Mini Horn Tops
  • hausmeister
  • 24. Juni 2009 um 10:22
  • hausmeister
    ich habe mir grade die Frage gestellt ob es Mini Horn Tops gibt. Diese sollten vor allem für Sprachbeschallung
    sein. Sowas wie doppel 8 Zoll * HT aber eben Horngeladen damit man ein wenig mehr Reichweite bekommt als
    mit 12/2 direktabstrahlend ... natürlich mit nem Bass dann drunter wenn ein wenig Musik laufen soll ..
    Anwendung wäre aber vor allem Sprache ..
    Gibt es so was ??
    Grüße und Danke Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • Volker Holtmeyer
    • 24. Juni 2009 um 10:36
    Doppel-8" + HT, horngeladen :?:
    Ja, sowas gibt es: http://www.audiopro.de/live/jbl_38555_DEU_AP.html :roll:
    Das hat dann aber ein Hornöffnung von knapp 1 m². Und das ist genau der Punkt: "Horn" und "mini" schließt sich leider aus. Das ist nun mal Physik.
  • uchris
    • 24. Juni 2009 um 10:53
    Audio Zenit hat ja auch was mit 2x8", was vielleicht eher passen sollte. Es wiegt ein drittel und ist deutlich kleiner und extrem günstiger. Der Abstrahwinkel sollte auch eher für Einzelanwendungen passen.
    Allerdings immer noch deutlich schwerer und größer als ein 12/2 Top.
    46 kg und 582(B)x906(H)x620(T), falls es interessiert.
  • hausmeister
    • 24. Juni 2009 um 10:58
    ok ich hatte vergessen das es doch leicht etc wie ne 12/2 sein sollte ..
    Wir fahren selber T24 TW Audio Doppel 12 Horngeladen und es sollte doch möglich sein sowas in kleiner zu bauen ..
    oder ??
    Grüße Michael
  • Tonmensch
    • 24. Juni 2009 um 11:06
    Schau dir mal die ht 10 vom KMT an.
    http://www.kmt-sound.de
    Klingt übrigens sehr gut!!!
  • *christoph*
    • 24. Juni 2009 um 11:19
    wie wäre es damit: http://www.communitypro.com/files/literatu…SLS920_SPEC.pdf
    viele Grüße
    Christoph
  • 4Art
    • 24. Juni 2009 um 11:28
    Ansonsten: Wieso Hornsystem? Für sowas würde ich heute in Systeme wie dem GL16 von Seeburg investieren.
  • hausmeister
    • 24. Juni 2009 um 11:49
    neeeeee GL16 is viel zu groß ...
    Wenn wäre sowas in der größe einer 12/2er interessant und das eben mit nem kleinen Horn das es weiter trägt als ne
    direktabstrahlende ....
    Sowas für Minijobs eben ...
    Grüße Michael
  • barium
    • 24. Juni 2009 um 11:55
    Funktion-One macht sowas. Nennt sich Res 2S8 und wiegt lediglich 10kg.
    http://www.funktion-one.com.au/products/resol…solution2s8.php
    -Grüsse
  • 4Art
    • 24. Juni 2009 um 11:58
    70 x 19 x 24 cm zu gross... Mhhhh :roll: :roll: :roll: Bei 20 kg Selfpowerd :D
    Nun denn:
    Dann wird's wahrscheinlich nur noch die hier sein können:
    http://www.barth-acoustic.com/download/B-8_Arena.pdf
    Keine Ahnung, was das Ding kostet.
  • stagecrew sasse
    • 24. Juni 2009 um 12:29
    Hätt da was gebrauchtes da von ner kleinen Company die sich mal "Space Modul" genannt hat. 12" wie Hornlautsprecher angeordert, davor 1" Treiber von Selenium. Bei Interesse einfach melden!
    Mfg
    Sasse
  • mattias bost
    • 24. Juni 2009 um 12:54
    weiß einer mehr zu dem barth-La-Element, wie die die Cardiodrichtwirkung (in den Tiefen) hinbekommen? Bin schon beeindruckt, wie das bei dem kleinen Gehäuse (geringen Abstand Front zu Rückseite) gehen soll (und dann noch passiv!).
    Mattias
  • klangcharakter
    • 24. Juni 2009 um 17:06
    Die GL16 ist doch nicht groß...
    70cm Hoch, sehr kompakte Ausmaße (19cmx24,5cm) bei 20kg.
    30° Vertikal bei der Curved Version.
    Gerade für Sprachbeschallung super geeignet.
    Eine 12/2er ist auch nicht viel leichter, eher schwerer
  • bemi
    • 24. Juni 2009 um 17:48
    http://www.ks-audio.com/new/products_ci108.html
  • HKL
    • 24. Juni 2009 um 20:57
    hausmeister
    beim Abstrahlwinkel von 30x40 wird der Pegel schon immens sein.
    Wenn du wirklich viel auf Distanz brauchst ist das schon das richtige.
    Gabs von community nicht mal so ein kleines doppelachtzoll Top?
    Mir fällt grad der Name nicht ein.
  • Wolfgang
    • 24. Juni 2009 um 21:06
    es gab/gibt von dynacord das f9cwh, das ist ein 12" / 1" (51mm diaphragm) coax-top.
    gruss
    wolfgang
  • Marcel
    • 24. Juni 2009 um 22:15
    Keine Ahnung ob die hier gemeint ist, aber schaut auch ganz nett aus: http://www.communitypro.com/files/literatu…SLS920_SPEC.pdf
  • andy006
    • 24. Juni 2009 um 22:25
    -Grüsse
    Wie soll denn damit 250Hz bis 10kHz bearbeitet sein? Wir haben noch E-Voice "Long Beam" im Lager und die haben ganz Minihorn, ganz weit aber erst ab 1,5kHz (ähmmm glaub ich) geworfen. War aber und ist als Nahkampf Sprech-HT immer noch gut.
    Grüße der Andy
  • Jens Droessler
    • 26. Juni 2009 um 03:40
    Community RS920. Das geht ab 200Hz sehr gut zur Sache.
    @ hausmeister: Nein, kleiner als das TW T24 kann man ein horngeladenes System nicht bauen. Das T24 ist ja schon zu klein, um wirklich als "horngeladen" bezeichenet werden zu können (außer im Werbetext natürlich). Das ist allenfalls ein Stummelhorn, und viel Pegelgewinn bringt es auch nicht. Ich sehe das "Horn" da eher als Mittel zum Zweck des Befestigens des Hochtonhorns vor dem 12er, um die Kiste kompakt zu bekommen. Fakt ist: Willst du "Wurfweite", geht das nur mit Frontfläche.
    Das Funktion1-Hörnchen ist auch mehr Richtung Stadionströte mit hohen Ansprüchen zu verstehen, denn unter 300Hz muss man schon messen, damit man vom Pegel noch etwas mitbekommt.
  • hausmeister
    • 26. Juni 2009 um 07:48
    Moin .. na ja bin schon sehr überzeugt von der "Wurfweite" einer T24 aber das is ja net so das Thema hier...
    ich frag mich eben nur ob man mit nem kleinen Stummelhorn ( ala T24 ) die Wurfweite einer Box die kleiner oder gleich einer 12/2 ist, erweitern kann. Eben eine T24 in kleiner mit 8er oder 10er statt 12er .. damit sollte es ja kleiner machbar sein. und das ganze dann unter 1000 Euronen .. ok hab ich wieder den "Traummodus an " .......:-)))
    Grüße Michael
