ilive-T Tipps and Tricks
  • 15. April 2009 um 12:40
    • 19. Februar 2010 um 11:10
    • #461
    ...aber es geht viel schneller als in jede andere richtung ;)
  • Wolfgang Peter
    • 19. Februar 2010 um 16:32
    • #462
    Habe heute morgen vom Techn. Support erfahren, dass mit der neuen Firmware (kommt vermutlich im März) mit ZWEI Surface auf EINER iDRxx gearbeitet werden kann. Habe gestern abend noch ein wenig herumtelefoniert, aber zur Zeit geht das wohl noch nicht. Ich bin gespannt! Mit dem Editor geht das ja eh schon, aber welcher Monitormann akzeptiert ein 20" Touchscreen als "Pultplatz", auch bei geringem Budget?
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten und selber weiterverwenden!
  • voetter1
    • 19. Februar 2010 um 16:36
    • #463
    Ah ok, mir haben die Englaender gesagt das 1.6 "any time now" kommt. Aber März ist ja nichtmehr lange hin...
  • Wolfgang Peter
    • 19. Februar 2010 um 16:47
    • #464
    Ja, März nicht, aber bitte nicht darauf verlassen!
    Denn was der Support mir am Telefon erzählt ist nicht verbindlich für A&H für das In-Verkehr-bringen eines Updates.
  • voetter1
    • 19. Februar 2010 um 17:24
    • #465
    Den Satz versteh ich jetzt nicht so recht...
  • Wolfgang Peter
    • 19. Februar 2010 um 18:09
    • #466
    März ist nicht mehr lange hin, richtig. Aber ob es wirklich noch März ist beim Release, ist nicht so sicher.
    So wird ein Schuh draus, oder?
  • Joe_B
    • 19. Februar 2010 um 18:35
    • #467
    Wie wird das denn dann mit Audio I/O an der Console? Braucht man einen weiteren ACE-Anschluß?
    • 19. Februar 2010 um 23:54
    • #468
    mit sicherheit geht das dann nur mit einer weiteren ACE karte.
    wie soll man das denn sonst machen? ein Y-kabel am ACE port fällt sicherlich aus... ;)
  • Fisch
    • 20. Februar 2010 um 09:39
    • #469
    Hallo, das Blondchen hat mal wieder ne Frage,
    ich habe jetzt endlich Zeit meine iLive nach meinen Bedürfnissen einzurichten.
    Alles funktioniert wie ich es möchte, auser der Matrix.
    Ich schaffe es nicht ein Matrix-Signal auf die iDR zu bekommen, das Manual ist hier auch nicht hilfreich.
    Wie macht Ihr das ?
    Danke vom Fisch
    Staatl. gepr. Legotechniker
  • dagobert
    • 20. Februar 2010 um 10:06
    • #470
    Taste OUTPUTS unter dem Display -> Den Ausgang wählen an der iDR -> Den Bustyp auswählen (Matrix/Stereomatrix) -> Die Matrix zuweisen.
    Geht auch Live ganz fix. Natrülich kannst du auch mehreren Ausgängen den gleichen Bus zuweisen somit kannste dir (passive) Signalsplitter sparen.
  • Fisch
    • 20. Februar 2010 um 10:10
    • #471
    Super, das hilft, vielen Dank
  • Joe_B
    • 20. Februar 2010 um 10:24
    • #472
    Oder man schließt die zweite Surface wie einen Rechner am Network-Anschluss an. Dann hat man kein Audio I/O.
    Vielleicht schafft man aber auch per Firmwareupdate auf dem Network-Port ein ACE-Protokoll, wer weiß?
  • timotimo
    • 20. Februar 2010 um 11:39
    • #473
    Nein, das geht so nicht. Der ace-port liefert kein ethernet-signal. Steckt man das surface an den ethernet-anschluss wird keine verbindung hergestellt.
  • A&H Service
    • 20. Februar 2010 um 13:20
    • #474
    Ich hatte da wohl ein kleines Blackout gehabt.
    2 Surfaces an einem Rack geht heute schon, da aber die Konfiguration im Mixrack gespeichert ist zeigen beide Oberflächen das gleiche an. Das wird sich nach dem Update auch nicht ändern, sorry wenn ich da was falsch verstanden und gesagt habe.
    PA-SystemTechnik - Andreas Weber
    Allen&Heath Service
    T: +49 (0) 157 - 578 50 234
    E: pa-systemtechnik@t-online.de
  • voetter1
    • 21. Februar 2010 um 13:49
    • #475
    Du meinst also es wird April?
  • Wolfgang Peter
    • 21. Februar 2010 um 19:44
    • #476
    März, April, ... Auch ich kann nur abwarten bis es da ist. :wink:
    Wichtig ist mir in dem Zusammenhang: Ich möchte vermeiden, dass sich jemand auf März als Releasedatum verlässt, nur weil ich das so über´s Telefon erfahren habe.
    Aber nach aktueller Info vom Support (s. oben) ist das ja eh nicht mehr so spannend?
    @ A+H Support: Wenn wir schon dabei sind: Wie kann ich dann 2 Surface an ein Rack anschließen? Ich mein, das die das gleiche Setup bedienen werden ist ja völlig klar wenn die am gleichen iDR hängen, aber man könnte die Layer ja so geschickt anlegen, das das kein Problem wäre. (z.Bsp. Layer A+B Inputs, Groups, Effex, Master für FOH und Layer C+D Inputs und Monitorwege.) Und das die Layeranwahl automatisch bei beiden Surface immer gleich angezeigt wird, glaube ich mal nicht. Oder doch?
    Was hätten wir davon? Einen günstigen (nicht billigen!) Monitorplatz!
    Klar, es gibt nur einen PFL-Bus und der GAIN ist nicht unabhängig regelbar, ...
    Aber gerade der GAIN, wo ist da das Problem? Ich denke es ist egal: das Signal für Monitor oder FOH sollte verzerrungsfrei und rauschspannungsoptimiert eingepegelt sein. Wo sollen da Unterschiede bestehen?
    Schwieriger ist da eher: Der Kanal EQ ist dann leider auch der gleiche und für den Monitor kann dann nichts anders eingestellt werden. Aber da könnte man ja die Einstellungen bei den jeweiligen AUX-Master ein wenig bemühen.
    Klar ist das dann grenzwertig, aber andererseits noch immer eine schönere Lösung als Monitor vom FOH aus. Und da habe ich i.d.Regel auch keinen extra EQ für FOH und Monitor. Und von den Kosten und dem Aufwand auch eher gut überschaubar.
  • timotimo
    • 21. Februar 2010 um 21:54
    • #477
    So in etwa sollte es doch jetzt schon gehen: ace-karte in das mixrack, 2. Surface dran. Dann die kanäle 25 bis 48 mit den input-buchsen 1 bis 24 beschicken, statt preamp nach dem einpegeln den trim verwenden. Somit hat man 24 kanäle auf beiden surfaces bei getrennten verstärkungen und eqs. Hat das schon jemand probiert? Das Problem mit einem einzelnen pfl und afaik der gemeinsamen umschaltung des channelstrips und touchscreens bleibt.
  • Joe_B
    • 21. Februar 2010 um 21:59
    • #478
    Bei kritischen Signalen könnte man den Eingang auf zwei Strips legen. Einen für F.O.H. und einen für Monitor.
    Hab´aber auch mal ´ne Frage: Ich möchte FX-Presets mit den dazugehörigen Channel-Sends in einer Scene speichern und natürlich auch wieder abrufen. Dabei sollen aber nur die FX-Sends gespeichert und recalled werden, die anderen AUX-Settings aber nicht. "Wie geht dem?"
  • Wolfgang Peter
    • 21. Februar 2010 um 22:28
    • #479
    Beim Speichern der Scene im Edit auswählen: FX preset und bei Mix channel prozessing fx send source. Dann sollte das passen, oder?
    Und die Idee mit den 2 Channels auf einem phys. Eingang ist ja cool. Die IDR kann ja 64 Ins verwalten, dann könnte man immerhin noch mit 32 Inputs arbeiten ...
    • 21. Februar 2010 um 23:18
    • #480
    ich hab das gerade mal im editor versucht... die idee mit den faderleveln klappt leider nicht.
    zwar lässt sich der effekt wie gewollt umschalten (ich mach das auch seit langem so), aber die pegel der fader im entsprechenden auxweg werden nicht gespeichert.
    ich hätte jetzt auch erstmal angenommen, das es genau so funktionieren müsste...
    das ist nichts neues. bei yamaha-pulten ist das seit jahren pflicht, wenn man deren kanalkompressoren nicht auf den monitor-auxen haben möchte...
    wenn man kanäle dermassen splittet, ergeben sich natürlich noch andere möglichkeiten
