  5. Licht
Moving Light Stromverteilungen
  • Mister.Lange
  • 23. Juli 2009 um 19:11
  • Mister.Lange
    Liebe Kollegen,
    Bei mir entwickelt sich langsam ein Bedarf nach einer oben genannten Stromverteilung. Gibt es dafür einen "Standard"?
    Vielleicht hat der eine oder andere regelmäßig damit zu tun und kann mir von den Vor- und Nachteilen der verschiedenen möglichen Varianten erzählen.
    Vielen Dank schon mal für Eure Anregungen.
    • 23. Juli 2009 um 19:44
    ich bin da ein freund des 16a kabels und der knochen :)
    das ist zwar eigentlich dafür nicht gedacht, tut es aber sehr wohl. ansonsten würde ich einen verteiler mit harting ausgängen wählen
  • funzelpit
    • 23. Juli 2009 um 19:50
    Ist so aber auch Standart:
    CEE32A auf 2* Harting mit FI - gibts unter anderem auch bei Öde Kleinhölter ( Camtec)
  • Mister.Lange
    • 23. Juli 2009 um 20:18
    Also bei Camtec habe ich jetzt nichts mit Harting gefunden. Aber das werden die sicher bauen können.
    Wo ist denn so etwas preislich anzusiedeln?
    Mit Harting scheint das schon das sinnvollste zu sein. Am günstigsten scheint mir hier 3 Phasen 16 A pro Harting und jeder Kanal einzeln abgesichert, oder?
  • bemi
    • 23. Juli 2009 um 20:41
    http://www.ets-professional.de hat sowas. Im Prinzip kannst du 8x16A auf ein 16pol Harting packen. Da ETS auch nach deinen Wuenschen baut, wuerde ich mir einen Verteiler mit 63A Anbau Stecker auf 2 Hartings a 6 Stromkreise mit 1 FI pro Harting basteln. Das ist dann fuer Standard Cover / Stadtfest / mittlere Geschichten imo schon nobel.
    Kommt halt auch darauf an, von wievielen Wacklern wir reden und wie gross die sind ;) Uebrigens sind die Blindanteile, gerade bei aelteren Geraeten, wohl nicht zu verachten.
    VG bemi
  • Mister.Lange
    • 23. Juli 2009 um 20:48
    Ich glaube 32A wäre so das, was mir vorschwebt. Meist werden es wohl 1200 Watt Moving Lights werden. Hier gehen gerade 2 auf eine 16A Leitung.
    Irgendwie habe ich keine Lust auf 3fach Verteiler. Also würden mir 2 Schukos pro 16A Leitung gefallen. Ist das als Standard zu sehen, das man quasi pro Harting einen 32er CEE verbastelt?
  • Carm
    • 23. Juli 2009 um 21:45
    DSV nennt sich sowas im allgemeinen - 6 x 10A auf ein standartbelegtes HB16, dann kannst du deine Dimmer-Lakas und Plugboxen weiterverwenden. Warum denn unbedingt was neu erfinden und zusätzliche Artikel ins Lager die man nur für einen einzigen Zweck einsetzen kann???
    Wenn die DSV dann sowohl CEE als auch Harting-Ausgänge hat ist sie noch universeller einsetzbar.
    Wer dann patchbare Dimmer/DSVen hat, kann sogar kombinierte Plugboxen realisieren um evtl. Lakas zu sparen.
    Zu finden sollte sowas dann bei Indu oder Connex sein... gibts alles schon... anschauen kann man das auch bei so ziemlich jedem etwas größeren Laden...
  • skyper
    • 23. Juli 2009 um 22:35
    Da man Lakas ja nicht immer bis zur Kotzgrenze ausreizen muss,
    sondern lieber mehrere Lampen separat "hart resetten" möchte
    bzw. gerne auch mal getrennte RCDs für jedes Laka hat bin ich bisher mit Unterverteilungen
    32A in 2x Harting ganz gut hingekommen bzw. sehe sowas immer wieder.
    (Bzw. dementsprechend skaliert, also 4x Harting bei 63A oder 8x Harting bei 125A)
    Die Sicherungen entweder als 10A oder 16A ausgelegt, muss jeder selber wissen
    wie genau man das mit der Leitungslängen und den Querschnitten nimmt...
    Da man mehr Leitung anschließen kann als Eingangsseitig zur Verfügung steht muss man eben etwas mitdenken,
    aber das ist bei einer handelsüblichen Dreiersteckdose ja auch gefordert.
    Problematisch wird das System evtl. bei größeren Lampen (z.B. MAC 2000/VL3000),
    da ziehen zwei voll belegte Lakas dann tendenziell mehr als die 32A am Eingang.
    [ 3x 4 x 10A = 3 x 40A bei 3x32A Vorsicherung]
    Ich habe mir daher Verteilungen 63A auf 4x Harting bauen lassen, da kann man zumindest drei Abgänge mit großen Kübeln vollpacken, bevor die Eingangssicherung überlastet wird.
    Solche Verteiler 32A in 2x Harting (allerdings leider oft mit einem gemeinsamen RCD) gibt es bei
    diversen Anbietern als 19"/3HE "Stangenware", oft gibt es auch größere Verteilungen incl.
    Hotpatch im Angebot - da werden dann einfach mehrere solche Verteilungen in ein Rack montiert.
    Als Listenpreis würde ich mal grob die Hausnummer von 450 Euro für einen Einschub ansetzen.
    Bei z.B. Camtec oder HAMA bekommst Du sowas aber sicher auch mit getrennten RCDs je Abgang als Sonderanfertigung.
    (Die arbeiten mit durchgehenden Leerblenden die individuell bestückt werden können,
    freie Felder werden einfach mit Blenden abgedeckt)
  • david anhäuser
    • 23. Juli 2009 um 22:55
    Ohne werbung machen zu wollen.
    Hab da noch ein leicht gebrachten verteiler auf 12 Schuko ich benutz immer 2 Splitter schuko auf Han
    http://www.vtb2b.de/reg/verk_edit.aspx?id=9007
  • Martin Heuberger
    • 23. Juli 2009 um 23:38
    Oder auch bei Lightpower:
    http://www.lightpower.de/support/Katalo…mt_2009_deu.pdf
    Seite 48/49
    VG,
    • 24. Juli 2009 um 08:01
    Verwende dazu lange Harting auf 6x Schuko Peitschen mit jeweils kürzer werdenden Schukoleitungen.
    D.h.
    ---------------Schuko 2m
    ---------------Schuko 3m
    ---------------Schuko 4m
    HARTING------ Schuko 5m
    - -------------Schuko 6m
    ---------------Schuko 7m
    Die Peitschen hab ich entsprechend länger oder auch kürzer im Lager.
    Dazu eben einen Stromverteiler mit Hartingausgängen.
  • Mister.Lange
    • 24. Juli 2009 um 08:24
    Also das Major Produkt sieht mir ziemlich sinnvoll aus. Das kommt schon mal auf die Merkliste.
  • skyper
    • 24. Juli 2009 um 09:16
    was mich an der Major-Verteilung im Detail stört:
    Es gibt keine Phasenkontrolleuchten, und keine Erdungsschraube.
    Wenn Du auf einen separaten RCD für die AUX-Steckdose verzichten kannst gibbet sowas auch von Connex als Standardartikel (13001024),
    optional kannst Du Dir da auch noch hinten eine Blende mit sechs Schukos mit drauflegen lassen :)
    Sonst mal z.B. bei Kleinhölter (Camtec-online.de) oder Hama-systemtechnik.de nachhaken, die basteln auf Wunsch, siehe oben.
    Neu ist bei ArtLighting die HD-Serie, auch da kannst Du bis zu 23TE Material in der Frontblende selber designen.
  • Martin Heuberger
    • 24. Juli 2009 um 10:16
    Die wäre doch vorhanden...
    Wir haben aus dem Connex "baukastensystem" ( http://www.cmboxx.com/ ) unsere selbst gefertigt. Die Major kostet VK 690.- €/netto.
    VG,
  • skyper
    • 25. Juli 2009 um 03:31
    Ok ok, da brauche ich dann wohl einen kleineren Monitor, damit mein Gehirn
    aus den wenigen Bildinformationen da wieder eine schlüssige Abbildung "zurechtbastelt".
    Vielleicht hätte ich schreiben sollen: da gibt es keine Flügelmutter zur Erdungsschraube, damit man diese besser im Katalog erkennt ;)
    Bleiben noch die fehlenden Phasenkontrolleuchten und der Anschaffungswiderstand als Anlass zur Kritik...
  • Martin Heuberger
    • 25. Juli 2009 um 08:57
    Zitat von "skyper"
    Anschaffungswiderstand...
    :) bezogen auf den Preis oder den Lieferanten :)
  • skyper
    • 25. Juli 2009 um 12:35
    natürlich auf den Preis bezogen...
    Sicher ist der Verteiler sein Geld wert (Gehäuse unkaputtbar, Siemens-Komponenten, separater RCD für Aux-Steckdose an Front und Rückseite etc.)
    Frage ist nur wo man anfängt und wo man aufhört, letztlich ist das ein stinknormaler Stromverteiler ohne besondere Raketentechnik...
    Ich sage daher unter vorgehaltener Hand nochmal leise "Connex" in den Raum,
    da bekommt man für den fehlenden Zusatz-RCD und zwei Aux-Steckdosen
    doch noch mal einige Euros nachgelassen.
  • Basti_B
    • 25. Juli 2009 um 18:12
    Wir verwenden für unsere Events immer eine Verteiler von Cale http://www.cale-stromverteiler.de und 4 Stück Aluverteiler mit Harting in 6xSchuko out und Harting out. Funktioniert sehr gut. Denn Verteiler hab ich leider auf der Page nicht mehr gefunden. Hat nen 32A in einen RCD und 12 Sicherungen für die Ausgänge sowie 3 Phasenkontrollleuchten. Mehr muss ein solcher Verteiler meiner Meinung auch nicht haben.
  • skyper
    • 26. Juli 2009 um 01:38
    Ich finde so eine separat gesicherte zusätzliche Steckdose immer ganz praktisch,
    dann hat man in der Dimmercity zumindest mal Strom fürs Arbeitslicht,
    das Handyladegerät, den Rechner oder einen DMX-Splitter nebst Intercom.
    Sonst braucht man nochmal eine separate Verteilung, oder muss
    eine Plugbox nebst Abgang an der Verteilung "opfern"
  • Basti_B
    • 27. Juli 2009 um 11:07
    Okay stimmt natürlich. An diesen Fall habe ich jetzt nicht gedacht da wir an unseren Verteilern für die Dimmer eigentlich immer noch ein paar Schukos die extra abgesichert sind frei haben.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
