  5. Licht
Futurelight Voyager Scaner 575HMI DEFEKT!!! Hilfe!
  • E-dryboy
  • 29. März 2003 um 20:35
  • E-dryboy
    Hallo habe probleme mit meinem Futurelight Voyager Scanner!
    Er spinnt nur noch rum! der Spiegel macht sehr wilde bewegungen! :x
    Was soll ich machen? Hat einer eine gute Idee???
    Wo kann man diese Scanner noch reparieren lassen???
    Helft mir BITTE!!!
    Falls jemand von euch noch ein paar Voyager Scanner zu verkaufen hat kann er sich ja auch mal melden!!! :lol: :wink:
    MFG
    E-dryboy20NRW@freenet.de
  • StefanKrupop
    • 29. März 2003 um 21:51
    Hi!
    Ich kenne den Scanner zwar nicht, aber vielleicht liegt's ja gar nicht an dem sondern an der Steuerung, das sollte man zuerst ma probieren. Hat der denn sowas wie'n Demo-Mode/Sound2Light/Standalone-Betrieb? Ansonsten vielleicht mal n Lichtpult einzeln an den Scanner hängen (könnte auch sein das das Signal Phasenverkehrt ankommt, hätte gleichen Effekt => Kabel auch tauschen)...
    Falls das alles nichts hilft kannst du immerhin sicher sein das es nur am Scanner liegt.
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • audienceblinder
    • 30. März 2003 um 12:43
    DMX Abschlusswiderstand?
    beschreib den Fehler mal genauer...
    ist das nur bei einer bestimmten Bewegung
    links, rechts ....... oder allgemein.......
  • gps
    • 31. März 2003 um 10:50
    wende ich halt an die Fa. Steinigke
    http://www.steinigke.de
    "you get what you pay"
  • SSF
    • 31. März 2003 um 23:37
    Das mit dem Spiegelzucken liegt an einem Kabelbruch der Zuleitung zum
    Schrittmotors.
    Es gibt zwei Versionen des Schrittmotors:
    1 - Kabel direkt aus dem Servo (alt)
    2 - Kabel am Servo steckbar (neu)
    Bei 1 mußt Du bei Steinigke einen neuen Schrittmotor bestellen.
    Kabel müßte dabei sein (Wir nur noch steckbar geliefert)
    Der Stecker von der Platine muß dabei an das neue Kabel angelötet
    werden.
    Achtung Farbbelegung des Kabels ist anders!
    Ich glaube ich habs noch irgendwo aufm Rechner.
    Bitte PN
    Bei 2 muß einfach nur das Kabel getauscht werden.
    (Einfach)
    Die Schrittmotoren sind für Pan und Tilt gleich.
    Thorsten
  • E-dryboy
    • 2. April 2003 um 19:56
    Danke Danke!!!! :lol:
    Ich werde das mit dem Kabelbruch mal überprüfen!
    Steuerung und co. ist in ordnung!
    Das komische war nämlich , das der Scanner 3 tage zuvor noch einwandfrei lief! Doch dann auf einmal beim aufbauen und testen der nächsten VA. spinnte er nur noch herum! :-?
    Kann es denn auch sein das nur das Leuchtmittel defekt ist, da es auch nicht an geht! Evtl. verursacht das ja die zukungen?? :P
    Aber das mit dem Kabelbruch werde ich die tag überprüfen!
    Danke nochmal für eure Hilfe!
    Falls jemand noch ne andere Idee hat kann er sie ja ins Forum schreiben!
    MFG E-dryboy
    P.s. was wird wohl so ein neuer Schrittmotor kosten??? :roll:
  • SSF
    • 3. April 2003 um 00:13
    Bei uns hat mal ein Scanner ähnliches abgeliefert.
    Lag an Unterspannung (Ca. 210V).
    Da hat der Scanner nach ca. 1min immer wieder neu gestartet.
    Im Lager war dann alles wieder 100%
    Ich empfehle gutes DMX Kabel zu benutzen und als Terminator
    einen in einen XLR-Stecker eingelöteten 240 Ohm Widerstand.
    (Ja Normal ist 120 Ohm ich weiß)
    Gruß Thorsten
  • gps
    • 3. April 2003 um 09:45
    Wenn das Leichtmittel auch nicht mehr funktioniert kann das durchaus zusammen hängen, ggf stört der Starter die Elektronik.
    Setz mal eine neues Leuchtmittel ein oder klemme den Starter ab.
    _____________________
  • DJ Sawtooth
    • 3. April 2003 um 17:51
    Gut, Kabelbruch der Tilt-Leitung könnte möglich sein, ABER NUR, WENN DER SCANNER NUR IN DER VERTIKALEN SPINNT!!
    Sollte er auch in der Horizontalen (Pan) herumsausen, ist es mit Sicherheit nicht das Kabel...
    Durch einen Kabelbruch würde eine Phase des Schrittmotors fehlen, was bedeuten würde, dass er nur noch Springen würde, bzw. sich überhauptnicht mehr bewegt, sondern nur auf der Stelle springt.
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • E-dryboy
    • 5. April 2003 um 16:34
    JUHU!!!
    Scanner ist wieder in ordnung! :P Haben mal das Leuchtmittel und diverse andere Kabel gewechselt! Natürlcih haben wir ihn von innen auch mal direkt ein wenig sauber gemacht und siehe da alles geht wieder!!!
    Kann es sein das mann den Endwiderstand garnicht zwingend braucht?
    Bei uns geht es nämlich auch ohne!
    Aber auf alle Fälle ein riesen Dank an alle die mir Tip´s gegeben haben!Ich hoffe das diese Infos auch noch anderen Usern eine Hilfe sein wird! :)
    DANKE!!!!!!
    MFG E-dryboy
  • audienceblinder
    • 5. April 2003 um 17:10
    Klappt zwar in vielen Fällen ohne Widerstand,
    aber ich würde es lieber nicht riskieren, auch wenn die Chance bei kurzen Kabelstrecken gering sein mag , dass auf einer VA die Scanner rumzucken, und man sie nicht mehr kontrollieren kann.
    Der Endwiderstand kostet ausserdem nicht die Welt...
  • E-dryboy
    • 6. April 2003 um 17:30
    Hallo
    Zwischen welchen pin´s muß ich den Widerstand löten???
    MFG E-dryboy
  • PP
    • 6. April 2003 um 17:36
    Pin 2 und 3 120 Ohm
  • PP
    Pin 2 und 3 120 Ohm
