Alternativen zu Ram-S4004/44/6004/44
  • 4Art
  • 22. Juni 2009 um 13:02
  • 4Art
    Wir suchen für Baustellen, an denen wir nicht unbedingt DSP12 einsetzen müssen/wollen 4-Kanal-Endstufen, welche möglichst leicht sind.
    Ich möchte - wenn möglich - von Ram S-Serie absehen. Gibt's dazu eigentlich Alternativen (Leistungsspektrum "echte" 4 x 1000 Watt/4Ohm +/- 2000 Euro - 2-Ohm betrieb möglich).
    Danke für Eure Tipps!
  • sw474
    • 22. Juni 2009 um 16:15
    Dynacord DSA 8410
    Gruss, Stefan
  • barium
    • 22. Juni 2009 um 17:18
    da gäbs die englische Ampschmiede Full Fat Audio. Eben erst zwei neue 4ch Amps rausgebracht.
    FFA-6004 4x1500W 4ohm
    FFA-4004 4x1000W 4ohm
  • dechnikusch
    • 22. Juni 2009 um 18:51
    hallo kollegen,
    gibts zu oben angeführten amp-alternativ-kandidaten auch aussagekräftige links ?
    danke und gruss
  • cfdrummer
    • 22. Juni 2009 um 22:39
    Dynacord DSA-Serie:
    http://www.dynacord.com/de/products/7/…ti-channel.html
    Zu full fat audio hab ich leider nur das gefunden:
    http://www.fullfataudio.com/
    Gruß, Florian
    Save the whales, eat the japanese
  • barium
    • 23. Juni 2009 um 14:40
    Die Jungs von FullFatAudio waren wohl zu beschäftigt ihre Amps zu entwickeln. Da muss
    die Webpage warten. Mal schauen ob ich PDFs der neuen Serie auftreiben kann.
  • 4Art
    • 23. Juni 2009 um 16:05
    barium: Hallo Landsmann :D
    Weisst Du, ob es in der Schweiz für die Amps einen offiziellen Distri gibt?
  • barium
    • 23. Juni 2009 um 16:48
    Hallo 4ART,
    Zur Zeit gibts noch keinen offiziellen Distri. in der Schweiz. Kann dir aber gerne weitere Infos per PM zukommen lassen.
    Wir werden wohl die ersten im Lande sein mit den neuen 4CH.
  • ukw
    • 23. Juni 2009 um 23:21
    Ich würde auf bewährte Technik setzen: http://www.bittner-audio.com/default.php?page=4x&l=de
    4X Serie
    Leistungsdichte neu definiert.
    Uneingeschränkt und kompromißlos - für überlegenen Klang und traumhafte Standfestigkeit.
    Verschleißfreie Digital-Potentiometer, sequentielle Ferneinschaltung, Störmeldekontakte für analoges Auswerten des Betriebszustandes, Überwachung, jederzeit lösbare Verbindungen. Antworten können so einfach sein.
    Leistungsdichte - eine Frage des intelligenten Designs!��
    * Bis zu 4x 1400 W in nur 2 HE
    * Ausgelegt für 2 Ohm Betrieb
    * Vollwertige, getrennte Endstufen
    * Kühlung: 4 geregelte Lüfter
    * Gewicht: 13,5 kg / 15 kg
    * Abmessungen: 2 HE / 19" / 483 x 88 x 454 mm
    und wer kennt das :shock: :idea: http://www.bittner-audio.com/default.php?page=ax16&l=de
    AX16
    Einfach. Sicher!
    Die AX16 Sicherheits-Topologie schafft höchste Ausfallsicherheit für alle Bereiche. Unhörbar werden im Störungsfall Ein- und Ausgänge des betroffenen Verstärkers ersetzt. Kompromißlos und herstellerübergreifend!
    Integrierte Digitalpotentiometer sorgen für eine stetige und übereinstimmende Pegelübernahme des Ersatzverstärkers. Auch bei unterschiedlichen Einstellungen der Havarieszenarien.
    ... for a few dB's more . . .
  • Jonnytrance
    • 23. Juni 2009 um 23:39
    Bittner Amps sind doppel so teuer und wiegen fast doppel so viel (da Class H) wie Ram S.
  • unknown_artist
    • 24. Juni 2009 um 22:55
    Google erst mal was Class H bedeutet....
    Ansonsten fällt mir auf dem Markt nichts sinnvolles ein. Ohne 2 Ohm gäbe es ja noch bei Camco was, nur preiswert ist das auch nicht...
  • ukw
    • 25. Juni 2009 um 00:48
    @ Jonnytrance: Schau Dir die Bittner mal genau an: Ich habe zwar nie einen besessen, aber vom Aufbau und den Daten
    spielen die ganz vorne mit. LAB Gruppen, Emc² und so
    Mach Dir den Spaß und lad Dir das 3.3 MB Applikationshandbuch zu dem Amp auf den Rechner
    auf Seite 73 und 74 :) - so sehen seriöse Datenblätter aus :idea:
    Frequenzgang bei Vollast 20-20.000 Hz +0-0,3 dB
    Naja - und der Preis ... selbst wenn: bei der Nutzungsdauer des Verstärkers sind das etwa 50 Ct pro Tag mehr für einen Bittner Amp
    im Vergleich zu was? :lol:
  • Jonnytrance
    • 25. Juni 2009 um 01:13
    Dazu brauche ich nicht googeln
    Ich habe mit welchen gearbeitet (auch Fohhn Amps waren früher von Bittner) und ich weiss wie gut die sind :wink:
    Threadstarter sucht nach Alternativen zu RAM S, aber Bittner ist schon ne höhere Klasse.
  • 4Art
    • 25. Juni 2009 um 08:06
    Genau. Danke für die angeregte und anregende Diskussion und auch für die PN's.
    Die Bittner könnten wir relativ günstig einkaufen - gute Beziehungen zum CH-Vertrieb. AAAAAAber: Es handelt sich um eine Installationsendstufe und ich habe keinen Bock, jedes Mal ins Case zu kriechen um Lautstärkeänderungen vorzunehmen. Deshalb nicht mehr in der Evaluation. Wieso bringen die das Teil nicht als Livestufe heraus?
    FFA ist mir im Moment definitiv zu unbekannt. Wird aber schon noch werden :wink:
    Auf Dynacord habe ich keinen Bock.
    Scheint ziemlich aussichtslos zu sein...
  • radartuete
    • 25. Juni 2009 um 11:01
    ...aber warum sträubst du dich eigentlich gegen RAM-Audio? Es muß ja Gründe geben...
    Schreib doch mal ;)
    Gruß radartuete
    • 25. Juni 2009 um 12:54
    meinen infos nach arbeiten die RAM amps ebenfalls in class H. das kann also nicht der grund für ein höheres gewicht sein (wobei class H auch nicht zwingend ein wesentlich höheres gewicht mit sich bringen muss).
    die Bittner amps lassen sich über den bereits erwähnten AX16 per browser bequem fernsteuern. ich habe letztes jahr eine installation mit 8 amps in betrieb genommen.
    der verkabelungsaufwand ist allerdings recht hoch, wenn man die ausfallsicherheit durch den AX16 nutzen möchte.
    ich kann ebenfalls nicht ganz nachvollziehen, warum die RAMs nicht interessant wären.
    möglicherweise vertragt ihr euch ja mit der einkaufsquelle nicht...? das wäre in der tat ein wichtiges argument.
  • Jonnytrance
    • 25. Juni 2009 um 20:09
    Sorry, Ich dachte RAM S arbeitiet in Class D, also PWM :oops:
  • Jens Droessler
    • 26. Juni 2009 um 04:54
    Ich möchte meine RAM S6044 wieder verkaufen :D
    • 26. Juni 2009 um 11:48
    genau diesen typ brauch ich gerade nicht in meiner sammlung, sonst wären wir vielleicht ins geschäft gekommen... 8)
  • Jobsti
    • 26. Juni 2009 um 12:12
    Wieso, die is doch ma sehr schick!
    Mit freundlichen Grüßen
