Probleme mit A&H ML4000
  • Peerless
  • 12. Mai 2009 um 12:40
  • Peerless
    ...und zwar lässt sich alles schön einschalten, nach 20 sek geht dann das Netzteil in den Protect. Ist das ein bekannter Fehler ? Liegts eher am Pult oder am Netzteil ? Ist das Pult nicht angeschlossen läuft das Netzteil normal.
    http://www.ae-rental.de
  • ribbon
    • 12. Mai 2009 um 19:03
    Hallo Peerless,
    ein zweites Netzteil hast Du wahrscheinlich nicht um sicher zu sein wo der Fehler sitzt!?
    Vielleicht hat ja auch das Kabel zwischen PSU und Pult einen Defekt!? Das würde ich als erstes testen.
    Einzige Möglichkeit die mir spontan einfällt den Fehler weiter einzugrenzen wäre es die einzelnen Spannungen ohne
    Pult mit entsprechend der Leistungsangaben für die PSU mit einzelnen Widerständen zu belasten um zu schecken wie sich dann die PSU verhält.
    Wenn sie dabei nicht in den Protect-Mode geht würde ich das Pult aufschrauben und mit einem Komponenten-Tester die einzelen Verbraucher testen!
    Falls Du damit noch keine Erfahrungen machen konntest, würde ich auf alle Fälle den A&H- Service anrufen, die Dir sichlich eine Hilfestellungen geben werden.
    Herbert Heinze
    BLUE SOUND
    Veranstaltungstechnik GmbH
  • Andy2006
    • 14. Mai 2009 um 21:07
    Das Problem liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Netzteil.
    Am besten zu Audio-Technica schicken, da werden Sie geholfen. :wink:
    Wieviele Kanäle hat das Pult?
  • Freakpedda
    • 15. Mai 2009 um 10:52
    Hatten das Problem mit nen ML-3000, da war es lediglich ein Kurzschluß an dem XLR für die Lampen.
    Cullen Hightower
  • A&H Service
    • 19. Mai 2009 um 07:05
    In diesem Falle sollten eigentlich die Sicherungswiderstände in der Meterbridge durchbrennen.
    Wenn das Netzteil auf Protect geht ist es zumeist das Netzteil selbst.
    Am besten das Pult zusammen mit dem Netzteil zum Service bei Audio-Technica bringen/schicken.
    PA-SystemTechnik - Andreas Weber
    Allen&Heath Service
    T: +49 (0) 157 - 578 50 234
    E: pa-systemtechnik@t-online.de
  • Peerless
    • 19. Mai 2009 um 18:04
    Ham den Fehler noch gefunden, war ein loser Ground im Kabel....
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
