NexoPS15 Top
  • j:hein
  • 27. März 2003 um 14:45
  • j:hein
    habe leider bisher die PS 15 immer nur in Verbindung mit einem Sub hören können und einzeln nur bei Sprachbeschallung. Inwiefern kann ich über die PS15 auch CD-Musik laufen lassen-----Kommt einigermaßen ordentlich was raus? Ist für eine VA wo viel Sprachbeschallung ist,abends aber auch 2-3h Musik gemacht werden soll......
    hast du mal`n gaffa?
  • Throsten
    • 27. März 2003 um 15:19
    wenn du jetzt noch sagst, ob 20, 200 oder 2000 Leute, dann kann man die vielleicht helfen.
  • j:hein
    • 27. März 2003 um 15:33
    sorry..also denke kommen so maximal 150 leute...ist ein zelt 8m breit......15m lang...sind aber garnituren, bars etc. drin,also nur vorne ist eine kleine tanzfläche...
    Einmal editiert, zuletzt von j:hein (27. März 2003 um 15:35)
    • 27. März 2003 um 16:23
    das sollte locker reichen
  • rockline
    • 27. März 2003 um 21:56
    au backe.....PS 15 spielt gut - aber nur wenn der Systemcontroler von Nexo im Signalweg ist!
    Ansonsten (also ohne Controler) zum weglaufen!
    Lautstärke.........na, halt wie so ein 15" plus 2" B&C so tut. Nicht schlecht, Bass vollbringt keine Magataten - aber völlig ausreichend, um für 150 Mann schöne Musik zu machen!
    Aber nur mit Nexo Controler. Oder mit Eq und Ahnung wie man guten Sound macht!
    Stefan
  • tufkajck
    • 27. März 2003 um 22:59
    Die Nexo ist nur mit Controller lauffähig, geht nicht mit EQ.
    Die Passivweiche ist nur zur Trennung, da gibznen Thread zu.
    • 27. März 2003 um 23:14
    Der 15"er PHL wird mit Spule und Kondensator getrennt. Der B&C mit Kondensator und Spule ohne Pegelanpassung (Spannungsteiler) oder Entzerrung (Kompensation des Höhenrolloffs)
    Die nicht mehr ganz alten Exemplare haben aus R-C-L eine Impedanzentzerrung damit die Trennung bei den 900Hz so nahe an den Impedanzpeaks des Treibers besser hinhaut.
    Der Treiber fällt so klassisch ab etwa 3,5kHz mit etwa 6dB ab und ist ohne Spannungsteiler (untehalb der 3,5kHz natürlich) etwa 9dB zu laut. Also wird im Controller der Pegel oberhalb 900Hz um diesen Betrag abgesenkt und die Höhenentzerrung vorgenommen (und noch ein paar Sachen mehr).
    Die Philosophie dahinter ist offensichtlich nicht erst einen haufen Leistung über 900Hz in die Kiste hinenzupusten die dann drinnen nur vom Widerstandsnetzwerk des Treibers verbraten wir, sondern im Bereich über 900Hz gleich erst soviel weniger Saft in die Kiste reinzuschicken wie ein 2"er halt nun mal mehr Wirkungsgrad hat.
    In sich schon schlüssig, nur ist halt die Kiste ohne Controller überhaupt nicht zu betreiben weil halt einmal der Treiber um fast 10dB zulaut ist was sich natürlich total fürchterlich anhört wenn er unsachgemäß ohne den zwingend notwendigen Controller betrieben wird.
    Ich habe selber keine PS 15, wäre aber wohl nicht schlecht fürs Wohnzimmer mit dem LS1200 dazu ;)
  • tufkajck
    • 27. März 2003 um 23:38
    Bevor jetztnoch Leute fragen:Ja aber kann denn Nexo keine Passivweichen, dass hamwa ja schon des längern besprochen ende letztes Jahr. Ich frag mich bloss, wer hat PS15 und keinen Controller dazu.
    Aber die Frage war: Kann man drüber mit 150 Leuten Laut Musik hörn. Ich sag ja.
  • Der M
    • 28. März 2003 um 18:28
    Ja funktioniert locker.
    Und Nochmal PS15 und Contoller sind ein System !!!!!
    Das ist wie Auto und motor !
    MFG
    Der M
  • Mario B.
    • 28. März 2003 um 20:45
    Genau, PS15 spielt wie ne eins, aber nur mit Controller. Dieser ist nicht nur ein teurer Ersatz für passive Bauteile, sondern hat auch über eine sense-leitung immer die Leistungsabgabe des Amps im Griff. Weiter ist er auch eine Frequenzweiche, wenn man mit LS1200 arbeitet. Für den grossen Geldbeutel gibts auch noch den Universalcontroller, der dann jede Nexo-Box unterstützt. Dann hat man Universalamping für die komplette Range. Also, ein durchdachtes System, was auf jeden Fall Spass macht im Zelt mit 150 Personen.
    http://www.vermietanlagen.de
  • j:hein
    • 29. März 2003 um 10:45
    Hi...erstmal danke für Eure Antworten.
    Klar, der Controller ist dabei und es hängt ein camco amping dran...wird also denke ich mal ganz ok! naja soll ja auch ganz edel werden, der kunde zahlt gut :)
  • tufkajck
    • 29. März 2003 um 14:58
    Kannste mal eben die Adresse des Kunden posten.
  • j:hein
    • 29. März 2003 um 15:15
    scherzkeks :)
  • kaschi
    • 8. April 2003 um 18:39
    hallo,
    was konnt ihr mir an 18" bässen für die ps15 empfehlen?!
    gruss
    jens
  • alter ego
    • 8. April 2003 um 19:08
    Nexo LS 1200(macht aber erst bei 4x PS15+4xLS1200 richtig druck), d&b B2 (bzw Nachbau - kann man ohne Weiche direkt aus dem PS 15 Controller Sub out anfahren - funktioniert ganz gut), sonstiges tiefreichendes - den Kick bringt die PS 15 schon ganz gut.
    laut statt hell!
    • 8. April 2003 um 20:53
    Hat hier jemand die Volumenverhältnisse der beiden Kammern des LS1200 parat und die Abstimmfrequenzen der Kammern. Oder halt ersatzweise einen Impedanzgang und einen Frequenzgang ohne Controller? ;)
    Tunnel abmessen dürfte dann wohl etwas zuviel verlangt sein *ggg*
    ....Nur so für's "Wohnzimmer", die beiden Bandpässe von Rog sind mir etwas zu groß ;)
    Wie sieht denn die Controllerkurve elektrisch (also Signal an den Ausgängen) aus?
  • alter ego
    • 8. April 2003 um 21:40
    einen LS 1000 kann ich dir mal ausmessen, falls mir irgendwann langweilig werden sollte :D
    laut statt hell!
    • 8. April 2003 um 22:55
    Besten Dank schon mal im Vorraus! ;)
    Wie unterscheidet sich dieser denn zum 1200er?
  • f8274
    • 9. April 2003 um 00:14
    und warum willst du ihm dann nicht was gutes hinstellen? was edles ist die ps 15 sicher nicht, wie auch der hörtest bei hk am 2.4. bewiesen hat. dann würde ich eher ne K&F nehmen, die kang deutlich besser.
  • PA-Peter
    • 9. April 2003 um 09:18
    Ich denke mal, daß hat nichts mit Edel oder sonst was zu tun...
    Die PS15 ist nun mal absoluter Industriestandart! Da wird auch der 02.04. nichts dran geändert haben...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
