Verfolger zu laut - Wie leiser machen
  • jwacalex
  • 5. März 2009 um 23:58
  • jwacalex
    Hallo!
    Ich habe das Problem, dass die Lüfter eines Verfolger zu laut sind.
    Nach austausch der eingebauten Lüfter (vermutlich ist das Lager kaputt, denn sie machen auch ausserhalb des Gehaeuses zu laute geräusche);
    Jedoch erzeugt der neue Lüfter (Nr 1. in Bild) ebenfalls ein pfeiffgeräusch, wenn er doch die Abdeckung Luft ansaugt
    Diese Abdeckung sieht so aus:
    Code
    XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Der Verfolger halt folgende Lüfterkonfiguration
    Code
    1.|       2.^    3. |
    |---------- v ------- | ----- v---|
    |                           LM    |
    ~jwacalex
  • Roman
    • 6. März 2009 um 05:19
    wenn die Pfeifgeräusche was mit der höheren Luftströmung durch die Abdeckung zutun haben, kannst du entweder die Luftströmung reduzieren, also den Lüfter drosseln, oder die Abdeckung modifizieren. Wenn die Luft ungehindert durch kann dürfte auch nichts Pfeifen.
    Gruß Roman
  • jwacalex
    • 6. März 2009 um 17:54
    jepp; aber die frage ist wie am besten:
    anderes gitter;
    gitter weglassen;
    etc
    meine idee ist eine pcluefterabdeckung
    ~jwacalex
  • ljbigfish
    • 19. März 2009 um 15:18
    Ja, einfach draufbasteln. Nimm aber möglichst eine aus Metall. Plaste geht so schnell kaputt.
