  5. Licht
Expolite Elp 60 powerstick
  • mooni
  • 14. August 2009 um 01:08
  • mooni
    Servus,
    suche für die oben genannte Lampe eine Fixture Library für GrandMa oder eine kanal belegung so das ich mir die Lampe selbst anlegen kann.
    Habe einpaar von Lampen auf nem Job und heute mal kurz in die Grand Ma on Pc (5.900) reingeschaut, dort sind sie in der Library nicht enthalten oder ich habe sie nicht gefunden.
    Habe auch schon die kaputte sufu über Google genutzt, sowie bei Focon auf der Seite geschaut, Focon Showtechnic is leider des einzig gebrauchbare wenn mann nach der Lampe google tut. Jedoch auch nur die belegung der einzelnen Modien gefunden und keine Kanalbelegung.
    Könnt mir die Lampe als 3 Kanal RGB anlegen und mich somit übers geschehen retten, jedoch sollte ja mit einer lampe die bis zu 60 Kanäle belegen kann ja mehr drin sein. Falls ich die muse finde mir die Lampe selbst anzulegen... wie vergebe ich den 20x R, 20x G, 20x B ?? bis jetzt schaffe ich es nur jedes Attribut einmal zuvergeben mit der GrandMA oder kann man da irgendwie noch bereiche eingeben so ala Kanal 1 - 20 Rot 21 -40 Grün 41- 60 Blau ?
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Gruss Uwe
    Service4Solutions
  • spock
    • 14. August 2009 um 03:18
    man braucht 20 Fixutre's pro Powerstick mit je drei Kanäle (RGB).
    also sind es 20 Fixutren in einem Gehäuse :shock:
  • Carm
    • 14. August 2009 um 11:12
    oder entsprechend den elp-stick in anderem modus zwischen 6 und 60 kanälen betreiben. oftmals wenn man keine matrix- oder pixelmappinganwendungen hat ist das auch ausreichend
  • mooni
    • 15. August 2009 um 05:47
    Servus,
    habe die Lampe jetzt im 3 Kanal Modus als normale RGB angemeldet und auch den dementsprechenden Modus in der Lampe eingestellt,...aber das was da an Licht raus kommt sieht echt mal mies aus,..vorallem wenn man hinter der Bühne eine weisse Wand bespielen will. 6 Lampen für 6 meter Bühnenbreite und 4,5m Höhe,... die Fläche füllen sie ja,... aber mit einem miesen Ergebniss,... das muss doch schöner gehen mit der lampe
    Gruss Uwe
    Service4Solutions
  • illuminator
    • 15. August 2009 um 08:28
    wenn ich dich richtig verstehe ist dir die Farbmischung zu unsauber?
    Versuch mal ein leichtes Frost darüber zu legen. Hamburg halb Frost o.ä.
  • illuminati235
    • 15. August 2009 um 18:31
    Eine fertige Fixture gibt's dafür in der Oma nicht.
    RBG und Mode 6 (also 3 Kanäle) reicht aber meistens völlig. Alternativ gibt es auch noch eine RGB Fixture mit Dimmer, RGB invertiert kann auch noch hilfreich sein wenn man die Farbe zum Beispiel CMY-Köpfen anpassen will (Additive und subtraktive Farbmischung).
    Was sieht an dem Licht denn mies aus? Ich denke du meinst das weiß? In der kompletten Fläche oder nur an den Rändern?
    Wie schon vorgeschlagen vielleicht mal einen Frost, White Diffusion oder sowas probieren.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • david anhäuser
    • 15. August 2009 um 18:35
    Ich würd ne Lee Silc drüberlegen das bringf echt ne menge bei denn sticks
  • illuminator
    • 15. August 2009 um 22:01
    Silc "mischt" nicht, sondern zieht das ganze nur in eine Richtung in die Länge.
    Einen Full Frost würd ich auch nicht nehmen, das kastriert dir mehr den Output, als das es wirklich mischt.
    Versuch mal wie gesagt n halb oder viertel Hannover, Hamburg oder New Hamshire Frost. (Nummern hab ich gerade nicht im Kopf).
  • Carm
    • 16. August 2009 um 17:45
    oder einfach ne led-rampe nehmen die für BEleuchtung besser geeignet ist :roll: der elp ist halt einfach ein effekt-stick und keine led-lampe für beleuchtung. die rgb-farbschatten bekommt man nie richtig weg
  • skyper
    • 16. August 2009 um 21:59
    ELP kann das schon, aber erst in derAusführung " +18 " (also dem "78 CM"),
    der 60er sieht tatsächlich auf dem ersten halben Meter grottig aus...
    Bilder vom 78er gibt es hier: http://www.focon-showtechnic.com/download/produ…lp78cmlight.pdf
    Um den 60er mit Folie zu pimpen würde ich auch auf die vorgeschlagenen sanften Froste zurückgreifen,
    bei Silk oder White diffusion kommt dann letztlich nix mehr raus.
  • mooni
    • 16. August 2009 um 22:03
    Servus,
    hab gerade die halbe palette hampshire frost (Lee 258,257,256,253) getestet... macht die sache schon besser aber immernoch nicht perfekt,.. selbst farben bauen und 60 kanäle in kauf nehmen macht die schönsten farben, kostet aber halt leider jede menge adressen.
    Gruss Uwe
    Service4Solutions
  • Holti
    • 16. August 2009 um 22:50
    Da warst wohl schneller.
    Haben auch seit dem wir die Sticks haben, die Silck Folie von Lee im Einsatz und die Ergebnisse sind wirklich top.
    mfg Marc
  7. Suche Lichteffekt
