Fohhn Sub PS-9 active
  • rené m bieler
  • 18. April 2009 um 01:44
  • rené m bieler
    Erhältlich ab Sommer 2009:
    Aktiver Sub mit 8,5 KW und 152db im half space .. das schöne ist, das es nur ein einzelner 21" Bass ist, der diese Leistung bringt.
    Ich weiß, es wird ihn bis jetzt noch keiner gehört haben, aber wenn jemand die Tage in den Genuss kommt, würde ich mich über ein Feedback darüber freuen. :D
  • terrine
    • 18. April 2009 um 07:07
    Gibs da nicht auch was von razio.. äh martin-audio? Mit einem Singel 21"er?
  • Blancblue
    • 18. April 2009 um 12:45
    Scheint der neuste Schrei zu sein - Föön hat jetzt auch so ein Kaliber...
    Signatur?
  • rené m bieler
    • 18. April 2009 um 12:50
    ja.. von martin gibt es auch so einen.. ist glaube ich eine fusionsarbeit mit fohhn zusammen.
    152db ist echt mal eine ansage..
  • f8274
    • 25. April 2009 um 23:45
    (Rene Bieler): "erhältlich ab Sommer 2009": darauf würde ich jetzt keine wetten abschließen.
    • 26. April 2009 um 01:45
    also ich stehe ja nach wie vor auf den furztrockenen bass meiner 15"er.
    die meisten 18"er sehen dagegen im ansprechverhalten ziemlich alt aus, sind aber natürlich etwas effektiver bei ganz tiefen frequenzen.
    21" kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen. und wenn, dann nur als wirklichen infra-sub.
    hat diese teile denn schon mal jemand gehört??
    diese grösse scheint ja gerade ein neuer verkaufshit zu werden, das bedeutet aber noch lange nicht das es auch wirklich gut spielt... aber es ist halt was neues - und deshalb wollen es viele techniker ja unbedingt haben :D
  • chris2016
    • 26. April 2009 um 18:07
    Das 21”-Chassis wird elektronisch/sensorisch kontrolliert. Die als DPC® – Differential Pressure Control – bezeichnete, patentierte Technologie kontrolliert die Auslenkung der Lautsprecher-Membrane permanent und ermöglicht es so den maximalen Hub von 60mm voll auszunutzen. Das System ist hierdurch in der Lage auch im Tieftonbereich unter 40Hz enorme Pegel zu erzeugen. Gleichzeitig wird durch die Kontrolle der Ein- und Ausschwingvorgänge eine bisher nie erreichte präzise und trockene Signal-Wiedergabe garantiert.
    (Fohhn-Website)
    Was haltet ihr davon? Ist das Marketing oder kann das funktionieren?
  • Blancblue
    • 26. April 2009 um 23:36
    wird ähnliche Technik wie bei coda sein.
    Signatur?
    • 26. April 2009 um 23:46
    das prinzip gab es schon in den 70ern bei studioabhören von Philips, ab den 80ern dann auch bei einigen hi-end boxen.
    die sache kann durchaus funktionieren:
    wenn die membranbewegung nicht zum signal passt, bekommt der amp ein gegenphasiges signal und bremst so die membran. hierzu muss aber ein abgriff der membranbewegung durch einen sensor erfolgen, was dann eine selfpowered-box erfordert, sonst wir das mit der verkabelung wieder doof...
    was das bei diesen grossen leistungen für den amp und die membran bedeutet, kann ich aber nicht sagen.
    es zeigt aber deutlich, das man bei solch grossen membrangewichten schon extreme massnahmen ergreifen muss und bestätigt meine vorahnung.
  • 4Art
    • 4. Januar 2011 um 19:21
    Gibt's mittlerweile Felderfahrung mit dem Ding? Was mich ebenfalls irritiert ist die Impedanz von 0.5 Ohm :shock: :shock: :?: Wie soll das bitteschön gehen?
  • maarten deboes
    • 5. Januar 2011 um 11:05
    Das ganze ist ein patent vom Powersoft.
    Fur die loudprecher haben die (glaube ich...) eine zusammenarbeit mit 18-Sound.
    Auch die Martin 21" wirkt mit das system.
    Etwas mehr info gibt's hier: http://www.powersoft.it/news_list.php?obj=480&id_menu=351
    Alle ( :wink: ) info gibst hier: http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2008018099&IA=IT2006000615&DISPLAY=DESC
    Maarten
    SELV - Geluidstechniek
    Aarschotsesteenweg 260
    3012 Wilsele - Leuven (BELGIEN)
    http://www.selv.be
    Second hand/ex-demo/test equipment: http://www.selv.be/products-for-sale
  9. Suche Lichteffekt
