EMH-152 Sub von Strassacker,Selbstbau Vorstellung m. Bildern
  • Stefan.Seiner
  • 23. Juli 2013 um 16:50
  • Stefan.Seiner
    zwar gibt es hier im Forum bereits einige Beiträge mit Diskussionen zum EMH-152 Sub (die ich auch alle "studiert" habe),
    aber leider keinen einzigen mit Bildern.
    Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mal ein paar hier zu posten, auch weil ich seit letztem Wochenende dabei bin ein Paar davon zu bauen.
    Vorweg mal ein paar Infos:
    - Seite von Strassacker mit dem Bauplan -> klick
    - Material der Wahl: MDF in 19mm. Versteifungen und die Rückwand haben 22mm
    - Speaker: wie original vorgesehen Eminence Kappa 15 LFA, sehr wahrscheinlich gebraucht von User "fox" hier aus dem Forum
    Baumaterial, soweit es ging vom Baumarkt bereits vorgeschnitten
    mein 1. Versuch einen Butterfly Griff zu fräsen. Danke an Jobsti für die Schablone dafür.
    Der "Kasten" dahinter ist außen 200 x 200, der ausgeschnittene Rahmen 22mm tief
    da die beiden 15"er direkt auf die große Rückwand pusten gibts eine Versteifung, verleimt und ordentlich verschraubt
    kurz vor der "Hochzeit" des Innenlebens
    passt wie angegossen
    ist schon recht groß und unhandlich
    alle Bretter sind verleimt + verschraubt, zusätzlich nochmal alle Fugen von innen mit Acryl nachgedichtet,
    die Bohrlöcher versenkt und mit 2K Glasfaserspachtel verspachtelt (mmh, riecht immer lecker :wink: )
    Schutzgitter wird auch noch davor kommen. Seitlich sind dazu Leisten, oben / unten die Griffschalen, und mittig die Kante der Speaker-Kammer
    mit den Griffen bin ich zwar noch nicht 100% zufrieden, aber besser als aufgesetzte aus Plastik allemal
    nächstes Wochenende gehts weiter :)
    Es fehlen noch:
    - Farbe (Warnex Schwarz bzw. Sprühdosenfarbe für im Innern bissel rumzunebeln)
    - Schutzgitter
    - Dämmung
    - Speaker
    - Anschlussterminal (beide 15er werden parallel angeschlossen -> nur ein Anschluss mit 4 Ohm)
    - Rollen (hab ich vor an die Rückwand und genau in die Ecken zu setzen damit sie nicht nur auf der Rückwand aufliegen sondern auf den Kanten der Seitenteile + Boden bzw. Seitenteile + Deckel )
    Die Rückwand dient ja als Wartungsklappe und wird nicht verleimt sondern eigentlich nur verschraubt.
    Ich hab vor zusätzlich noch dünn Acryl (anstatt Leim) dazwischen zu tun. Hält dicht, klebt auch etwas und man kann später, wenn man die Rückwand mal abnehmen muss, einfach mit einem Cuttermesser durch den Spalt außenrum schneiden.
    Bisherige kleine Fallen waren:
    Beim Abrunden der Außenkanten bin ich an dem Seitenteil mit dem Röllchen der Fräse genau in die seitlichen, versenkten, Bohrlöcher rein und hab so zwei schöne Schnatzer in den Deckel gefräst...
    Außerdem hab ich mich in Größe und Gewicht des Subs richtig verschätzt, dachte dass ich den zur Not auch mal alleine packe. Nix da. Außer hin- und her schockeln oder aufstellen geht da rein garnix. Und Speaker + Rollen sind noch nichtmal dran, das werden dann nochmal gute 25KG mehr. Nuja, muss ja nicht oft bewegt werden wenn die zwei mal fertig sind, die kommen in einen kleinen [url=http://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-berichte/st…art2799,4864731]Jugendclub im ländlichen Wolfersweiler / Saarland[/url] mit rund 90m² Fläche.
    Update:
    paar Bilder mit dem Grundanstrich.
    im Innern sind nun doch 2x 500ml Sprühdose draufgegangen. Ich dachte ich komme mit einer hin, ansonsten hätte ich doch Lack genommen
    Bisher zwei Schichten Warnex mit der (Lammfell-)Rolle. Eine fehlt noch
    Vor dem Anstrich hab ich noch an einer Seite Vertiefungen für die Füße gefräst zum Stapeln.
    Heute lag auch ein Zettel im Briefkasten, dass DPD da war - das sind die V2A Schutzgitter :)
    Update:
    die V2A Gitter, schon fertig lackiert (gerollt mit Warnex) und verschraubt. Darunter ein Schaumstoffdichtband gegen Vibrationsgeräusche
    die alte Ikea Billigmatratze gibt (mal wieder) eine hervorragende Dämmung ab :wink:
    gestern hat mir "fox" die vier Kappa 15 LFA vorbeigebracht - inkl. der dazugehörigen Gehäuse. Interesse? Für umme im Biete-Brett
    fix ausgebaut und in den EMH-152 eingebaut + verlötet. Die Kabeldurchführung ist recht passgenau vorgebohrt und mit Acryl zusätzlich abgedichtet
    und nochmal dünn Acryl auf alle Kanten bevor die Rückwand dran kam
    mit insgesamt 64 Schrauben verschraubt
    Speakon Anschluss und Aussparung für die Gummifüße
    die 100mm Rollen hab ich mit 6 x 80er Schrauben in die Seitenteile verschraubt
    fertig :)
    meine Lautsprecher-Selbstbauprojekte
    3 Mal editiert, zuletzt von Stefan.Seiner (31. Juli 2013 um 21:46)
  • Reini
    • 23. Juli 2013 um 18:55
    hättest vorher gefragt, hättest zwei Stück von mir für sehr günstiges Geld bekommen
    ich glaub hier hast alle Info's die Wichtig sind
    Zitat von "mike severloh"
    Hi all,
    Reini wiess schon darauf hin, getestet wurde da schon einiges. Da es auch mir schwer fällt den thread wiederzufinden, hier in Kürze:
    das EMH 152 ist ein gutes kickbass-Horn für grosse 4weg - Anlagen. Es tut zwischen 70 und 220 Hz gut, richtig laut, und kann Systemen mit richtig tief arbeitenden Subwoofern zu angenehmen Kickbässen verhelfen.
    Zu diesem Zweck muss es nicht auf dem Boden stehen; Reini und ich bauten es im Freien auf kleine Bassreflex-subs unter die Topteile. Dafür sind sie gut, und für viele Anwendungen reichen sicher 2, ein Horn je Seite.
    Diese Technik ist mit Turbosound-Systemen aus den 80/90ern vergleichbar.
    Als Chassis bieten sich so gesehen bassarme Hochlastchassis an, mittlerer Hub mit Höllenwirkungsgrad.
    Ohne sub geht sowas nur für Sprache und so. :D
    Die Hörner darüber können dann natürlich vergleichsweise klein ausfallen, ab 220 Hz gibts da sicher einige.
    Für Kombination mit meinen Doppelbandpässen optimal.
    Abgesägte Martin - 115 - bins sind wahrscheinlich mit dem EMH 152 vergleichbar, wie auch hd15. Mit verrundeten Ecken gingen u. U. auch 250 Hz, mehr Chancen für höhere Abkopplung sehe ich da nicht.
    Meine Empfehlung: Aktiv-4weg, mit RANE oder ähnliche Aktivweichen und zwei Endstufe pro Stack, eine richtig fette für sub und Kickbass, eine moderate bei Horn-Mittelhochton-Teilen,
    z. B. 1 x Tapco Juice-2500 - Leistungsklasse, einmal American Audio ...
    Hinterher noch ein kleiner Tip, mach nochmal 4 St. pro Kisten 3-Ecke zur Versteifung rein; lohnt sich
    wenn dann an den Soundcheck gehst lass mal Bob Marley drüber laufen
    diese oder CD-Qualität
    http://www.youtube.com/watch?v=BqfcwqwqcUY
    wirste feststellen, dass die Tiefen Töne ohne Druck trotzdem hörbar sind
    aber Du wirst uns sicher berichten
  • Stefan.Seiner
    • 24. Juli 2013 um 18:33
    wo genau meinst Du? Die mittige Frontversteifung nochmal darüber sowie darunter setzen?
    Quasi wo auf dem Bild die roten X sind?
  • Daniel Muntau
    • 29. Juli 2013 um 17:15
    Hi
    Gewichtsmäßig könnte man doch hochrechnen. MDF wiegt halt shcon nen Kilo.
    Was dann praktishc wäre: Eck / Bockrollen hinten unten und oben ein griff und dann wie eine Schubkarre ziehen/Schieben!
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Stefan.Seiner
    • 29. Juli 2013 um 20:46
    Rollen bekommt er ja.
    Ich überlege mir noch zwei Schutzecken an die Rückseite zu machen.
    btw.: kleines Bilderupdate
  • Stefan.Seiner
    • 31. Juli 2013 um 21:56
    So, Nr. 1 ist fertig :)
  • SimonHuber
    • 31. Juli 2013 um 22:07
    Du hast Post von mir im Eingang
  • ddt
    • 31. Juli 2013 um 22:51
    ich warte noch auf den post, in dem steht, daß die box zwar kickt wie
    blöd, aber untenrum irgendwie zu dünn und unrund klingt... :grin:
    andreas
  • SRAM
    • 1. August 2013 um 14:40
    Wir haben früher ganze Veranstaltungen (Konserve wie live) mit Boxen entsprechender Bauart gefahren.
    Klar gehts ab 70 Hz nach unten, aber erstens wird das zunehmend besser, je mehr man stellt und zweitens hilft der room gain in normalen Innenräumen bis hin zu Stadthalle doch enorm, so daß sich ganz passable Lautstärken auch im Bass erreichen lassen.
    Dafür dröhnt es nicht und ist im Nutzbass unschlagbar laut.
    Gruß SRAM
  • ddt
    • 1. August 2013 um 16:35
    klar geht da im tiefgang noch was übers stacking.
    aber wer will denn immer gleich ein ganzes rudel
    subs mitnehmen?
    andere frage dazu:
    was vertragen denn die kappa lfa an stacking im horn?
    bei den hd-15 z.b. muß man mit kappa 15 lf bestückung
    schon aufpassen, wieviele hd15 man stackt, da sind
    sonst schnell die membranen kaputt (der vielzitierte
    "pappenkoller"...
    andreas
  • Stefan.Seiner
    • 1. August 2013 um 18:08
    Ich bin auch sehr gespannt.
    Klar weiß ich auch mit der Begrenzung nach unten hin, aber das wird (hoffentlich) verschmerzbar sein.
    Leider werd ich wohl erst in 3 Wochen zum Testen kommen, vorher hab ich weder Amp noch Tops parat.
  • Reini
    • 1. August 2013 um 20:53
    bester Frequenzgang zwischen
    70 - max. 250 hz
  • Reini
    • 15. August 2013 um 09:14
    gibt es schon Erfahrungswerte?
  • ddt
    • 15. August 2013 um 11:58
    scheinbar nicht, denn ich hab noch keinen neuen thread "suche diy infra zur subbassunterstützung" gesehen... ;)
    andreas
  • Stefan.Seiner
    • 16. August 2013 um 08:56
    nächstes Wochenende kann ich erst testen :)
  • mottex
    • 16. August 2013 um 10:55
    Sonst gibts ja bald einen 21" Infra von Jobsti ;) von 30 bis 100 Hz.
  • Jobsti
    • 17. August 2013 um 19:37
    Stimmt ;)
    Rot: Infra Setup
    Blau: Vollwertig
    Grau: Angekoppelt an nen 10" Topteil.
    Mit Vorbehalt, is vom ersten Proto
    Mit freundlichen Grüßen
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
