  5. Signalquellen
Sure UT und EC4 Betrieb mit Akkus?
  • rockline
  • 26. März 2003 um 17:20
  • rockline
    Wir verwenden mehrere Shure UHF UT Anlagen, und einige EC4 VHF Anlagen.
    Da der Batterienkauf in der Menge mich schon lange nervt, denke ich an den Betrieb mit Akkus.
    Frage dazu; funktioniert das schon mit "normalen" Akkus mit einer Spannung von nur 7,2V - oder soll ich besser die "neuen" Akkus mit 8,4V nehmen?
    Meiner Erfahrung nach wird der Klang "matschiger" nach 6-7 Stunden Laufzeit einer konventionellen Batterie. Wie hoch dann noch die aktuelle Spannung der (dann fälligen) Batterie ist weiß ich im Moment nicht.
    Bei den UT verwenden wir auch noch den Kondensatorkopf Beta87, der ja auch noch Speisespannung zieht.
    Mir schwebt also eine Investition in ca. 10 - 12 Akkus NiMh (also keine Nickel/Cadmium), die es ja auch mit den besagten 8,4V gibt. Als Ladegerät hatte ich so ein ELV Teil mit 8 Ladeschächten gleichzeitig im Kopf.
    Alles in allem würde der Spaß komplett um die 300.- Brutto aufrufen (mit diesen 8,4V Akkus, die pro Stück 13.- kosten :o )!
    Weiß jemand Rat, oder eine günstigere Quelle?
    Das Ladegerät bei ELV ist schon was gescheites, Schnellladung, Akkutest usw. kann das Ding. Außerdem lädt das nebenbei auch noch andere Zellen (zb. Digicam) auf.
    Bislang zahlen wir bei Lidl (ist so ein Supermarkt in unserer Gegend) für Daimond (oder wie schreibt man das?) Alkaline 9V Block 1,89.-
    Nur brauchen wir manchmal für ein 2 Tagesfestival an die 20 Batterien, wenn viele Funken gebraucht werden - und jedesmal anschließend alles in die Tonne? Das kanns nicht sein - oder?
    Stefan
    • 26. März 2003 um 20:06
    ich hab an jedem micro so ne Taschen lampe mit dynamo drin dran.
    ( outdoor bedarf )
    das lämple hab ich aus gebaut damit die volle leisung am MIC anm liegt.
    die Sänger merken ganz schnell wenn der saft alle ist dann pumpen sie wieder kräftig.
    seit dem hab ich die batterie kosten auf null zurück gefahren.
    aller dings war die Betaversion noch nicht aus gereift mittler weile haben wir 1F puffer elkos drin und ne kleine spannungs stabilisierung.
    auch habne wir das gehäuse um lackiert von rot nach schwarz.
    was mann auch im auge behalten sollte ist die zugentlastung. denn wenn kabel ab dann pumpt der Sänger wie verrrückt und es geht trotzdem nicht .
    eine unbegründete angst ist die einen strom schlag zu bekommen.
    das konnten wir durch an bringen von antistatik matte und einem Hinweiss schild welches nun auch in der hand gehlaten werden muss
    bekämpfen.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (28. März 2003 um 06:55)
  • rockline
    • 26. März 2003 um 21:35
    :lol:
  • JU
    • 26. März 2003 um 21:37
    Hallo Stefan,
    http://www.elektronikpoint.de
    http://www.batterie-bestellen.de
    http://www.akkus-batterien-shop.de
    8,4V NiMH 160mAh, auch Marke (Ansmann, Varta) z. T. für deutlich unter 10,- € brutto
    Ich hab eben mal spaßeshalber ein paar Batterien gemessen, die ich kürzlich mit zwei Shure VHF-Bodypacks und einem VHF-Handsender (keine Ahnung welche Serie, waren zugemietet) "leergefahren" habe, die haben noch knapp unter 8V.
    Ist das Ladegerät das Professional 8 von Ansmann (http://www.ansmann.de/web_art/art_de…_nummer=5907019)? Das wäre natürlich praktisch, weil 19-zöllig. Ich hab's allerdings bisher noch bei keinem (Groß-) Händler im regulären Sortiment gesehen, deshalb kein Alternativpreis dazu greifbar.
    tthorsten: :D:D:D Neue Berufskrankheit bei Sängern: Sehnenscheidenentzündung/Tennisarm?
    Jan
  • Tobias
    • 26. März 2003 um 22:37
    bei Fischer-Amps gibt es ein Akku-FAQ.
    http://fischer-amps.de/a_faq.htm
    Ist natürlich mit einiger Werbung gespickt, aber trotzdem recht informativ...
    Wir haben auch regelmäßig ein Musical mit 12 Funkstrecken x 8 Aufführungen "am Hals" und kommen mit den Standard-GP-Akkus (NiMH, 8,4V /150mAh) bestens zurecht. Vor jeder VA wird der Akku-Park komplett entladen/geladen, wenn man sorgfältig arbeitet, halten die schon ein paar hundert Ladezyklen
    • 26. März 2003 um 22:40
    nach dem kleinen aus flug in dei spass ecke aber cih konnte einfach nicht anders.
    nun was ernsthaftes.
    wie wäre es mit den produkten der firma fisher-amps.
    ist 19" und funktioniert gut.
    ansonsten wäre evtl ei nintelligentes ladegerät zuempfehlen.
  • e-on
    • 26. März 2003 um 23:14
    Spassvogel. Wie kann eine leere 9V Batterie noch 8V haben ?
    Ich hatte ja bereits Kracky empfohlen erstmal eine Strom Lehre zu machen, bevor man sich in die VA Branche begibt.
    Also: schalte mal einen Wiederstand ca. 100 - 140 Ohm parallel zur Batterie und mess nochmal so 20 sec. lang. Das ist dann die Belastungsspannung. Die Spannung, die noch wirklich geliefert wird.
  • JU
    • 26. März 2003 um 23:41
    Deshalb das "leergefahren" ja auch in Anführungszeichen, im Sinne von "gewechselt weil rausch-rausch".
    Keine Sorge, ich nehme niemandem die Butter vom Brot. Ich hab auch nie behauptet, in der VA-Branche tätig zu sein. Ich bin nur ein interessierter Laie und Zaungast in diesem Forum. Meine Brötchen verdiene ich mit was, was ich richtig kann. :D
    Interessant! Werde ich bei nächster Gelegenheit gleich ausprobieren. Danke!
    (Siehste, e-on, das ist der Grund, warum ich dieses Forum so mag. Mich als lausigen Amateur haben die Beteiligung hier und die Erkenntnisse daraus in kürzester Zeit um Lichtjahre vorangebracht, auch wenn ich das Wissen nur bei 2-3 ehrenamtlichen Jobs im Jahr anwende. :wink: )
    Sorry 4 OT
    Jan
  • e-on
    • 27. März 2003 um 01:58
    Sorry 4 OT
    Das hört sich gut an, sind`s vielleicht Frauen ? :D
  • Hubert Barth
    • 27. März 2003 um 19:20
    Hallo Stefan,
    ich habe hier Akkus von Emmerich mit 9,6V, die benutze ich für mein IEM.
  • rockline
    • 27. März 2003 um 21:50
    Hubert............... 9.6V :o ??
    Wo gibt es denn die?
    Erst mal Dank für die Infos, werde auf jeden Fall alle Links prüfen. Ich denke ELV ist echt zu teuer. Obwohl das intelligente Ladegerät echt klasse ist. Aber dafür rufen die auch 160.- auf, gut......man kann 8 Akkus aller möglichen Ausführungen gleichzeitig laden, aber ist ja nicht grad billig.
    Fisherpreise kenne ich nicht, aber da die speziell in der VA Branche ihre Kunden haben stufe ich die als Apotheke ein!
    Ansmann usw. muß ich erst mal anschauen, kenne ich nur vom Namen nach. Aber zumindest hat niemand Einwände gegen Akkus in der Funke!
    Stefan
  • PA-Peter
    • 27. März 2003 um 22:31
    Einwände gegen Akkus in ner Funke??
    Nein, wenn Du halt mit den Standzeiten hinkommst...
    Ich gehe halt von rund 3-4h aus. So lange sollten sie schon halten!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • e-on
    • 28. März 2003 um 02:10
    man, man, man, Leute
    die Spannung ist nebensächlich. Ne Funke geht problemlos auch an 7V.
    Der Strom ist wichtig ! Die Kapazität ! mAh !
    Deshalb auch mein Tip mit dem Belastungswiederstand. Jetzt verstanden?
    • 28. März 2003 um 06:52
    fiskher ist erschwinglich und hat auch ne intelligente ladetechnik
    ein ELV sollte es schon sein.
    alles andere ist schrott.
    und du bezahlst nur das was du gspart hast in dem du mehr akkus verheizt.
  • microsound.de
    • 28. März 2003 um 08:09
    Moin zusammen,
    ich halte gar nichts von Akkus, weil der Sound so was von schnell matschig wird, vor allem bei Sänger, die auch ein bisschen Power haben.
    Ich nehme die Batterien von Lidl (Daimon), die sind besser als die von ALdi (TDK), kosten ca. 1,50 und halten einen Gig problemlos durch.
  • PA-Peter
    • 28. März 2003 um 10:06
    Ich nehme momentan Batterien von Duracell! Das ist in dem Bereich deutlich das Beste und auch das Billigste (Großhandelskonditionen)...
    Trotzdem sollte das auch mit Akku's klappen! Wie der EON schon geschrieben hat: Vernünftige Akkus mit guter Kapazität und dazu intelligente Ladegeräte und alles wird gut!
    microsound: Wenn ich Dich richtig verstehe, haben alle Leute, die Akkus in den Funken einsetzten keine Ahnung...
    ...ich würde den Beitrag mal schnell editieren! Zudem würde ich vielleicht die Einkaufsquelle für Batterien entfernen! Wer kauft schon beim Aldi oder Lidl Batterien????????????? Das hat nix mehr mit PRO zu tun!
    PA-Peter
  • ikli
    • 28. März 2003 um 10:20
    Hallo miteinander, wollte mal anfragen:
    Ich kenne mich mit diesen Themen überhaupt nicht aus! :oops: :oops:
    Kann eine Batterie wirklich dazu beitragen das die Übertragungsqualität einer Funkstrecke (IEM oder mic) in mitleidenschaft gezogen werden kann???? :o
    Ich bitte um Input please!
    Wie kann das sein????
    Danke
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • PA-Peter
    • 28. März 2003 um 10:23
    Nur wenn die Kapazität zu gering ist...
    Dann können Drop-Outs entstehen oder auch der Vorverstärker in der Handgurke in die Knie gehen...
    PA-Peter
  • ikli
    • 28. März 2003 um 10:28
    Hallo Peter, du mal wieder (wer sonst ikli) :D:D
    Nein nur spaß :oops:
    Klar klingt einleuchtend, das war mir schon klar das es Dropouts geben könnte!
    Aber wie sich die Sache hier so dargestellt hat, dachte ich das es von einer Minute zu anderen der Sound eines Mics von Super zu Kacke wird!
    Ist das nicht der Fall??
  • ikli
    • 28. März 2003 um 10:31
    Peter ich weiß wir sind nicht unter uns, aber tun wir mal so!
    Welche Funkstrecke bevorzugst du
    Sennis oder Shuris??? :oops:
    welches Model??
    Möchte wirklich nicht nen neuen Thread aufmachen Danke :wink:
