Ohm / 2x 1380 Watt RMS @ 4 Ohm
    Das Chassis kann einzeln 450 Watt AES , zwei Chassis 900 Watt AES
    AES => Leistung die das Chassis 2 Stunden abkann ohne Schaden zu nehmen (Pink-Noise 6 db Crest / Bandbreite: eine Dekarde z.b.: 40-400Hz)
    Da du "nur" den Clip-Limiter der Amp hast der als Peak Limiter fungierte hast du wahrscheinlich die Chassis thermisch überlastet...
    Gruss Andl
  • ralle14
    • 8. Februar 2013 um 13:42
    Das ist die Datenblattleistung und dazu auch noch die elektrische. Was das Chassis in einem Gehäuse abkann, hängt vom Gehäuse ab.
  • andreas herrmann
    • 8. Februar 2013 um 18:14
    @ Ralle14
    Richtig, das ist die elektrische Leistung die 2 h zugeführt werden darf ohne das das Chassis dauerhalt Schaden nimmt.
    Ich gebe dir recht das je nach Gehäuse durch "Luft"-Kühlung (BR) etwas mehr rauszuholen ist...
    Da ich meine Chassis elektrisch betreibe halte ich mich an den Wert um abgebrannte Schwingspulen zu vermeiden.
    (meistens gehe ich per RMS-Limiter noch etwas darunter da manche "VA´s" doch länger gehen wie 2h.
    Mein Peak Limiter verhindert das Amp-Cliping um das Chassis mechanisch nicht zu überlasten.
    Wie treibst du deine Chassis an ? nicht elektrisch ?
    Wie kann das Gehäuse die elektrische Leidensfähigkeit des Chassis beeinflussen ?
    Oder strichst du von der mechanischen Belastbarkeit ? Klar die ist auch vom Gehäuse abhängig...
    Wäre nett wenn du mich (uns) an deinem Wissen teilhaben lassen würdest.
    Gruss Andl
    • 9. Februar 2013 um 20:07
    vermutlich waren die 800 Watt Leistung einfach zuviel für die 3" Spule des Tieftöners.
  • Jonnytrance
    • 11. Februar 2013 um 19:56
    So denke ich auch. Evtl. hat er sogar im Brücke betrieben.
    Evtl. war der Lowcut noch aus.
    Fall die Gehäuse keine Trennwand zwischen beide Kammern hat, dann ist kein Wunder, dass der zweiter Chassis auch gestorben ist.
  • Kadara
    • 12. Februar 2013 um 08:54
    Keine Brücke,
    Mit Lowcut und als Sie geflogen sind wie gesagt 30% Leistung.
    Und die S4000 will ich mal sehen, die da noch 800 Watt bringt.
    Aber seis drum. Ich hab jetzt mal 2 neue geordert und hoffe daß die besser halten.
    Hätte den schräg verklebten eben gleich raus schmeißen sollen.
  • Matze_Müller
    • 12. Februar 2013 um 17:38
    Kannst du denn sicher sagen, dass es nur 30% Leistung waren?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
