strömungsgeräusche bei br-rohren
  • ddt
  • 3. April 2003 um 20:37
  • ddt
    hi,
    kann ich strömungsgeräusche bei einem bandpass mit br-rohren beseitigen, indem ich einfach eine zusätzliche br-öffnung hinzufüge ? (also statt 2X2 dann 2X3 br-öffnungen, die tiefe dann natürlich mit winisd neu berechnen) (rear chamber 209l, 2X3 br-rohre durchmesser 10,2cm länge 11,5 cm tuning 61 hz)
    andreas
    andreas
  • Adam Selene
    • 4. April 2003 um 00:06
    Wenn Du die neue, größere Länge unterkriegst - warum nicht?
    Andere Frage ist, ob die 1.5-fache Fläche ausreicht. Aber das zeigt WinLSD ja (näherungsweise) an, oder?
    Adam
  • MatzeRockt
    • 4. April 2003 um 09:06
    Ab welcher Strömgeschwindigkeit der Luft am Bassreflexport sprechen wir denn von akzeptabel? Kann man das beziffern?
    Matze
  • ddt
    • 4. April 2003 um 09:22
    also laut dem alten winisd sollten die öffnungen angeblich ausreichen (zeigt ja vent match oder sowas an). allerdings ist im betrieb halt schon ein leichtes pfeifen der br-rohre der rear chamber zu hören. deswegen wollte ich halt zusätzlich noch jeweils ein br-rohr integrieren. allerdings würde sich die abstimmung laut winisd bei gleichbleibender rohrlänge von 50 auf 61 hz ändern. muß mir halt mal längere br-rohre besorgen
    andreas
    andreas
  • JF
    • 4. April 2003 um 10:25
    Probiere vielleicht mal, die Kanten der Rohre innen (durch einen Aufsatz oder ähnliches?) und außen ordentlich zu verrunden.
    Oder einen Superbilligtrick (den ich aber noch nie probiert habe): Rohr mit Strohhalmen einer amerikanischen Schnellimbisskette auffüllen. Soll gegen Rohrresonanzen und angeblich auch Strömungsgeräusche helfen, da sich weniger/keine Luftturbulenzen im Rohr bilden. Oder so .....
    Wie gesagt, ziemlich ohne Gewehr :) mir ist die Theorie nicht so ganz gehäuer ...
    JF
  • Jan_N
    • 4. April 2003 um 11:44
    das mit den dem Strohhalmgefüllten BR-Röhrchen hab ich auch schon mal vor Urzeiten in einem Hifi-Bauvorschlag gesehen. Ich denke aber, dass man da eher noch Querschnitt verliert, oder ? Am Ende wirkt das eher wie ein Fliesswiderstand - Variovent lässt grüßen.
    Abgesehen davon "riechen" 209 l Kammervolumen schwer nach min. 2x15 Bestückung, und da sind 2 10cm-Röhrchen einfach zu wenig, das sind grade mal 10% der Membranfläche... Ich würde es mal mit (mindestens) dem doppelten versuchen (und natürlich dann längeren Rohren, den Volumenverlust dürfte man bei >200l verschmerzen können). Allerdings hat mir auch schon mal ein stark verrundetes "Trompetenrohr" bei einem Mini-BP den Hintern gerettet, der ansonsten bei höheren LAutstärken pfiff.
    Bei Plastikeinpressrohren o. Abflussrohren auch darauf achten, dass die Pressung bzw. Passung 100 % dicht ist (zwischen Plastik und Holz), manchmal sind es nicht die zu hohe Strömungsgeschwindigkeit, sondern kleine Lecks aussen am Rohr, die Geräusche verursachen.
    Gruss,
    Jan
  • ddt
    • 4. April 2003 um 11:49
    ja, richtig geschätzt, es handelt sich um 2 15"-chassis.
    ich hab mich halt bloß gewundert, daß winisd den vent match bei 2X2 br-rohren akzeptiert, mir kams auch etwas zu klein vor
    andreas
  • Holger
    • 5. April 2003 um 00:26
    Reflexrohe an den Enden mit Heißluftfön solange erwärmen bis das Material richtig Weich ist und dann schön in Form bringen
    Naßen Lappen drüber zum schnelleren abkühlen.
    Schaut nicht nur gut aus, sondern vermindert auch deine Strömungsgeräusche
    Gruß Holger
    • 5. April 2003 um 00:40
    Mit 3 Tunneln á 10cm Durchmesser je Chassis, also in deinem Fall 6 Tunnel machst du sicher nichts falsch. Oder auch statt dessen 3 Tunnel mit 15cm Durchmesser für insgesamt beide Chassis.
    So als Faustregel sollte der Querschnitt der Tunnel insgesamt so mindestens einem Drittel der effektiven Membranfläche entsprechen. Aber auf's Prozent genau muß das natürlich nicht sein.
    Das eigentliche Problem ist aber weniger daß es bei zu kleiner Tunnelfläche pfeift, sondern daß du dir bei hohen Leistungen so große Strömungsverluste einhandelst, das das ganze Konstrukt immer mehr Richtung geschlossene Kiste tendiert.
    Beim anderen Extrem mit "zu großer" Tunnelfläche hast du halt so viele und so lange Tunnel im Gehäuse, daß dein verbleibendes Nettoinnenvolumen halt irgendwann zu klein wird.
    Wenn es aus den Tunnel so richtig rausbläst ( wie ein Föhn) ist das aber wahrscheinlich weniger deswegen weil die Tunnel zu klein sind, sondern dann dürftest du einen passenden Hochpass (Subsonicfilter) vergessen haben, der ein Stückchen unter der Tunigfrequenz der Box, da wo die Chassis fast nicht mehr bedämpft sind und viel zu großen Hub machen das Signal "wegfiltert".
    (Nie die Bässe ohne Hochpass betreiben!)
  • Adam Selene
    • 5. April 2003 um 19:36
    Hochpass drin => doppelter Spaß
    Adam
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
