  4. Mischpulte & Signalquellen
Kaufhilfe Funkmikrofone 2er Set
  • markus kollmeyer
  • 21. März 2013 um 13:22
  • markus kollmeyer
    Hallo Zusammen,
    ich bin momentan auf der Suche nach einem neuen Funkmikrofon Set. Der Einsatzbereich ist als mobiler Dj vor allem Hochzeiten, Geburtstage, Schützenfeste, etc.
    Wichtig ist, dass es eine Handsendeanlage mit zwei Mikrofonen sein muss.
    Leider habe ich in den bekannten Musikhäusern nicht in meinem Preissegment von 450€ gefunden.
    Was ich jedoch gefunden habe ist dieses System:
    http://www.4-acoustic.com/product_info.p…ity-System.html
    Ich habe in den bekannten Foren nun allerhand gutes aber auch schlechtes über den Hersteller gelesen, was aber auch bei amtlichen Herstellern auftreten kann.
    Ich möchte aber hier auch keine Bewertung zu dem Hersteller, sondern nur ergänzende Informationen zu dem o.g. System.
    Vieleicht hat ja hier jemand diese Mikros im Bestand und des öfteren im Einsatz und kann mir bei meiner Entscheidung ein wenig helfen.
    Liebe Grüße
  • ewok
    • 21. März 2013 um 14:40
    unabhängig von der Qualität der Funken solltest du dich zuerst einmal über die aktuelle Situation, was Frequenzen angeht, informieren:
    http://www.shure.de/supportdownload/frequenzen
    http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Dividende
    Die 4A funken im Bereich 823.000MHz bis 865.000MHz, du kannst also zukünftig nur noch die LTE-Mittenlücke (823 - 832 MHz) nutzen, in der mit etwas Glück keine Störungen durch LTE-Betrieb auftreten.
    http://www.partyontour.de
    • 21. März 2013 um 14:41
    Nach 2 Minuten Suche ein System von AKG, Shure und von LD gefunden.
  • markus kollmeyer
    • 21. März 2013 um 14:51
    @ DjHeini
    Die Habe ich auch gefunden, sind aber von den Kundeenrezesionen ehr als mangelhaft einzustufen.
  • Vincent Amling
    • 21. März 2013 um 19:15
    Die werden qualitativ trotzdem besser arbeiten, als das 4accustic Set...
    Das Hauptproblem bei diesem Set ist, wie schon angesprochen auf jeden Fall die Frequenz Problematik.
    http://eventverleih.g-zell.de
  • waldschrad99
    • 22. März 2013 um 03:06
    .. ich würd auf das ganze Lobby-Techtel_Mechtel pfeifen und auf altbewährte Bereiche (Beispiel-Link 177.600 MHZ) setzen.
    Hätte noch 2 Stück SHURE passive Antennenweichen (für Montage an Frontblenden) anzubieten, nachdem ich mir kürzlich getrennte Antennen für jeden Einzelempfänger nachgekauft hatte.
  • skyworker
    • 22. März 2013 um 12:34
    Bitte vor dem Posten von Wildwest-Empfehlungen einen Blick auf die rechtliche Seite werfen: VHF-Systeme sind für ortsfeste Anwendungen - und dort anmelde-, genehmigungs- und gebührenpflichtig!
    Meiner Bescheidenen Meinung nach können viele Hersteller vernünfige Übertragungssysteme bauen - daher würde ich die Entscheidung von der Kapsel abhängig machen. Kapseln von 4A gehören meiner Meinung nach nicht zu den erstrebenswerten Produkten. Ich würde mich bei namhaften Anbietern umsehen, jetzt schon in den zukünftig nutzbaren Frequenzbereich investieren und nicht vergessen, dass diese Systeme dummerweise auch angemeldet werden müssen. Doppelstrecken in deinem Preisrahmen gibt es von mehreren, renommierten Herstellern.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • markus kollmeyer
    • 22. März 2013 um 14:02
    Hallo und besten Dank für Eure Antworten.
    Ich werde mich dann mal bei amtlichen Herstellern umschauen.
  • Audiowerk
    • 22. März 2013 um 14:40
    Spielt in der Theorie eine Rolle. In der Praxis nicht. Aber um etwas Wichtiges gesagt zu haben, kann man sowas natürlich immer anbringen.
    • 22. März 2013 um 15:31
    Sorry, das ist doch absolut dummes Zeug. Das spielt auch in der Praxis eine Rolle, das es so nicht
    zulässig ist. Auch wir möchten wir im rechtlichen Rahmen bleiben.
  • skyworker
    • 22. März 2013 um 20:06
    Ich möcht noch was sagen... 8) Das Thema hat wenig theoretische, aber viel praktische Relevanz... Wenn der Messwagen kommt und den Zahlungsbeleg vorlegt...
  • waldschrad99
    • 22. März 2013 um 21:55
    Bei Konzerten auf mittleren Bühnen, Musicals, Tanz-Theater, ... oder beim Einsatz von Headsets auf Konferenzen/Tagungen mit Moderatoren und Saal-Mikros ... sind Funkstrecken manchmal unverzichtbar.
    Bei Sportfesten wenn Moderatoren/Ziel/Linienrichter Dutzende Meter übers Gelände "rennen" sehe ich das auch noch ein.
    Für solche verschiedenen Anwendungs-Fälle sollte man als Technikdienstleister aber auch Taschensender mit Headsets oder Clipmikros anbieten können.
    Aber - (sorry) - für nen schnöden Display-DJ, der meist vor seinem Laptop rumwackelt, Karaoke-Veranstaltungen in irgendwelchen kleinen Kneipen, oder nen Geburtstagskind oder Brautpaar der/die sich mal schnell bei den Besuchern bedanken wollen, oder sonstige unbedeutende Ereignisse mit NUR 2 Mikros ... sollte man sich selbst fragen, ob Handgurken vielleicht bloß Statussymbole sind?
    Kabelbrücken, Stage-Core / Sub-Multicore werden auch nach 2015 noch funktionieren, und verursachen (abgesehen von Lagermiete/Transportaufwand) keine laufenden Kosten/Gebühren.
    Wenn jemand nach einem neuen Funkstreckensystem mit 2 Handsendern sucht, stellt sich die Erfahrungsbericht-Frage (was er bisher benutzt hat), in welchem Frequenzband das war und ob es sich wirklich rentiert was Neues zu kaufen, was dann 2016 vielleicht schon wieder E-Schrott sein könnte.
    Digitale Dividende Teil 2 und 3)
    ... Ach ja, der Bereich unterhalb 9 KHz und oberhalb 275 GHz ist noch nicht zugewiesen, also frei. :P
    http://www.gesetze-im-internet.de/freqbzpv_2004/anlage_8.html
    (es lohnt sich die Tabelle und darunter stehende Erklärungen mal ganz genau anzusehen!)
    http://www.shure.de/dms/shure_b2b_…Kan%C3%A4le.pdf
  • slaytalix
    • 23. März 2013 um 06:09
    LD Systems kann auch im ISM Band genutzt werden, ergo 863-865 MHZ, das bleibt auch über 2015 wohl noch kostenfrei nutzbar, auch als Doppelsystem. Sonst Duplexlücke mit 823-832, wird dort aber wohl nicht angeboten von LD. Sonst aber ganz ordentlich. Die teureren Systeme liegen bei 798 € UVP
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • shure
    • 25. März 2013 um 16:05
    Servus,
    Anmeldefreie Frequenzen im EUweiten harmonisierten Band über 2016 hinaus bietet die Performace Gear Wireless Serie:
    http://www.shure.de/produkte/funk_…ess_dual_system
    Wenn es noch etwas warten kann lohnt sich ein Blick hier drauf:
    http://www.shure.de/produkte/funkm…eta-funksysteme
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
