ilive-T Tipps and Tricks
  • 15. April 2009 um 12:40
    • 22. Juli 2010 um 00:14
    • #681
    pitchshifter und multibandkompressor stehen schon seit zwei jahren auf der wunschliste.
    warum man jetzt statt dessen einen phaser programmiert hat (den eigentlich niemand forderte), ist mir nicht so ganz klar.
    aber wir können ja nicht hinter die kulissen der entwicklungsabteilung schauen.
    der hersteller ist jedenfalls sichtlich bemüht, sein system immer weiter zu verbessern. die updates kommen in schneller folge und sind in der regel umfangreich.
    genau so stelle ich mir die weiterentwicklung von digitalen pulten vor.
  • Wolfgang Peter
    • 22. Juli 2010 um 10:18
    • #682
    Auf den Multibandkompressor warte ich auch dringend. Bisher schleife ich den TC Triple C ein, aber der steigt ab und an mal aus. Dann ist er bei PMS, läuft wieder ein Jahr durch und dann gehts wieder los ...
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten und selber weiterverwenden!
  • holger schüller
    • 22. Juli 2010 um 15:10
    • #683
    Warte noch auf die iphone App 8) Dann kann ich manche Musiker an ihrem inear selber schrauben lassen.
  • Wolfgang Peter
    • 22. Juli 2010 um 15:57
    • #684
    Aber nur, wenn Sie das Gerät nicht in Händen halten oder wenigstens mit Gaffa umwickelt haben ;-)))
  • holger schüller
    • 22. Juli 2010 um 16:06
    • #685
    :D Genau :D Auf der andern Seite ist mir es doch egal was derjenige sich da hindreht oder auch nicht.
  • stefan 300802
    • 24. Juli 2010 um 11:06
    • #686
    1.7 ist da! lg sb
  • stefan 300802
    • 25. Juli 2010 um 18:38
    • #687
    wie, noch keine Kommentare??? Hat's schon einer drauf ? lg sb
  • Wolfgang Peter
    • 25. Juli 2010 um 19:09
    • #688
    Geh einfach mal so rund 10 Einträge zurück ... :D
  • tonzwerg
    • 25. Juli 2010 um 22:42
    • #689
    eher 20
    -- Douglas Adams
    • 26. Juli 2010 um 14:00
    • #690
    jetzt hab ich aber eine wirkliche neuigkeit:
    ab heute gibt es die App für das iPhone:
    "iLive Tweak"
    ich habs schon probiert.
    ein nettes tool, damit kann man z.b. delaylines sehr schön mit dem handy einstellen ;)
    • 27. Juli 2010 um 15:57
    • #691
    mal wieder ein tipp:
    wenn man parametrik-EQs in der auflösung "Range 20-20kHz" betreibt und man seine files im editor bearbeiten möchte, sollte man VOR dem abspeichern der entsprechenden szenen und shows im editor die funktion aktivieren, sonst werden die daten nur im normalen EQ modus gespeichert.
  • Joe_B
    • 30. Juli 2010 um 10:04
    • #692
    Hallo, habe folgende Frage:
    Kann man alle I/P-AUX-Sends zusammen (also für alle Kanäle gemeinsam) pre oder post schalten, oder muß man das für jeden Kanal extra machen (so wie ich´s z.Zt. mache)?
  • TONMIKE
    • 30. Juli 2010 um 11:07
    • #693
    Das geht sehr einfach für alle zusammen indem du den Pre/Post-Taster drückst und dann statt dem Select-Taster des Einzelkanals, den Select-Taster des Auxkanals wählst.
    Grüßle Mike
    • 30. Juli 2010 um 11:50
    • #694
    genau.
    und im editor klickt man mit der rechten maustaste auf den jeweiligen aux-send (irgendwo im bereich des faders). dort kommt dann ein auswahlmenü für pre/post.
    ausserdem kann man dort auch den abgriffpunkt für den auxweg auswählen (bei mir in der regel post-EQ für monitorwege)
  • mathias81
    • 31. Juli 2010 um 21:37
    • #695
    Hat eigentlich jemand eine Ahnung ob an einer Gaintracking Funktion für den Fall dass man Monitor und FOH via ACE Splitten will gearbeitet wird?
  • sascha-kohl
    • 1. August 2010 um 11:10
    • #696
    habe letztens erst Monitor und FoH-Split mit iLive gemacht.
    Ich selbst habe Monitor gemacht und hatte die Gains, der FoH-Kollege nur die Trims.
    Nun wollte ich eigentlich für die Show meine Gains auch auf Trims umstellen, hab das aber vergessen und dachte OK, bevor ich an einem Gain drehe, stell ich den eben einzeln um.
    Was war das Ende vom Lied ? Ich hab einfach keinen Gain mehr angefasst.
    Soweit ich weiss wird an keiner Gaintracking Funktion gearbeitet, denn das Problem der nichtgetrennten Gains ist ja damit behoben worden, dass jeder eben auf Digitale Trims umstellen kann und +-24db schrauben kann. Einen übersteuerten Preamp kann man damit natürlich nicht runterregeln, sprich wenns zerrt dann zerrts. Wer aber mit normalem Menschenverstand an die Sache geht, der kommt damit problemlos klar.
    Ein guter Gain ist ein guter Gain...
    Sascha
    P.S.: Was passiert eigentlich beim Gaintracking, wenn der Monitormann +6 db regelt und der Foh-Mann -6db und das gleichzeitig ? Nicht dass das Sinn machen würde, aber würd mich trotzdem mal interessieren.
    Wer zur Hölle ist Rigg ? Und wohin fährt er ?
    Schwerentflammbar ist keine Herausforderung...
    http://www.sascha-kohl.de
  • mathias81
    • 1. August 2010 um 11:40
    • #697
    Was in dem Falle passiert weis ich ehrlichgesagt auch nicht.
    Wir haben das auch so gelöst dass wir nachdem der Preamp gemacht war beide Pulte auf den digital Trim gestellt haben. ABER wir hatten einen bzw. mehrere bekannte amerikanischen Hiphoper auf der Bühne die selbst keinen Soundcheck gemacht haben sondern nur ihr Monitormann. FOH habe ich gemacht. Problem bei der Sache war dass die Pegel während der Show rein gar nichts mehr mit denen von Soundcheck zu tun hatten. Der eine hat den Preamp gnadenlos übersteuert und mittags hatte er ca. 0db den nächsten hat man mit dem Trim nicht mehr auf ein anständigen Pegel bekommen.... usw. Der Monitormann hat dann sofort seinen Gain auf analog gestellt allerdings ohne mir über das Intercom was zu sagen und ich habe natürlich mit dem Trim an dem Kanal der so extrem leise war auch schon kräftig nachgepegelt, er ebenfalls zeitglich am Preamp und das Ergebnis war ein richtig sattes Feddback.
    Gut war auch ein Problem mangelnder Kommunikation aber mit Gaintracking wäre das nicht passiert.
    • 1. August 2010 um 12:49
    • #698
    gegen fehlbedienungen ist kein kraut gewachsen.
    ein "gain-tracking" fände ich aber auch nicht uninteressant.
    die beispiele zeigen es ja sehr schön:
    wenn man im team arbeitet, ist alles kein problem. aber sobald jemand dran wurstelt, der´s nicht richtig im griff hat, können unschöne situationen entstehen.
  • mathias81
    • 1. August 2010 um 12:57
    • #699
    Fehlbedienung hin oder her, mit Gaintracking würde sowas gleich gar nicht passieren. Daher lößt Gaintracking nun den Multibandkompressor auf Platz 1 meiner Wunschliste ab.
    Die Firmware 1.70 finde ich ansonsten gut gelungen bis auf das dass jetzt zwar der Locout im param. EQ Fenster sichtbar ist aber ich dennoch nicht das Endergebnis sehe. Also ich fände es besser wenn der Locut, zwar farblich abgesetzt, aber in der Magnitude des parametrischen EQs zu sehen wäre...quasi wie ein 5. Band.
  • sascha-kohl
    • 1. August 2010 um 13:12
    • #700
    Versteh ich nicht. Grundsätzlich sollte man ja im Team arbeiten, so wie die Musiker in einer Band ja auch.
    Sollte man in die Situation kommen, mit einem Kollegen arbeiten zu müssen, den man nicht kennt und dem man das auch nicht zutraut, dann überlässt man ihm eben nur den Trim. Der kann machen was er will, ohne dass es mich beeinflusst, egal an welcher Seite (des Multicores) der Cat5-Leitung man selbst sitzt.
    Und Leuten dies nicht richtig im Griff haben, muss man auch mal auf die Finger klopfen.
    Jetzt erklär mir mal bitte einer, was denn DER Vorteil des Gaintracking gegenüber des iLive-Trim-Systems ist...
  • 5 Besucher
