hk audio anlage
  • kmh
  • 7. September 2009 um 20:06
  • kmh
    Hallo
    brauche eure hilfe
    ich habe eine anlage der firma hk angeboten bekommen ,bin aber sehr unsicher ob sie was taugt.
    es geht sich um folgende teile:
    4x hl 118
    2x vt212 inkl case
    2x vc 2400 inkl case
    1x ac22 controller
    alter ca 3 jahre
    ist die anlage brauchbar oder sollte man lieber die finger davon lassen .preis ca 3000€
    zuschlagen oder nicht.
    das system was ich derzeit habe ist von seeburg.
    2x a6
    2x b1801
    2x crest 8001
  • Christian Engel
    • 7. September 2009 um 20:27
    Wofür soll die Anlage denn eingesetzt werden? Brauchbar ist das Material richtig eingesetzt meiner Meinung nach durchaus...
  • kmh
    • 7. September 2009 um 20:43
    sie soll eigentlich flexibel sein .
    für live beschallung und für den normalen feteneinsatz.
  • marcoboy
    • 7. September 2009 um 20:51
    dafür geht das Material alle mal. Das Zeug ist aus zeiten wo HK noch vernünfige Sachen auf den Markt gebracht hat. Mit was sind die HL118 denn bestückt ? Ist der Lautsprecher eckig oder rund in den Bässen? Obwohl mir die VT212 zu groß waren.
  • kmh
    • 7. September 2009 um 20:58
    der Lautsprecher ist eckig .meine ich. (Precision Devices)
    wo liegt der unterschied ,rund ist bestimmt (Eminence)
  • Christian Engel
    • 7. September 2009 um 21:04
    Im Prinzip ist das ein relativ kompaktes Plug and Play System mit dem sich die üblichen Kleinveranstaltungen problemlos abfrühstücken lassen. Mit den VT212 geht schon ein bißchen was. Die 3000€ bedeuten 500€ je Box... Bei gutem Zustand auf den ersten Blick ok und die beiden Amps sind ja auch dabei. Klingt nach nem fairen Preis!
  • marcoboy
    • 7. September 2009 um 21:07
    Der PD186 hat besser gespielt fand ich. Der OEM Eminence war schlechter und der Bass deutlich günstiger. Wichtig ist das man es weis. Weil damals wurde auch viel zusammen gestellt. Also lieber schauen ob alle gleich bestückt sind.
  • kmh
    • 7. September 2009 um 21:13
    der zustand ist eigentlich gut .
    würde sie neu lacken (schwarz)
    wie geht der hl 118 im vergleich zum seeburg b1801
  • toadie
    • 7. September 2009 um 22:40
    Etwas lauter, deutlich mehr druck untenrum (<60Hz) und er kickt "schöner" finde ich - ruhig mit 800 Watt RMS anfahren :D aber dann nicht ins clipping.
    Eine VC2400 ist n bisschen mager für die Subs, für die Tops genau richtig.
    Nach meinem Geschmack ein gelungener Sub, sollte aber mit Controller gefahren werden (ist ja dabei).
    Viele Grüße
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • Tonmensch
    • 8. September 2009 um 08:31
    Die Anlage ist gut.
    Nur mit der Altersangabe von 3 Jahren versucht dir jemand einen Bären aufzubinden.
  • skyworker
    • 8. September 2009 um 10:05
    Morgen - ich wäre auch skeptisch beim Alter. Ich meine mich zu erinnern, dass die VC-Amps irgendwann um 1997 ausgelaufen sind, der Controller ist auch nicht mehr ganz der aktuellste und die VT Serie wurde doch auch schon länger abgelöst...
    Trotzdem: das Material an sich taugt.
    Best
    Uli
    Kein Applaus für Scheiße!
  • djobi
    • 8. September 2009 um 11:00
    der Preis ist ok
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 8. September 2009 um 17:43
    Moin.
    Hat wohl einer die "1" vor der "3" 'vergessen'. Aber will nix heißen. Wenn nich abgerockt und Vorbesitzer bestimmte Musikrichtungen von den Lautsprechern ferngehalten hat, guter Preis.
    Würde aber die 8001 an die Bässe ranlassen. Und für die andere finden sich vielleicht dann nochmal 4.
    Dann kannst du dem Top mal ordentlich Auslauf gönnen...
    Never stop a running System
  • puma
    • 9. September 2009 um 10:06
    Die Frage ist halt grundsätzlich, was du dir von dem neuen System im Vergleich zum Alten versprichst. Geht es nur darum, mehr Pegel zu machen und somit größere VAs betreuen zu können, oder möchtest du auch klanglich gegenüber deinem alten System Fortschritte machen ?
    Falls ersteres der entscheidende Faktor ist, dann ist das HK System in jedem Falle eine gute Wahl. Meine Vorredner hier haben es ja schon gesagt: Gutes Material, geht laut, setzt sich durch, ist allerdings von Handling und Gewicht nicht mehr zeitgemäß, wird in jedem Falle älter als angegeben sein und braucht wohl eine andere Verstärker-Lösung für den Bass. Und der Preis geht völlig in Ordnung.
    Wenn du allerdings klanglich Fortschritte machen willst, so ist diese Variante meiner Meinung nach kein Schritt in die richtige Richtung. Abstriche nach unten wirst du zwar wenn überhaupt nur im Topbereich machen müssen, aber bedeutend besser vom Klangverhalten ist das HK sicherlich auch nicht. Vielleicht muss es das ja aber auch gar nicht sein :wink:
  • MIKE
    • 11. September 2009 um 16:46
    hab hier ein paar Kollegen die sich für mehr Geld noch ein paar 118 gekauft haben.
    Achte drauf das die Karte im VC auch die Richtige ist.
    Ansonsten würde ich noch sehen das 4 Bässe dazu kommen. Und eine Amp natürlich. Da könnnte man auch über ne andere AMp nachdenken um da mehr rauszuholen.
    Ansonsten kann man damit Geld verdienen.
    Werde wohl für die Kollegen hier oben demnächst mal ein Setting auf ´nem DIGI Controller einrichten. Bei interesse einfach melden.
  • valer
    • 19. September 2009 um 00:38
    Setup einrichten??
    da würd ich dann eher zum DFC greifen und gut.
    Der ist Klanglich eh schon um weiten besser als der AC.
    Die latenz könnte etwas abschrecken, aber es gibt auch die "wenig latenz" setups.
    Also ich würd den AC degen nen DFC tauschen... zwar auch nimmer das neuste, aber für Ihr alter kann die Kiste schon richtig was.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
