doppel 6" Subwoofer
  • 15. März 2009 um 12:01
    Liebe Gemeinde
    Ich denke, ich muss ein neues Thema eröffnen, da ich im andern zu stark OT bin. Ich möchte einen kompakten Subwoofer bauen, der mit 2* 6" Treibern von 18Sound bestückt werden soll. http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=243
    Der Subwoofer sollte kompakt und leicht werden. Das Ziel wäre, dass die Kiste kleiner, leichter und mindestens so laut wie der alte 15" des Ur-Lucas geht (http://87.106.71.220/oma/hk/manual/lucas_manual.pdf). Am liebsten würde ich ein einfaches Bassreflex Gehäuse bauen. Leider fehlt mir die Erfahrung in der Berechnung der Gehäuse. Deshalb wäre ich froh um ein paar Tips.
    Gibt es irgendwo eine einfache Software, mit der sich das Gehäuse berechnen lässt? Wäre ggf. die Software von Eminence empfehlenswert?
    Im Datenblatt des Treibers wird ein Gehäusevolumen von 10l bis 40l empfohlen. Wenn ich zwei identische Treiber im gleichen Gehäuse (= eine Kammer) verbaue, brauche ich dann mindesten 20l - höchstens 80l?
    Lässt sich der Wirkungsgrad des Subwoofers berechnen? Der Treiber hat 92.5dB @1W@1m. Kann man etwa sagen, wie sich der Wert im Reflexgehäuse verändert?
    Bin sehr dankbar um ein paar Tips!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. März 2009 um 16:33
    deine zielstellung ist utopisch.
  • Hitower
    • 15. März 2009 um 17:27
    Hi
    Ich habe hier zuhause einen Doppel 6" Subwoofer, ich bezweifel aber das der gegen einen 15" ankommt!
    Meine beiden:
    http://oaudio.de/Lautsprecher-C…139SG::176.html
    Dann lieber einen oder 2 Potenten 12"!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Jens Droessler
    • 15. März 2009 um 17:41
    Betrachten wir es mal realistisch. Der Treiber macht ca. 3mm Hub, das traue ich dem 15er im alten Lucas auch zu. Nur hat der mehr als doppelt so viel Membranfläche. Wie soll das pegelmäßig also funktionieren? Da braucht man mindestens vier von, und selbst dann ist eher mit 60Hz als untere Grenzfrequenz zu rechnen...
    • 15. März 2009 um 18:02
    Danke schonmal für die Inputs.
    Der Lucas Bass macht maximal 120dB fullspace (gemäss Datenblatt). Der 18Sound macht laut meiner Rechnung ca. 116dB fullspace (bei ca. 250W, was der Musikbelastbarkeit entspricht). Deshalb war ich der Meinung, dass man mit 2 Treibern ca. an die 120dB des Lucas-Bass herankommen würde.
    Wie viel besser wäre die Idee, wenn ich 8" verwenden würde?
  • Campfire
    • 15. März 2009 um 18:09
    zu deiner SPL Rechnung: bei welcher Frequenz?
    • 15. März 2009 um 19:31
    Beim Lucas Subwoofer wird keine Frequenz genannt. Bei 18Sound steht, dass die Sensitivity als Durchschnittswert mit einem Sinus-Sweep zwischen 500Hz und 2500Hz ermittelt wurde. ...macht die Sache natürlich nicht einfacher.
  • Jens Droessler
    • 15. März 2009 um 20:07
    Der Lucas-Wert wird wohl wenigstens in der Nähe des Nutzbereichs ermittelt worden sein. 500-2500Hz ist wohl kaum praxisgerecht. Schau dir doch einfach mal den Frequenzplot im PDF des Lautsprechers an. Da kannst du rauslesen, was der Lautsprecher in dem Bereich bei 1W leistet.
    Aber selbst WENN die Box dann an den SPLmax des Lucas herankommt, dann aber nur auf nächste Entfernung. Es fehlt an Fläche, um in dem Bereich zu projezieren...
  • Jonnytrance
    • 16. März 2009 um 15:42
    Auf 18S HP ist ja ne Kurve zu sehen (18L, 60Hz tuning). 80-100Hz ca. 87dB. Belastet man beide mit 250W RMS kommt man rein rechnerisch ohne Powercomp. auf 117dB.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 16. März 2009 um 15:46
    ...schau doch mal in diesem PP-artikel auf die messungen (vor allem max-spl!). dann erübrigen sich weitere fragen!
    http://www.alconsaudio.com/site/products/…14_test_eng.pdf
    • 17. März 2009 um 06:22
    @ F.A.B.I.A.N.: Sieht demnach nicht so gut aus für meine Idee?! ...wobei ich etwas Mühe habe, die undeutlichen Grafiken zu deuten.
    Was mich aber stutzig macht - im Artikel ist die Rede von 6.5" Treibern. Der 18Sound ist aber nur 6".
  • ImmerLauter
    • 17. März 2009 um 10:12
    man sollte auch daran denken, dass bei kleineren Chassis bei tieferen Frequenzen der Klirr wesentlich mehr ansteigt. Wenn man z.B. 4x6" Eighteensounds nimmt und damit mehr Membranfläche als einen 15ner hätte und die Belastbarkeit mit 800W ja auch ähnlich ist, hat man unter 100Hz wesentlich mehr Klirr als bei einem 15ner oder 12er und die Resonanzfrequenz ist auch höher.
  • Jonnytrance
    • 17. März 2009 um 11:00
    Fohhn XSP-10 hat 2 x 6"er drinn und die geben max SPL 120dB (was sehr utopisch klingt). Was stekt drinn?
    Ich würde für Subs unter doppel 8"er nicht gehen.
    • 17. März 2009 um 14:23
    Ich würde nichmal unter 12" gehen.
    Selbst da kommt man auch bei guten Chassis mechanisch recht zeitig ans ende...
    Mit besagtem 18sound 6" kann man richtig schöne fullrangekisten bauen, aber als sub sehe ich da eher schwarz.
    • 17. März 2009 um 15:35
    Dann werde ich wohl diese Idee zu Grabe tragen... Gibt es denn eine kluge Methode, den Lucas-Sub durch etwas leichteres, kleineres zu ersetzen, das mindestens so viel Druck hat und gut klingt?
    Falls die einzige sinnvolle Variante auf einen 15"er hinausläuft, ist das Projekt gestorben. Es sei denn, man könnte den Lucas-15"-Treiber durch einen deutlich leichteren 15" ersetzen.
  • Blancblue
    • 17. März 2009 um 16:02
    Bau doch nen 12" Sub mit dem Ciare ND den z.B. Seeburg auch verwendet (siehe NEO-Sub Achenbach). Ansonsten findet sich sicher auch ein nettes 15" Neochassis als Ersatz für den Lucas-Ferrit-Emmi(?).
    Signatur?
  • Jens Droessler
    • 17. März 2009 um 16:09
    Wie kommst du darauf? Was sollte das auslösen?
    Im Übrigen sind 4x6" immernoch weniger Fläche als ein 15"er. Es entspricht ziemlich genau einem 12"er. 4x8", ja, dann hätte man mehr Fläche als ein 15"er...
    @ Blancblue: In das Lucasgehäuse einen hochwertigeren Lautsprecher einbauen würde auch Arbeit am Gehäuse erfordern, da die Kiste "ungewöhnlich" abgestimmt ist.
    Es gibt genügend 12er, die richtig laut können und sicher dabei im Pegel und auch Klang deutlich über dem Lucas-Bass liegen. Aber mal eine allgemeine Frage: Der Lucas-Bass hat eine eingebaute Endstufe, soll der Ersatz mit einzelner Endstufe betrieben werden?
    • 17. März 2009 um 16:48
    Das ursprüngliche Ziel war es, eine Lösung zu finden, die sich leichter tragen lässt, als das HK Lucas. Ich habe also mal nach fertigen Lösungen gesucht, so à la SR Technologies Pocket 700. Der Knackpunkt ist ja immer der Bass, da die Tops einfach zu tragen sind und auch kein grosses Gewicht auf die Waage bringen.
    Da ich noch einige IL82 passiv-Tops habe, kam ich auf die Idee (evtl. etwas inspiriert vom Audio Zenit Hornsystem), einen kleinen Subwoofer mit untypisch kleinen Membranen zu bauen. Wäre es möglich gewesen, einen doppel6" Subwoofer mit brauchbarem Output, kleinen Dimensionen und geringem Gewicht zu bauen, wäre das die Universallösung für kleine Beschallungsaufgaben gewesen. Ich dachte dabei an eine 3-Kanal-Endstufe, die den Subwoofer und zwei Tops antreibt. Je nach Anwendung hätte ich die Lucas-Tops, die IL82 Tops oder andere Kandidaten eingesetzt.
    Der Vorteil wäre gewesen, dass das schwerste Element der PA leichter gewesen wäre als der Lucas Bass und mit etwas Glück hätte es im PW weniger Platz gebraucht.
    Das waren also die ursprünglichen Gedanken zur Idee. Ausserdem hätte ich persönlich gerne eine so kleine Box gebaut, die richtig rummst. :roll:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. März 2009 um 19:09
    --> party-pa!
    • 17. März 2009 um 19:52
    Wieso soll es denn jetzt zu Party-Pa? Welches waren die Schlüsselworte?
    Pocket 700? PKW?
    Da ich auf der Suche nach einer hochwertigen Lösung bin (kompakter, leichter Bass mit kleinen Membranen), die auch etwas kosten darf, war ich der Meinung, es wäre hier am richtigen Ort.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
