Gehäuse für RCF LF15N401
  • b0b45
  • 29. April 2009 um 22:11
  • b0b45
    Hallo Leute,
    habe hier 2 RCF LF15N401 Chassis liegen und bin dabei ein passendes Gehäuse zu entwerfen.
    Ziel ist es, ein Gehäuse für 2 Chassis mit den maximal Maßen von 65 x 85 x 60 cm Brutto zu entwerfen, um das Maximale zwischen 45 bis 120 Hz aus den Chassis zu holen.
    Zunächst ein einfacher Bassreflex mit 75l und 45 Hz Tuning. Man erkennt deutlich, dass der Speaker ab ca. 200Hz deutlich einbricht.
    Nun habe ich das ganze mal in AJHorn simuliert, mit einem kleinen Horn als Port.
    Was auffällt, ist eine Senke im Nutzbassbereich (Schon leicht im normalen Bassreflex-Gehäuse erkennbar) und einen Peak um 50 Hz. Gehe mal davon aus, dass sich die Senke nur schwer korrigieren lässt.
    Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, wie ich das Ganze Optmieren könnte, bzw. ob das ganze überhaupt so Funktioniert, wie ich die Daten eingeben habe.
    Mit freundlichem Gruß
    B0B
  • bernd häusler
    • 29. April 2009 um 23:31
    bevor Du weitersimulierst solltest Du die Chassis messen, eine recht zuverlässige Quelle hat mit der MLSSA deutlich abweichende Werte gemessen. Die Quelle hat auch Chassismessungen im WWW, die meinen Messungen des gleichen Chassis um Größenordnungen besser entspricht als dessen Datenblatt. Wenn Du mit Herstellerdaten simulierst kommst Du niemals auch nur annähernd zum Ziel.
    Und bitte, Herstellerdatenblätter sind auch bei weiteren großen Marken für Simulationen völlig unbrauchbar.
    Bei Simulation von BR mit Hornprogrammen wird die Laufzeit von der Membran durch die Box und die Portlänge mitsimuliert, das könnte Abweichungen (Senken/Peaks) zwischen dem primitiven Lochprogramm WinISD und der AJ Hornsimulation erklären. Wirklich mitreden kann ich nur bei Hornresp. Allerdings würde ich niemals einen hybriden Resonator bauen, bin also raus ;)
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • b0b45
    • 30. April 2009 um 00:46
    Hi Bernd,
    vielen Dank für den Hinweis mit den TSP.
    Habe folgende TSP gefunden, die mit MLSSA gemessen wurden:
    Re: 5,1
    Fs: 40,66
    Qes: 0.31
    Qms: 8,77
    BL: 22,3
    Vas 148,95
    Denke, auf diese Werte hattest du angespielt.
    B0B
  • Jobsti
    • 30. April 2009 um 00:57
    Joa, bei mir schauts auch anders aus ;)
    Will auch gerade was mit dem Chassis machen, Proto steht schon.
    Aber ob die nachgemessenen TSPs 100% so stimmen?
    Wenn ich nachrechne kommt da nen mms mit 118g raus und BxL 5tm höher angeben, ob da RCF so geschönte Angaben machen sollte?
    Naja ich hab das Chassis ja bald, da werde ich mal alles vermessen.
    P300 und G401 messen sich jedenfalls fast genau wie die Simulation, welche mit Herstellerparametern gemacht wurde.
    Mit freundlichen Grüßen
  • bernd häusler
    • 30. April 2009 um 10:15
    nicht nur wenn man sich die Mühe einer möglichst zutreffenden Simulation macht sind 1 oder 2 dB eine Menge, und 3 dB bei der Leistung schon Faktor 2. Auch simulierte Hübe stimmen dann nicht. Ob es einem genügt mit akustischen Messungen, und all ihren Ungenauigkeiten auf Chassisparameter zu schließen... ...ich habe eine vergleichsweise genaue und einfache Methode zur Messung der Chassisparameter beschrieben. Diese Messungen stimmten bei anderen Chassis recht gut mit "der Quelle" ;) überein.
  • b0b45
    • 9. Mai 2009 um 20:50
    So weiter geht's,
    habe Heute ein Proto-Gehäuse für die 15N401 gebastelt.
    Hierbei handelt es sich um ein normalen BR-Bass:
    Tuning ca. 45Hz
    Vol. ca. 140l
    Maße 70x60x65 cm (h*b*t)
    Simuliert mit selbst gemessenen und org. TSP
    Impedanz Messung
    Getestet wurde der Bass an einer Phonic 2500 (2x500W an 8Ohm ein Kanal pro LS) - War schon recht nett was da raus kam. :D Leider wollte es mit der SPL-Messung noch nicht so recht klappen.
    Edit:
    Versuch einer Amplitudenmessung
    Filter bei 300Hz
    Rote Linie bitte nicht beachten
    B0B
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
