DSP richtig konfigurieren, brauche Hilfe
  • Andy
  • 2. März 2014 um 21:45
  • Andy
    Hallo zusammen
    Ich bin dabei meine alte aktive Weiche und Equalizer durch einen DSP zu ersetzten, leider fehlen mir jedoch die richtigen (Grund-)Parameter.
    Wie hoch setze ich die Trennfrequenzen und mit welcher Flankensteilheit?
    Klar, sind Ferndiagnosen immer schwierig, aber wenn mir jemand eine Richtung angibt, wäre ich sehr dankbar!
    Die Anlage besteht aus:
    4 x Behringer B1800x Pro Subwoofern
    2 x Behringer B1520 Pro Topteilen
    1x t.amp TSA 4-700 Verstärker
    Als DSP habe ich einen Sirus Pro DXL-2006 (baugleich wie der t.racks DS 2/4)
    mit folgenden Optionen:
    3 x 24 bit DSP s
    Hoher dynamik Umfang
    Frequenzgang 20 Hz - 20 Khz
    2 XLR Eingänge
    6 XLR Ausgänge
    5 vorkonfigurierte Modelle:
    2 x 2 Wege / 2 x 3 Wege / 4 Wege / 5 Wege / 6 Wege
    5 Band parametrischer EQ pro Kanal
    Line delay ( max.7ms)
    Ausgangsverstärkung, Eingangsverstärkung
    Parameter lock (Sicherheitsfunktion vor unerlaubtem Zugriff)
    RS-232 interface zum Anschluss an den Computer
    PC Software inklusive
    Gruppen EQ ( 31 Band ) +/- 12 db
    Regelbarer Q.Factor von 0,5 -10 ( Güte)
    Hi Shelf Filter
    Low Shelf Filter
    Limiter mit regelbarem Attack, Decay sowie Threshold
    Low Pass Filter 6db, 12db, 24db, 48db pro octave
    HI Pass Filter 6db, 12db, 24db, 48db pro octave
    Butterworth, Linwitz Riley, Bessel Filtermodelle
    8 x 7 bit input / output Levelmeter, 2 x 20 LCD Display beleuchtet
    Eigene Programme speicherbar im Gerät oder
    unendliche viele auf dem Computer
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße Andy
  • Online
    • 2. März 2014 um 21:59
    Ob jetzt das Copy/Paste der ganzen Controllerbeschreibung sinnvoll war? Ich würd' mich an deiner Stelle in die Manuals der Bässe und der Tops einlesen. Dort würde sinnvollerweise stehen, in welchem Frequenzbereich das Zeug sich wohl fühlt.
    Sonst machst du die Feld-Wald-Wiesen Methode. Trennfrequenz auf 100Hz könnte hinhauen. Flankensteilheit 24dB, BW.
    Zum Vergleich kannst du dann immer noch 80 Hz oder 120 Hz ausprobieren.
    Wenn das mit der Trennfrequenz hinhaut, kannst du mit dem parametrischen EQ vielleicht das eine oder andere nervende Frequenzband zähmen. Als Tipp: EQ-Kurve nach oben ziehen, hin und her fahren, bis eine Frequenz echt nervt, die dann im Umkehrschluss absenken bei Bedarf.
  • Dosenfutter
    • 2. März 2014 um 23:58
    Die B1520 haben einen 15er drin, der kann schon solo schon Bass, die Trennung muß deswegen nicht besonders hoch oder besonders steil sein. Geht also (technisch) problemlos auch mit flacherem Filter. Probier aus, was sich für Dich am besten anhört, die vorgeschlagenen 80-120Hz sind ein guter Anhaltspunkt.
    Such doch mal hier im Forum nach dem t.racks DS 2/4, dann kannst Du Dich auch gleich mit der Einstellung vom Limiter bekannt machen.
  • Jürgen Klingel
    • 3. März 2014 um 00:32
    Gibts für das Ohringer-Zeug nicht Presets auf dem Ultradrive? Könnte ja mal jemand auslesen und durchgeben, meiner ist gerade unterwegs, kann nicht nachschauen...
  • dj-pichl
    • 3. März 2014 um 07:48
    Soweit ich das im Kopf habe sind da nur Lautsprecher unabhängige Presets drauf.
    Ich würde auch um die 100 Hz anfangen zu testen. Wenn die Tops weiter von den Bässen entfernt sind, lieber
    etwas runter mit der Trennfrequenz.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • caseschubser
    • 3. März 2014 um 13:54
    http://www.behringer.com/assets/DCX2496_P0036_A_EN.pdf
    Ich habe es irgendwie Zustande gebracht, die Presets bei meinen DCXen zu entfernen...
  • Andy
    • 3. März 2014 um 15:30
    Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten!
    Wenn ich jetzt nur irgendwie an die Parameter der DCX Presets kommen würde.....
    Ich vermute mal, dass die nicht einfach auslesbar sind.
    Viele Grüße Andy
  • Jürgen Klingel
    • 3. März 2014 um 15:37
    Hm, warum sollten sie nicht? Ich hab zwar mangels Behringer-Boxen deren (geblockte) Presets noch nicht benutzt, aber zumindest anschauen müsste man sie können :)
    Wie gesagt, mein DCX ist grad außer Haus, sonst hätte ich mal reingeschaut.
    caseschubser: Wie löscht man die Presets mit nem Schloss dran? :D
  • caseschubser
    • 3. März 2014 um 17:25
    Ich weiß es nimmer :wink: Aber ich werde bei Gelegenheit mal nachschauen! Es ging auf jeden Fall irgendwie...
  • Carsten Schmitt
    • 3. März 2014 um 22:28
    Die vorgespeicherten Setups auf dem Behringer DCX sind die Nr. 18 & 54 (sind identisch).
    Gleich vorweg - ich bin der Meinung, das dieses Setup nicht gut zu den Lautsprechern passt. Unter anderem durch die viel zu hohe Übergangsfrequenz zwischen Sub und Tief/Mitteltöner. Zudem sind keine Equalizereinstellungen für die Entzerrung der Lautsprecher abgespeichert.
    - Name: 18X+1520 (mit/ohne Pro?, die alten grau befilzten 1520 konnte man Zwei-Wege-Aktiv ansteuern)
    - Out-Config.: LMH LMH (also 3-Wege-Aktiv-Betrieb)
    - Application: 4x Eurolive 1800X + 2x B1520/B1520 Pro
    + Low: Hochpass L-R 48 dB, 28 Hz / Tiefpass But 12 dB, 138 Hz (Trennung zu hoch, würde 90/100 Hz wählen, die befilzten 18er mulmen obenrum stärker, hatte vor Jahren auch bis zu vier Stück im Einsatz, wird bei den neuen 18er auch nicht anders sein, die meisten 18er Subs sind über 100 Hz nicht mehr so dolle)
    + Mid: Hochpass But 12 dB, 138 Hz (90/100 Hz) / Tiefpass But 12 dB, 1,94 kHz (bei 3-Wege-Aktiv-Betrieb der alten grau befilzten 1520 ohne "Pro")
    + High: Hochpass But 18 dB, 2,56 kHz / Tiefpass But 18 dB, 7,80 kHz (das passt überhaupt nicht, richtig wäre Stellung "Off" und 20 kHz)
    Gruß Carsten
    Einmal editiert, zuletzt von Carsten Schmitt (7. März 2014 um 12:11)
  • Hagen Jaeger
    • 4. März 2014 um 10:54
    ich würde folgendes vorschlagen :
    18"er Sub : Hochpass 30 Hz, 24 dB/Oct, Butterworthcharakteristik. Tiefpass 80 Hz, 12 dB/Oct, Butterworthcharakteristik. Der Ausgang des Controllers muss invertiert werden (Polarity auf Minus)
    15"er Top : Hochpass 92 Hz (nicht über die krumme Zahl wundern, glaube man kann nur 86-92-100 Hz im Controller einstellen), 12 dB/Oct, Butterworthcharakteristik.
    Wenn der Sub noch zu dröhnig obenrum ist, dann mal Besselcharakteristik beim Tiefpass probieren.
    LG - Hagen
    Der Ton macht die Musik :)
