Mahlzeit,
ich habe ein kleines Problem mit einer Endstufe ohne Einschaltverzögerung :roll: Es handelt sich um die vor wenigen Tagen gekaufte FBT AX 82. Bei 16 A gibt es keine Probleme, aber bei den meisten Läden in den ich spiele gibt es Probleme mit na freien16 A Dose, meist haben ich da nur 10A zur Verfügung
. Nachdem ich mir hier alle Threads zu diesem Problem durchgelesen habe ist mir folgender Gedanke gekommen:
Der Amp. ist vollkommen getrennt aufgebaut, sprich pro Kanal zwei Netzteile, zweimal Elkos etc. Nun könnte man doch statt des einen Netzschalters beide Kanäle jeweils mit nem eigenen Netzschalter versehen, was dann logischer Weise zur Halbierung des Einschaltstrom führen würde.
Gehe ich mit meiner Annahme richtig? Und wenn, wie hoch ist bei solchen Amps der Einschaltstrom regelmäßig? Nicht das zwar eine Halbierung da ist, die aber nix bringt weils immer noch zuviel ist.
Uwe
Uwe
