Mikrocontroller, Drossel, DMX-Kabel etc - Abschirmen?
  • th0maz
  • 29. Juni 2009 um 09:42
  • th0maz
    ich bastel gerade an einem kleinen einkanaligen DMX-Dimmer in einem schicken Alugehäuse.
    Es befinden sich also Komponenten wie DMX-Transceiver (von Henne), Drossel, Trafo unter einem Dach und zwischendrin fliegen einfache Flachbandkabel mit DMX-Signal, ZC-Detection-Signal etc rum.
    Muss ich mir sorgen machen, dass sich die Komponenten auf kleinstem Raum gegenseitig stören und es ggf. unvorhersehbare "Effekte" gibt?
    Bedenken hätte ich beim DMX-Signal über ca. 20cm Flachbandkabel (nicht abgeschirmt) und Drossel in der Nähe des Mikrocontrollers.
    Auch liegt die Steckdose für den Ausgang direkt über dem Transceiver (zwar isoliert, aber nicht abgeschirmt).
    Bin für alle Tipps dankbar.
    Thomas
  • Henne
    • 29. Juni 2009 um 16:08
    Ich wird die 20cm geschirmt bei DMX ausführen. Ansonsten aufpassen, dass es keine Kurzen gibt, wenn zB. die Drossel oder der Triac wärmer werden...
    VG,
    Hendrik
    Henne's Sites
  • th0maz
    • 1. Juli 2009 um 09:57
    Okay, dann werde ich das mal so machen.
    Zur Sicherheit werde ich den vorgesehenen Temperaturwiderstand des Transceivers an den Kühlkörper montieren (der vom großen C hat sogar ein M3-Gewinde und ist elektrisch gegenüber seinem Gehäuse isoliert :D ). Dann wird sich das Pack bei Übertemperatur abschalten.
    Thomas
