Anordnung von 6 1/2" Chassis: Warum Winkelt man die hier?
  • Daniel Muntau
  • 5. April 2013 um 23:10
  • Daniel Muntau
    Hi
    Ich hab heute dieses Konstrukt entdeckt:
    Quelle:
    http://www.yorkville.com/products.asp?id=402&cat=64&type=29
    Die Hochtöner sind ja auch gut verbaut, allerdings geht es mir hier um die 4 6ND430. Warum winkelt man die hier? Strahlt man damit breiter ab?
    Bei meinem Kurzen Versuch mit 2 Angewinkelten 6ND430 konnte ich nichtviel unterschied hören...Evtl war der Aufbau auch nur verkehrt (hatte sie nur als leicht nach innen gedreht)
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • jan zipper
    • 5. April 2013 um 23:21
    die Kiste wird etwas schmaler.
    Aber die Abstrahlung ist mit Sicherheit das Wichtigste.
  • jogi
    • 5. April 2013 um 23:34
    Zitat von "Daniel Muntau"
    Warum winkelt man die hier?l
    Die beiden gewinkelten Bretter mit den 6ND430 sind das Waveguide für die beiden Hochtontreiber in der Mitte
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Jobsti
    • 8. April 2013 um 08:18
    Durch's Winkeln kannste auch die SEOs anpassen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • sabbelbacke
    • 9. April 2013 um 17:02
    Die Abstrahlung im Bereich größer halbe Wellenlänge über Gehäusebreite kann man damit steuern. Zusätzlich bilden die Flächen auch noch den äusseren RAnd des Hochtonguides, wobei durch die Membranbewegung man sich theoretisch Doppler einfängt, in der Praxis wohl zu vernachlässigen.... Wirkungsgrad geht da über Impulstreue :)
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
